Sidan 33 av 43 FörstaFörsta ... 232829303132333435363738 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #641
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Innan jag kan komma framåt i bygget genom att jobba mig bakåt måste jag installera ett fönster på bottensidan. Fönstret är till för K-24 kameran som är monterad på insidan.
    Så det vara bara till att såga ett hål i kroppen och sedan.....
    .....tillverka en inre ram, en ram för hålet, fönstret...och sedan kommer det att tillverkas en yttre ram.
    jun 2006
    3 961
    Fönstret limmades på plats.
    Under tiden som limmet runt fönstret torkade ritade jag upp "några" fler linjer för ytterligare "några" nitar!
    jun 2006
    3 961
    Några fler nitar.
    maj 2006
    5 067
    Stiligt Göran!
    jun 2006
    3 961
    Stiligt Göran!
    Tack Bokis!
    jun 2006
    3 961
    Nästan klar med nitandet på höger sida. Jag upptäckte att jag hade missat att rita linjer på ett område som jag måste få dit innan jag kan nita till den.
    Vänster sida fick ytterligare några linjer idag.
    maj 2006
    5 067
    Du kan få komma på kaffe o fixa lite nitar på en p-38 Göran?
    jun 2006
    3 961
    Det lär bli världen längsta kafferep...
    jun 2006
    3 961
    Jag lyckades få lite permission från flyttandet och passade då på att lägga på lite fler nitar.
    jun 2006
    3 961
    Det blev lite nitande idag...igen...
    maj 2006
    5 067
    ...jojo... Nu får du nita klart snart om vi ska flyga ikapp nästa sommar Göran!
    jun 2006
    3 961
    Jo, det börjar närma sig slutet på nitandet. En kvarts sida, halva ovansidan och stabben...sedan är den delen av bygget klar.
    jun 2006
    3 961
    Några fler nitar....
    Nu är det några nitar kvar att göra runt kamera fönstret på bottensidan sedan kan jag vända på kärran igen och göra klart nitarna på ovansidan och runt sidoskyttarnas fönster.
    På bakkroppen sitter det en sådan här balja. Innanför den finns det en stötdämpare som skall ta upp krafterna om kärran landar med något för låg rumpa....
    Så här blev kamerafönstret. Det skall bara dit några nitar.
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Vilket jobb du gör Göran, man blir alldeles tårögd
    //Anders
  15. #655
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    //Anders
    Tack Anders!
    Många nitar blir det och bra blir det! :-)
    Vad har du för spruta som ger så där jämnstora "nitar"? Är det nåt man köper på apoteken eller hittar under parkbänkar?
  17. #657
    jun 2006
    3 961
    Tack Mikael,
    När jag tillverkar nitar på det här sättet använder jag en injektionsspruta...eller det kallas kanske för pump. Beroende på vilken storlek på nitarna så använder jag olika storlekar på injektionsnålarna. Nålarna har fått spetsen avlägsnad och böjts en aning för att få en bekvämare arbetsställning.
    Nålen i det här fallet är strax under 1 mm i ytterdiameter vilket gör att hålet i nålen är litet.....väldigt litet.
    Limmet som jag använder är Gorilla Glues vanliga trälim som jag först häller upp i en liten mugg och vispar med en pinne så att det inte finns kvar några eventuella klumpar i det. Jag späder inte det med något vatten, men om man vill det så rekommenderar jag att man använder destillerat vatten. Därefter suger jag upp det i pumpen, sätter på nålen och skrider till verket.
    Och pumpen och nålarna har jag fått ifrån en tandläkare som jag gjorde en del jobb hos för många år sedan. Han var modellintresserad och jag berättade om den här metoden...så när jag gick ut därifrån så hade jag en liten låda med en hög pumpar och massor av nålar i olika dimensioner och former.
    Nästa gång jag är i Paradiset så kan jag försöka snickra ihop en liten video där jag visar hur jag går till väga.
    jun 2006
    3 961
    Verktygen...
    Jag rör om limmet ordentligt för att minimera risken för att det hamnar klumpar....limmet börjar nog bli lite gammalt.....i nålen.
    https://www.youtube.com/watch?v=K0F8OxYnZL8
    En kort video som visar hur jag lägger på nitarna. Jag låter inte nålspetsen röra vid ytan utan låter limdroppen snudda vid ytan innan jag drar bort nålen.
    Håller jag ett jämnt tryck i sprutan så kan jag hålla en lugn med stadig takt och nitarna blir ganska likvärdiga.
    Jag var inte riktigt nöjd med höjden på stötdämparhuven, så den sågades av en bit.
    jun 2006
    3 961
    Så är B-25:an tillbaka på hjulen igen så jag kan avsluta nitandet på ovansidan.
    Men det finns fler små detaljer att lägga till...som den här ventilationsöppningens lucka.
    Det här skall bli en manöverspak till luckan för livbåten.
    Lite spackel så jag har något att slipa.
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Helt underbart Göran, men hur många detaljer orkar du göra?
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 09:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 18:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 20:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 15:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 08:54
