Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Drivlineförslag för Funjet Ultra??
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Drivlineförslag för Funjet Ultra??
    Någon som ahr tips på drivlina (som är billig) till Funjet Ultra som skall köras FPV med. Inte ute efter massor med fart utan snarare medelfort samt FPVbestyckat.
    MVH / Kajaken
    Kör denna från HC med en 6x4"
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5223
    Samt 60A Plush reglage som jag hade liggandes, har för mig att 40A är rekomenderat.
    Ger bra och lagom fart Är den motorn som de flesta rekomenderar om man kollar på rcg mfl ställen så jag tog en beprövad setup.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Kör du den på 4s då eller?
    MVH / Anders
    Nej fegar så 3s DesirePower 2250mah, som sagt vill ha en lagom kärra som håller mer än en repa
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    ok då har jag två options. Har 4 4s 1800 mAh PWQ accar samt ett gäng 3s 2200 mAh Zippyaccar. Då kan man välja lite fritt.
    MVH / Kajakmannen.
    Jag har ett kitt du kan få billigt, batteri, motor, bec och esc.. 300 spänn.. Har suttit i funjet.. Mer info när jag kommer hem
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Skicka mail eller PM så att jag får se vad det är för grejor så kanske vi kan göra deal.
    MVH / Kajaken
    Drivlina
Namn:	image-1994695774.jpg
Visningar:	109
Storlek:	36,2 KB
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vad är det för kv på motorn samt följer det med prop och adapter?
    Hej, skickade ett pm men det kom kanske inte fram, va från iphonen, mitt vanliga internet va nere :-( Men nu ä det tillbaka..
    Motorn är en hxt 2835 (380L) 2700kv
    (inrunner med kylfläns i skalet)
    Fartreglaget är ett "HK 50A ESC"
    Seperat 2A bec
    Allt är i hoplött med längd för att passa i en funjet.
    Batteriet är ett Rhino 2150 mAh 4s 20C
    Ingen adapter eller propeller tyvärr..
  1. Funjet Ultra start funderingar...
    Av NickeL i forum Allmänt om flyg
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2017-04-16, 18:27
  2. Funjet Ultra CC
    Av trocka i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2017-04-11, 16:18
  3. Val av motor till Funjet Ultra?
    Av NickeL i forum Elmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2014-08-15, 14:25
  4. Funjet Ultra+, Kolibri T25 = 340km/h
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-02-23, 20:41
  5. hemma byggd funjet ultra!
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 17:56
