Är det någon här som har en egen CNC fräs hemma och skär ut glasfiber detaljer på beställning ?
Jag har en liten CNC fräs, vad är det du vill ha gjort och vart bor du?
Skulle behöva få en liten Quad ram utskuren i 2mm glasfiber. Samt ev ett landställ oxå. , bor i Kiruna.
Okej, det borde inte vara några problem. har du material?
Har du inte bråttom med grejorna så kan du maila över filerna så ska jag ta en koll på det.
Har lite kontakter i norra Sverige som kanske kan hjälpa dig annars.
Har inte material själv just nu men kan kanske fixa men vore enklare om du elr den som fräser kan fixxa
Norra Sverige låter bra då det är mycket närmre![]()
Någon i detta avlånga land som kan fräsa ut delar i 2mm kolfiber ? Har inte materialet själv just nu men kan fixxa.
Lyssna med HAB, dom kan säkert hjälpa dig
Hils
Magnus
Oavsett vad man är på jakt efter så är det en bra idé att fråga HAB först. Ofta kan dem fixa det du behöver eller ge tips på var du kan ordna tjänsten eller detaljen i fråga. Man sparar tid helt enkelt :-)
