Har bestämt mig för att köpa mig en magnetisk propeller ballanserare. Har läst att Top-Flites version fungerar bra men har inte lyckats hitta den i Sverige. Vet ni vars jag kan hitta den eller en lika bra i Sverige ?
Hallojsan!
Hittade en i Kina som jag tänkte köpa.
Vet inte hur bra den är men ser rätt ok ut.
Den finns hos Skånehobby http://www.skanehobby.se/prop-balans...-magnet-/847-0
/\/\vh // /\/\r J.
Jag har en Top-Flite-balanserare, funkar finfint, t.o.m på småproppar.
Hade en liten 6x4 APC-E-kopia jag balanserade häromveckan, från att ha vibrerat hemskt till ingenting, fick slipa av en hel del på ena bladet.
www.Minicars.se är väl generalagent för TF i Sverige, lyssna/kolla med dom ang närmaste återförsäljare.
Denna?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Balancer_.html
Ser ju ok ut, men finns ej i lager...
Jag betsällde min topflite balanserare från Tower Hobbies. Med frakt och allt så blev det ändå billigare än billigaste jag lyckades hitta i sverige, med dåvarande dollarkurs. Annars finns den på lite olika ställen i sverige åxå, tex Hobbex, Söders RC-Hobby, MBS Models mlf. Bara att söka på "Topflite balanserare" på google så får du upp ett antal träffar.
Jag använder en Top Flite magnetisk propellerbalanserare men den klarar inte större tyngre propellrar för den magnetiska kraften orkar inte hålla propellern då. T ex jag skulle för ett tag sen balansera en APC 17x10E (elpropeller) men den orka den inte med. Har även en Du Bro propellerbalanserare som i princip funkar lika bra men är ej magnetisk. Men de enkla små balanserarna fungerar utmärkt också.
/Bo
http://www.undcon.com/2010/06/07/mag...ller-balancer/
Jag har byggt om min sedan dess...köpte magneter på HK sätter en på utsidan av profilen och en på insidan.
Magneterna håller sig mot varandra och håller axeln på plats.
Balanceraren i mitten är en gammal modell av typen som BEM länkar till
Jag köpte en sådan här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7702
Den var iaf helt oanvändbar! Möjligt att det går att balansera stora proppar men mindre fungerar inte alls. Axeln är krokig och konerna som man drar åt propellern med är snedborrade så att de är sjuk obalans i dem.
Nu köpte jag en topflite istället och den fungerar löjligt bra. Jag balanserar tom små och lätta impellrar utan problem.
Peter Z
Jag köpte en sån här på himodel för jag hade behov av en 2-taktsmotor endast himodel hade och inte hobbyking
http://www.himodel.com/helicopters/Propeller_Main_Blades_Balancer_for_Helicopters_air planes.html
Den är misstänkt lik balanseraren i inlägget ovan, med skillanden att mina skruvar är rakt borrade och mina skruvgängor var raka.
Senast redigerat av freddan_6 den 2011-09-21 klockan 17:52.
Mega motors gör en bra magnetisk, kolla på en sådan. just ballancerare känns dumsnålt att köpa från HK
Jag gillar varningstexten på produkten:
"WARNING: This product contains small magnets.
Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious infections and death.
Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or inhaled."
Kan va värt att tänka på när man står där och meckar. :-)
Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-09-22 klockan 15:39.
Ungarna använder neodymmagneter som falsk piercing i tunga o kinder, ingen har väl dött i Sverige än då dom svalt magneterna men med ihopklämd tarm så mår man nog inte så bra
Mvh Mats J
De där små neodymiummagneterna är inte så starka. Värre är det med de som är lite större. Jag har en som har 315 kg dragkraft. Den fastnade på kassaskåpsdörren och var ett bokstavligt helvete att få bort igen. Å andra sidan är den lite svår att svälja....
Lasse
Bra att du reder ut ev frågetecken Mats, jag fick inte alls det där att gå ihop nämligen.
Kanske inte så vanligt att ge bort Top Flite's prop balanserade i doppressent eller liknande.
Vi konstaterar då att Top Flite's balanserare är way to go och är toppen ända tills din rebelliska 90-talist får tag i den.
http://mksweden.se/product.html/prop...category_id=94
sån har jag köpt och den e i total obalans själv så frågan är hur jag ska få den i balans så man kan balansera sina proppar. men vad e de man säger? man får vad man betalar för ?
