Den översta kulsprutan monterades fast idag.
Huven behöver verkligen rengöras invändigt.
Den undre kulsprutan hittade också sin plats i tillvaron.
En något suddig bild...kameran ville inte fokusera.
Men den behöver nog göras ren den med.
Då är det dags för "sluttampen" på detaljeringsarbetet. Dags att ge mig i kast med stabben och fenornas detaljering.
Det här är några av delarna till antennernas fästen.
Det var dags att börja montera plattorna i fenorna så det var just det jag gjorde.
Sidoroderna har sådan här skydd över stötstängerna till trimroderna...så det blev till att tillverka en testbit...
Göran, vilken detaljrikedom. Vilken tjocklek på alu-plåten använder du för dessa små detaljer? Är det lithoplåt?
//Anders
Tack för info. Fortsätt kämpa Göran, alltid en stor lycka när du lägger ut uppdateringar
Fyra klara!
Två till roderna, två till höjdroderna.
För att få en stabilt underlag skar jag upp klädseln och monterade en bit balsa....tyvärr upptäckte jag att min burk med Balsaloc var "något" torkad.....
Ny är på väg från MBS Rc Models....
Blivande trimroder.
Trim roderna slipade till rätt form.
Trimroderna har klätts och fått några kolfiberpinnar monterade så de sitter lite säkrare fast i roderna.
Nästa steg blir att trycka dit "några" fler nitar genom lithoplåten.
Och sedan skall stötstängerna tillverkas till trimroderna.
Nästa steg efter det är att tillverka små tryckfjädrar till antennerna som ansluter mot fenorna.
Dags att tillverka ett par till antennfästen.
Först två fjädrar tillverkade av 0,6 mm pianotråd.
Lite mer delar tillverkade av 0,3 mm pianotråd och 0,15 mm mässingsplåt.
Ihopsatta.... Men jag behöver lite 1 mm mässingsrör som kommer under veckan från MBS.
Den första klar....eller nästan klar...
En stötstång hittade hem.
Samma sak på det andra rodret.
Antennvajern på höger fena kopplades ihop med fjädern idag.
Vänster sidas antennvajer fästes vid antennmasten framme vid cockpiten.
Samma sak ordnades på höger sida.
Det hänger en sådan här under var stabbhalva. Det ser ut som någon pitot- eller venturi tub.
Men, jag svarvade till två stycken i aluminium.
Vilket århundrade blir mästerverket klart??
Det har varit "några" veckor med en rejäl dos verklighet så det har inte varit läge att tillbringa så mycket tid som jag vill i Paradiset. Men nu börjar det lugna ned sig och jag kan spendera lite mer tid här och få den här kärran klar.
Jobbet med de mystiska rören fortsätter. Jag borrade två hål i dem var och limmade dit 1,5 mm mässingsrör som skall gå upp i stabben.
Jag passade även på att skissa upp var de skall hänga på stabbens undersida.
Senast redigerat av Sweeper den 2023-07-08 klockan 14:16.
Jag fräste och borrade fram fästena för radar höjdmätarna....det verkar vara en ganska udda detalj på en B-25:a.
Fästena är tillverkade av järn för att magneterna som skall hålla dem på plats skall ha något att hålla fast vid.
Facken för antennerna har snidats till.
