Sidan 35 av 43 FörstaFörsta ... 253031323334353637383940 ... SistaSista
Resultat 681 till 700 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #681
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Vilket jobb du gör, helt outstanding
    //Anders
  2. #682
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    //Anders
    Tack Anders!
    jun 2006
    3 961
    Piporna var en aning för korta för att sitta säkert i aluminiumrören....så det vara bara till att förlänga dem en aning. Jag borrade 4 mm hål i ändarna på dem, klippte till ca 20 mm långa pianotrådsbitar som limmades fast i hålen. Därefter gjöt jag dit epoxy runt pianotrådarna som utfyllnad så de skulle passa bättre i rören.
    Piporna kommer att hållas på plats med hjälp av neodymmagneter från MBS RC Models.
    De runda och vita skivorna är av styrene och kommer att ligga mellan magneterna och pianotråden och skall mest se till så att inte limmet som skall hålla magneterna på plats inte rinner längre in i rören än nödvändigt.
    jun 2006
    3 961
    Då var det dags att limma fast det hela permanent på flygplanskroppen.
    Lite spackel runt kanterna så jag får lite att slipa...
    ....och efter lite slipning...
    Jag skall nog lägga lite mer jobb på de övre hörnen på kanvasen.
    jun 2006
    7 583
    Har nog sagt det förr...
    Museiskala!
    jun 2006
    3 961
    Museiskala!
    Tack Thomas!
    jun 2006
    3 961
    Några smådetaljer monterades fast på kulsprutorna.
    Och då var det dags att röra sig framåt. Midjeskyttarnas kupoler skall få sig en behandling.
    ChristerLs avatar
    maj 2006
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Riktigt stiligt det där!
    En liten undran, hur långt/länge har du kvar innan det är dags för målning? Känns som du är inne på slutklämmen!!
  9. #689
    jun 2006
    3 961
    Tack Christer!
    För att vara lite på den säkra sidan.... Något år eller så?
    jun 2006
    3 961
    När huvlimmet hade torkat så limmade jag fast en bit 3 mm plywood på baksidan och sedan fyllde jag upp utrymmet med mikroballonger/epoxy för att få en ojämnt jämn yta.
    Plywooden är 3 mm tjock och gjutningen är ca 3 mm tjock och jag behöver denna totala tjocklek eftersom kulsprutorna behöver något att greppa tag i.
    Medan epoxyn härdade så skar jag ut slitsarna i toppskyttens kupol så kulsprutorna har någonstans att ta vägen
    jun 2006
    3 961
    Smile
    Provpassning av kulsprutan monterad i glaskupan på flygplanskroppen.
    På den högra sidan så finns det ett litet problem...det finns inte tillräckligt med utrymme för att rymma kulsprutans bakre del. Men jag har lite idéer som jag skall stöta och blöta en stund....eller två...
    jun 2006
    3 961
    Ett snabbt besök i paradiset och sedan fanns det "kanvas" över hålen...
    jun 2006
    3 961
    Det har varit en del att göra på jobbet vilket inneburit långt mindre tid i Paradiset än vad som är nyttigt.
    Men jag fick en stund över och gav mig i kast med att trimma bort det överflödiga tyget, lacka lite mer på det, lägga på lite Flite-Metal och göra en provpassning.
    Nu skall jag bara trimma bort plywooden....
    jun 2006
    7 583
    Kvalificerat terapi-arbete....
    jun 2006
    3 961
    Det har inte blivit så mycket byggande under den senaste tiden och det beror på att jag har fått tag på en ny passande lokal närmare hemmet...
    Ca 68 kvm stort klassrum, med eluttag i golvet och runt väggarna. 3 meter i takhöjd. Rejält med ljus
    Plus en korridor utanför på ytterligare ca 28 kvm yta. En ingångs dörr som är tillräckligt bred för att jag skall kunna rulla in och ut nästan alla mina modeller utan problem.....Curtiss Robin blir det liiite lirkande men det går.
    Det nya paradiset finns i ett hus som använts en gång i tiden som vagnstall och byggdes cirka 1865...så det är stabila väggar.
    Flyttandet av allting har redan påbörjats. Detta är tredje lasset med modeller...och det finns ytterligare minst tre lass med modeller...flygande modeller alltså. Sedan blir det ett lass med båtar, ett lass med modelljärnvägsprylar....och minst 20 lass med maskiner, material, ritningar, bord....... Jösses....jag är redan trött....
    jun 2006
    7 583
    Jäääklar, vilket utrymme!!!
    Fullskalabygge nästa, då??
    jun 2006
    3 961
    Jag CAD:ade upp lokalen och la in maskiner, bord, hyllor osv...och beroende på hur jag ställer byggborden så kan jag få in 3-4 fullsize bord.
    Fullskala.....tanken finns.....
    jun 2006
    3 961
    Det går framåt nu....
    Datorn har till slut hittat hem.
    Avian behöver få ett nytt landningsställ.
    Stinsonen och Saab B17 har hittat sina platser i nya Paradiset.
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Härligt!! Hoppas du har tid att utnyttja det också?
    Det känns som mitt största bekymmer just nu.
    Ha en härlig flyg-sommar.
    jun 2006
    3 961
    Så har det mesta hittat sin plats i det nya Paradiset...maskiner, modeller, datorer, material osv. osv. osv.
    Detta innebär att nu kan jag börja fokusera på B-25:an igen.
    Det första som behöver göras är att reparera noskåpan. Den gamla listen som höll ihop delarna stod inte emot en kraschlandning mot ett hårt betonggolv...så det var bara ett börja ersätta den.
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 08:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 19:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:54
