Sidan 29 av 43 FörstaFörsta ... 19242526272829303132333439 ... SistaSista
Resultat 561 till 580 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #561
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Och här kommer ett något försenat Grattis till giftermålet =)
    Sen är det som alltid när man kollar i en av dina trådar så att man blir imponerad av dina byggen. Hoppas få se några av dom framöver!!
    Ett stort tack Per!
    Det finns nog en viss risk/chans för det.
    jun 2006
    3 961
    Efter en del slipande så tillverkade och monterades små plywood bitar som kommer att hålla ihop alltsammans.
    3 mm pianotråd. Den kommer att hålla den stora ryggluckan på plats.
    Jag kommer att fräsa ut ett spår för pianotråden att glida i.
    Jag imponeras av ditt tålamod till att hålla på med alla "pill" detaljer, hoppas på mycket mer bilder och inspiration. Mina byggen brukar tappa inspirationen när det kommer till vingarna, och då gillar jag WWI maskiner .. En annan sak som fångar mitt öga är, vad jag tycker ser ut som ett par fullskala vingar, vad är detta månne'?
    /JP
    Hålet är laget....men det kommer att behövas lite slipning...
    Leverans av Hagmans sprutspackel från MBS Rc Models....och sedan blir det lite mer slipning....igen...
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av jpflyg Visa inlägg
    /JP
    Tack Jocke!
    Ibland tappar jag inspirationen och då tar jag tag i något annat projekt och bygger på det en tid.
    Vingen som du ser på den bilden är högervingen till min Curtiss Robin i skala 1/3. Den byggs efter Jerry Bates ritningar som han var så vänlig att skala upp till mig.
    Byggtråd finns här:
    https://www.rcscalebuilder.com/forum...TID=28088&PN=2
    jun 2006
    3 961
    Jag limmade fast en bit mässingsrör som guiderör för pianotråden så den håller sig i rätt riktning medan jag fortsätter med tillverkningen av "låset".
    Nästa steg var att punktlimma fast den yttre ringen mot kroppen...flygplanskroppen alltså....
    Mellanrummet mellan kroppen och ringen kommer jag att fylla ut med en epoxy/microballongsmix.
    När den yttre ringen satt på plats så var det inte så svårt att ritsa in var spåret i luckan skall vara. Jag kommer att ta bort en del av balsan runt det spåret och ersätta det med plywood.
    En koll så att det ser rätt ut.
    jun 2006
    3 961
    Det var en del att göra i Paradiset idag, men jag hann smeta dit mikroballong/epoxy mixen så det får härda tills imorgon.
    Det är ju dags att börja vädra modellerna...alltså ta med dem ut utomhus och flyga dem. Så det är bara till att kolla allting på dem....inklusive tyngdpunkten som jag gör här på min Fokker D.XXI.
    Det lutar åt att det kommer att bli lite sjöflygande inom en snar framtid, så det vara bara till att skruva bort hjulstället på min Hangar 9 Cub och skruva dit pontonstället.
    jun 2006
    3 961
    Plywood biten limmades ihop av tre 5 mm plywood bitar och spåret fräste jag fram med en roterande fil.
    Pianotrådspinnen limmades på plats och jag slipade ned mikroballong/epoxy mixen....och la på lite spackel bara för att få mer att slipa...vilket jag gjorde.
    Passformen är väldigt bra.
    Luckan sitter stabilt fast!
    Nästa steg är att få till en bra passform mellan luckan och den yttre ringen. Så jag blandade ihop en ny mix som jag smetade på plats.
    jun 2006
    7 589
    Du har mängdrabatt på slippapper också, va??
    jun 2006
    3 961
    Japp, köper det i storpack!
    jun 2006
    3 961
    Efter lite slipande, lite mer slipande och ytterligare lite slipning...med en och annan provpassning mellan sliptagen....så fick jag till en ganska bra passform.
    Hörru Göran, det ser ut som du har beslutsångest på senaste bilden. :-)
    Olika material och färger som du sätter dit och slipar bort, nästan.
  12. #572
    jun 2006
    3 961
    Jo, ibland är det beslutångest....
    Men färgskalan kan förklaras med att luckan är gjuten i glasfiber tillsammans med kolfiberremsor. Det gråa är Hagmanssprutspackel för att få en slät och fin yta....och tillfälle till mycket slipning. Det röda är 3Ms enkomponents spackel som jag använde under en tid för att få till bra panellinjer.
    Numera använder jag Hagmans två-komponents finspackel till panellinjerna.
    Men....egentligen handlar det bara om att jag vill kunna få slipa......eller inte...
    maj 2006
    5 067
    Trevlig läsning Göran,alltid lika skoj o följa dina byggen.Har plockat fram min Ziroli 25:a,du skapar sug!
    jun 2006
    3 961
    Tack Bokis!
    Det låter bra att jag skapar ett sug efter B-25 flygning!
    jun 2006
    3 961
    Lite mer linjer....
    Den gula tejpbiten med pilen är en påminnelse till mig själv att efter den linjen så börjar de halvrunda nitarna.
    jun 2006
    3 961
    Några fler nitar...
    Ytterligare några nitar....
    Jag tröttnade lite på axel-flexet som finns i Dremel maskinerna....så jag införskaffade en sådan här från MBS RC Models....
    Och vilken skillnad. Inget flexande i sidleds, en aningens aning i längdled....och det gör nittillverkandet till ett nöje!
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Göran.
    Ny proxxon, najs. Så här skriver du ".och det gör nittillverkandet till ett nöje! ". Förklara gärna hur du använder denna dära proxxon när du gör dina nitar. Jag har bränt in mina med lödkolv och 2mm mässingsrör.
    jun 2006
    3 961
    Hej Göran.
    Jag fräser in nitringarna med en pianotrådsbit som jag har slipat till en tunn och vass spets. Spetsen sitter inte i mitten utan ute vid kanten. Så när den snurrar så trycker jag spetsen lätt och försiktigt mot ytan och fräser in en cirkel.
    Det viktiga är att den yttersta spetsen måste vara tunn för att spåret som bildas i ytan inte skall bli för brett. Det är även viktigt att hålla bra snurr på spetsen och slipa den emellanåt. Vad det gäller snurret så har jag kommit fram till att under 8-9000 rpm bör man inte gå.
    Denna metod kräver lite träning innan man får till den bra.....och med min erfarenhet nu så rekommenderar jag att använda den på ytor som har glasats med ett minimum av 50 grams väv eftersom det är så infernaliskt lätt att fräsa igenom 25 grams väven....som det är här på min B-25:a.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tack för utförlig info, Göran. Det vet i tusan om jag skulle våga mej på det tricket som du använder. Då skulle det nog bli en massa hål i kroppen. Men jag ska absolut prova på nåt ur skräplådan, och se om jag lyckas.
    Hursom, alltid lika intressant att läsa/lära av dina tricks.
    jun 2006
    3 961
    Det kräver en del övning och att man är lätt på handen. Resultatet blir enligt mig mycket bättre än med lödkolv och mässingsrör.
  1. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Ziroli B-25
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-07-14, 20:56
  4. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  5. Ett imponerande bygge av en B-1 bombare
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:28
