Sidan 37 av 43 FörstaFörsta ... 273233343536373839404142 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #721
    TomasEs avatar
    maj 2006
    369
    Flygtekniker
    Sigtuna MFK, Östhammars MFK
    Hej Göran.
    Kul att se att du är igång med bygget igen. Det var många år
    sedan jag såg den första gången när du bodde i Märsta.
    Usch vad tiden går fort.
    //Tomas
  2. #722
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av TomasE Visa inlägg
    Hej Göran.
    //Tomas
    Jo, det är "några" år sedan jag började på det här projektet. Hösten 2003 var det och det är inne på sitt åttonde Paradis nu.
    jun 2006
    3 961
    De inre vindavvisarna.
    Huvens vindavisare.....åtminstone 3 av 4.
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Göran, du är en sån inspirationskälla, tack. Det blir alltid såå bra det du gör.
    Nu hoppas jag att jag får tid att fortsätta med min Spitfire under julsemestern, tyvärr kommer det oftats alltid ngt annat i vägen som på ngt sätt alltid har högre prio
    //Anders
  5. #725
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    //Anders
    Tack Anders!
    Det dyker alltid upp något annat som anser sig ha högre prioritet...och som man bör prioritera!
    jun 2006
    3 961
    Den 4:e och sista vindavisaren. Nu skall det bara monteras två gavlar på dem så är de klara.....när limmet har torkat alltså...
    Medan limmet torkar så satte jag igång och maskera cockpitens huv så jag vet var det gröna skall hamna.
    Och sedan var det "bara" till att börja skära bort det som inte skall vara där.
    Det är liiite kvar att skissa fram och skära bort...
    jun 2006
    3 961
    Lite mer detaljer på tornskyttens huv.
    Medan limmet torkar på tornskyttens huv fortsätter arbetet med att maskera nosens kåpa och jag har börjat så smått med att skissa fram var ramverket skall sitta.
    jun 2006
    3 961
    Det här tar lite tid.... limma en detalj...vänta på att limmet skall torka....limma mer på den detaljen.....vänta osv. osv.
    Maskerandet av noskåpan är klar.
    jun 2006
    3 961
    Då är det dags att börja städa ur kåpan....
    Nu när allt maskerandet är klart på huvarna så är det dags att "bygga" upp ramverket.
    Jag har lagt på lite ets-primer på Flite-Metal så att färgen biter fast bra när jag väl målar hela kärran.
    För att få remsorna så likformade som möjligt "snickrade" jag ihop en enkel jig. Några nålar på en raklinje som FM pressas lätt mot.
    Ytterligare 2 nålar placerade längs en parallell linje med rätt avstånd emellan de olika linjerna och dessa två nålar är till för att agera som stopp för linjalen.
    Därefter är det bara till att börja skära ut remsor.
    De tog mig cirka 5 minuter att "bygga" jiggen och skära fram 30 remsor.
    När remsorna var klara så var det bara till att börja hamra dit remsorna.
    jun 2006
    3 961
    Lite mer ramverk på plats.
    jun 2006
    3 961
    Dags att "montera" dit toppluckan.
    Så är den på plats!
    Maskerandet är klart. Och nu skall det på lite mer detaljer tillsammans med "några" nitar och skruvar.
    jan 2022
    90
    Hobbypilot med dagjobb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping
    Fantastiskt fint!
  13. #733
    jun 2006
    7 588
    Instämmer!
    Men...
    vilket århundrade blir den klar??
    MÅSTE vi vänta sååå länge??
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Göran.
    Jösses vilken läcker lokal du fått tag på. Jag har varit lite off under -22 så jag har inte riktig hängt med ditt bygge, men nu har jag läst igenom alla dina inlägg. Så himla läckra bilder och välbyggt, och som vanligt med massor av egenkonstruerade detaljer.
    Jag tyckte att min lokal var stor med sina 45 kvm och det blev fullt fort. Jag ser att du också fyllt din lokal till bredden.
    Din B25 kommer gå till historien som det mest välbyggda som gjorts och setts på senare tid. Så himla grant det blir.
    //Lelle
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av obodin Visa inlägg
    Fantastiskt fint!
    Tack Örjan!
    jun 2006
    3 961
    Instämmer!
    Men...
    Tack Thomas!
    Den skall bli klar i år.
    Påbörjad 2003 så 20 års byggtid blir precis lagom....
    jun 2006
    3 961
    Hej Göran.
    //Lelle
    Hej Lelle,
    Tack för berömmet! Jo, den här lokalen är helt klart godkänd...speciellt nu när värden har satt in uttag till mig på 16A så jag kan köra med TIG-svetsen och alla maskiner utan att behöver byta säkringar var och varannan timme.
    Mitt 2022 har också varit en aning off mest på grund av flytt, men nu är jag i farten igen och ser fram emot att få se dina alster!
    jun 2006
    3 961
    Dags för ytterligare en antenn. Det finns några till som skall snickras ihop.
    2 mm pianotråd som stomme och Flite Metal och en skiva styrene som bas.
    Lite Hagmans spackel så jag får något att slipa på.
    Grovslipning utförd.
    Slipning...spackling....slipning....spackling....
    Basplattan limmades fast.
    Det börjar se ut som en antenn. Stolpen kläddes in i Chemiwood som slipades till rätt form.
    Tvärantennen kom också på plats och tillverkades av 1mm pianotråd.
    Nu skall det bara tryckas dit "några" nitar och skruvar....och en magnet för att hålla det på plats.
    jun 2006
    3 961
    Hade en stund över från jobbet så jag satte igång och tillverkade ännu en antenn.
    Det är lite jobb kvar på den...spackling, slipning osv.
    jun 2006
    3 961
    Antenn fästet för antennen på vänster sida.
    Jag monterade dit en guidepinne på nosantennen.
    Det inre fästet för nosantennen. Det skall dit en magnet, men det får jag ta nästa gång jag är i paradiset.
    Högra sidans antenn. En M1,6 skruv, lite mässingsrör, en konad aluminiumbit, lite mässingsplåt...och lite lim på det så blev det något som ser ut som det skall se ut.
    Fästet för den högra antennen. I den inre ändan på röret sitter det en magnet.
Namn:	2023-01-22_055719_20230122_124439aa.jpg
Visningar:	9
Storlek:	77,6 KB
  1. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Ziroli B-25
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-07-14, 20:56
  4. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  5. Ett imponerande bygge av en B-1 bombare
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:28
