Vad tror ni om detta? Eftersom jag själv jobbar med cnc tycker jag de vore intressant...Nån som har en fil på en Viggen liggande??
http://www.black-bear.se/rc_flyg/
Hejsan,
Jag är en av delägarna i BlackBear och tänkte kommentera lite. Det går alldeles utmärkt att fräsa depron/balsa till flygplansdelar. Vi använder oss av en Phlatprinter från www.phlatboyz.com De har även tagit fram ett gratis CAM-plugin (man måste registrera sig för att ladda ner) till Google Sketchup som gör att man kan använda gratisverktyg för hela tillverkningskedjan.
Steg1: Rita delarna i Sketchup.
Steg2: CAM beredning mha plugin som även genererad g-kod
Steg3: Använd EMC2 för att styra fräsen så att delarna du ritade blir översatta till depron/balsa-delar
Ett litet videoklipp som visar hur det ser ut när vi fräser ut ett plan:
/Jan
BlackBear Data & RC
Hej! Då får man börja med att säga att de är riktigt fina modeller ni fräser, och de va en väldigt speciell fräsmaskin. Fräser den bara i 2d?
Själv funderar jag på ett långprojekt. Har fått tag på solidmodeller (solidpart) till en extra 300 och funderar på att tillverka den. Har den turen att jag är produktionstekniker på en mekanisk verkstad och har tillgång till vertikala flerop-ar samt Mastercam för beredning.
Det är frestande att tillverka planet i aluminium med fuselaget kanske ungefär 1,5mm tjock fräst i två delar som man skruvar ihop. Frågan är bara hur tungt planet kommer bli. Har möjlighet att fräsa fram vingarna i solid 3d men då blir nog vikten för hög.
Gjorde ett litet test igår...Körde rodret till Extra:n. Bara rodret väger säkert 300 gram, så fortsätter jag detta projekt så kommer nog slutvikten ligga på 2 kg. Nån som vet om kärran över huvud taget skulle lyfta med den vikten? Med ett vingspann på 800mm. Antar att stallfarten blir väldigt hög om inte annat.
Den ena bilden är när första tempot är kört. Den andra efter andra tempot. En del slipande o putsande kvar dock.
Med en spännvidd på "bara" 800 mm så brukar kärrornas flygvikt ligga från ca: 120 g (inomhuskärror) till kanske 400--500 g - knappast mycket mera än det. Så din idë att fräsa en kärra i alu kan du nog enligt min åsikt skrota... Vill du absolut fräsa så testa istället med t ex EPP-plast - då får du i alla fall en kärra med flygbar vikt.
Säg så här... Det finns en orsak att man inte bygger flygplan massiva. :-D
Men den lär ju bli grymt snygg! Fy fasen. Jag säger bara en sak... Högglanspolera med autosol eller nåt annat polermedel. Ujuj...
Ultrabling!
Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-07-29 klockan 19:03.
Ja det kan bli snyggt! Eller varför inte blå eller rödeloxera hela planet?
Här är en länk till den färdiga nosen.
http://www.youtube.com/watch?v=jxoEn9Rco78
Fräs ut planet solit av EPP eller EPO så blir det hållbart och tillräckligt lätt med rätt batteri/motor
Om inget annat så har du ju ett grymt utgångsmaterial för att göra formar till en uber cool kolfiber kropp
Tackar! Fräsen är designad för just att fräsa i depron/frigolit och liknande material med låg densitet (typ balsa/EPP). Man skulle kunna köra 3D fräsning med en (den klarar upp till 5cm tjocklek på materialet) men vi har inte riktigt sett nyttan av det. Det finns så många plan som går alldeles utmärkt att bygga av platta depronbitar
Förresten vad tror du om det här?? http://www.rcfoam.com/product_info.p...0dd806ca268c9c
EPP finns att köpa från flera ställen. T.ex. http://www.animatech.se/ocelot/ Det finns inte i web-shoppen, men om man ringer så har de hela flak att köpa. Tror de är typ 80x120cm och 10cm tjocka.
http://www.por-pac.se/materials/epp/ har fler varianter och storlekar på både EPP och EPS (frigolit). Deras största EPP flak är 1700 x 620 x 150 mm.
Jag har bara handlat från Animatech, men haft kontakt med båda via telefon.
Jag har lite prisuppgifter från Por-Pac men de är ganska gamla så ta dem bara som riktpris:
1160 x 760 x 120 mm 20gram/dm3 363:-
1700 x 620 x 150 mm 30gram/dm3 824:-
