Sidan 4 av 4 FörstaFörsta 1234
Resultat 61 till 68 av 68
Ämne: Fun Cub Månad
  1. #61
    Flög mycket i början på -80 talet med Kristians B och Bo G konstruktioner, samt Kobran som jag har kvar. Nu har köpt en Parkmaster och en SE.5 samt en 2.4 radio och i vår får jag se om "spakvickandet sitter i ryggraden eller inte" Nu ligger det nära på att även jag skaffar en Funcub med pontoner jag med. Seglar med jolle så nog bör jag kunna ta med planet och ta en flygtur när vinden mojnat. Jag fick höra av ORBO att äldre och nya sändare har lika puls så att servona inte vill centrera sig exakt, men tydligen skall detta kunna justeras i radion. Någon som vet mer? Dessa tror länkar jag vara bra att läsa på inför monteringen, fanns dessa när jag sökte tips och råd.http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=263877http://www.mfkbluemax.com/2011/multiplex-funcub/http://nya.svensktmodellflyg.se/foru...ntMainTopic=11
    Senast redigerat av Vilse den 2012-01-12 klockan 19:33. Anledning: Ville se vad avancerat läge hade att erbjuda
  2. #62
    Citat Ursprungligen postat av Vilse Visa inlägg
    Jag skriver det jag vet något om:
    Parkmastern är egentligen ganska snäll -- om du ställer ner utslagen. Den är tänkt som 3D-maskin att flyga utstallade manövrar. Men om du i stället för rekommenderade 45 graders utslag flyger med cirka 10 grader (2-3 cm) så ska det gå att flyga även ringrostig. Ställ sen upp utslagen succesivt. Den är väldigt känslig på roder i hög fart så flyg så långsamt du kan utan att stalla.
  3. #63
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hej provflög min funcub idag men det gick inte så bra! Motorn lossnade i luften fäste släppte (Men den klarade sig bra trots allt) så nu ska jag försöka göra ett nytt fäste någon som har lite mått och vinklar på hur motorn ska sitta?
  4. #64
    Tack för råden om Parkmastern, de kommer jag ha nytta av. Har nu tränat mig lite med Phoenix simulatorn och det känns lite som att cykla/simma, han man en gång lärt sig så sitter det i "ryggen"
  5. #65
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Lite info här, sidan 11:
    http://www.multiplexusa.com/files/FunCubManual.pdf
    " 20. Attaching the motor bulkhead to the motor mount
    The motor sidethrust and downthrust can be adjusted inconjunction with the motor mounts
    37 and the motor bulkhead
    38
    . The motor mounts are installed asymmetrically asstandard: when the four adjustment screws 39 are set flush,the motor is positioned with maximum possible sidethrustand no downthrust, which is our recommended basic setting.These settings apply when looking at the motor bulkhead fromthe tail.
    Fig. 28
    The grubscrews should project from the rear of the motorbulkhead by the amounts stated below:Upper left: 3.0 mmUpper right: 3.0 mmLower left: 1.5 mmLower right: 1.5 mmThe screws should project by the stated values.
    You will need to make minor adjustments during test-flying!"
  6. #66
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
  7. #67
    Nybliven cub ägare som har en liten fråga.
    Hur har ni löst mottagar installationen?
    jag vill lätt kunna ta med den till jobbet och för att kunna få in den i bilen måste vingen av.
    Skall/kan man fästa den på krokservot. Så man bara har tre kablar att lossa istället för fem.
    Hur har ni gjort?
    martin
  8. #68
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av Masv Visa inlägg
    Hur har ni gjort?
    martin
    Så här har jag gjort.
    Del ett.
    http://mickeshobby.blogspot.se/2012/...alkontakt.html
    Del två.
    http://mickeshobby.blogspot.se/2012/...akt-del-2.html
    Tapatalk 2
  1. Fun cub XL
    Av feffe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2016-01-22, 19:09
  2. Fun Cub
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Svar: 79
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 11:37
  3. Fun Cub som sjöflyg
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 06:44
  4. Fun Cub kul!!??
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 17:21
  5. Fun cub fpv
    Av TommyzT i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 06:32
