Sidan 32 av 43 FörstaFörsta ... 22272829303132333435363742 ... SistaSista
Resultat 621 till 640 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #621
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Guide pinnen och magneten limmades på plats.
    Mässingsröret limmades på plats och jag använde pianotrådarna för att få dem att peka i samma riktning.
    Rören...
    jun 2006
    3 961
    Jag skyller på åldern..... Jag lyckades placera den på fel sida av kroppen. Så det var bara till att.....
    ....flytta över den till rätt sida och göra om fästena.
    Så är det dags att tillverka lite antenner.
    Jag använder mässingsrör som jag hamrat delvis platta. Tyvärr bildas det en skåra i mitten på dem när jag plattar till dem så här mycket...men det finns en hållbar lösning på detta.
    På med en massa lödtenn. Sitter som berget och är lätt att forma.
    Det går två antennvajrar mellan antennspröten så det behövs lite fästen för dem.
    Antennerna kommer att få egna mässingsrör i flygplanskroppen som håller dem på plats.
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Otroligt fina detaljer Göran
    //Anders
  4. #624
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    //Anders
    Tack Anders!
    jun 2006
    3 961
    Fick lite tid över så det blev till att slipa microballongmixen till rätt form.
    Ingenjörens avatar
    jan 2014
    18
    Ingenjör elektronik.
    Eskilstuna Modellflygklubb
    Japp!
    Linjerna ritas dit för att jag skall veta var nitarna skall sitta...och för att få dem på någorlunda raka linjer och sedan målar jag över allt med tunna lager färg så det finns lite mer än en antydan till nitarna...precis som på originalet.
    Super läckert
    /Ingenjören
  7. #627
    jun 2006
    3 961
    Tack Alexander!
    jun 2006
    3 961
    Antennstolparna har fått mässingsrör så de sitter säkert på plats.
    Vad gör man när man inte har aluminiumstänger med rätt diameter? Jo...man svarvar ned en från 15 mm till 3 mm.
    Detta skall bli isolatorerna för antennvajrarna.
    jun 2006
    3 961
    Efter lite borrande, filande och putsning.
    M1 skruvarna skall kapas till rätt längd efter att delarna har målats.
    Den nedre antennsladden har en T-koppling så det var bara till att borra ett 0,53 mm hål i en 1 mm mässingspinne. Tråden har säkrats med epoxy så den stannar där den skall vara.
    Jag var bara tvungen att se hur det skulle se ut med tråden som antennledningar.
    jun 2006
    3 961
    Isolatorerna försågs med primer och färg idag.
    Det sitter även en isolator på kroppen, så det var bara till att svarva till en och måla den.
    På undersidan sitter det även en positionslampa, så det vara bara till att snida till en plugg och dra en minihuv...
    Det sitter även en liten antenn....det finns gott om antenner på den här kärran....på undersidan, så jag snickrade ihop en av lite aluminium.
    jun 2006
    3 961
    Antennmasterna...och lite annat....blev färgglada idag. Nåja....målade i alla fall. Bilden gör att nyansen på det gråa på masten ser väldigt mörk ut.... IRL är den mycket ljusare.
    Isolatorn som skall sitta på kroppen hålls på plats med en magnet.
    Målat och riggat.
    Jag målade den bruna tråden så den ser lite mer ut som en vajer.
    När all färg och lim har torkat ordentligt så kommer jag att putsa till allt.
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Det blir hur bra som helst detta. Riktigt trevligt med alla detaljer
    Flyger helst segel
  13. #633
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Elgstrand Visa inlägg
    Tack Fredrik!
    Jag gillar att tillverka detaljerna.
    jun 2006
    3 961
    Jag glömde att tillverka ett rör som sitter fast mot den bakre antennen. Det hålls på plats med en rörklämma med gummiskoning....och eftersom det är en aning svårt att få tag på sådana i skala 1/8, så var det bara till att snickra ihop en sådan.
    Jag utgick ifrån en remsa 0,6 mm mässingsplåt. Kanterna veks in över remsan för att simulera gummiskoningen.
    Därefter var det bara till att börja måla med en lagom ostadig hand.
    När färgen var torr så startade installationen som varvades med diverse väl valda ord i samband med att delarna skulle hittas på golvet.....och när de var funna igen...så började jag om med de väl valda orden när M1 skruven och muttern bestämde sig för att försvinna på golvet en stund....
    Men till slut så var allt på plats och säkrades med tunt CA-lim.
    Röret har inget hål i kroppen att passas in i utan det ligger och svävar någon tiondel ovanför ytan.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Fantastiskt jobb Göran, får aldrig nog av dina uppfinningar och detaljrikedom. Jag suger bara i mej.
    jun 2006
    3 961
    Tack Lelle!
    Man gör så gott man kan!
    jun 2006
    3 961
    Dags att börja använda de här en stund.....eller två....
    Resultatet...
    Jag passade även på att fräsa in "några" till av de försänkta nitarna.
    jun 2006
    3 961
    Några fler nitar dök upp....
    Och....peppar, peppar ta i trä eller vad man nu säger....så tror jag att jag är klar med nitarna på motorgondolerna.
    Längst bak på respektive motorgondol sitter det två rör, med olika dimensioner. Om jag inte har helt fel så är det rör för nöddumpning av bränslet.... Så nu vet jag var jag skall släppa ut elektronerna om jag behöver nödlanda...
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Puh, det gäller att vara utrustad med ett ordentligt tålamod med alla nitar, Göran. Vet att det är jobbigt och tålamodsprövande, nitade själv ung 500 st i måndags och det blir lika många idag.
    Keep up the good work !
    (Kommer du till Arboga?)
    jun 2006
    3 961
    Jo, stundtals får jag ta en paus från nitarna och göra något annat på B25:an....eller på något annat projekt.
    Det är inte inplanerat med ett besök i Arboga med tanke på att vi håller på att förbereda inför flytten.
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 08:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 19:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:54
