Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur ser ppm signalen ut..
    okt 2010
    17
    lagar kretskort
    Hallstahammar
    Standard Hur ser ppm signalen ut..
    Håller på och fipplar ihop en ppm generator mha en atmega8 och den ska väl sitta ihop med ett par spakar och en gammal coronamodul för futaba som ligger och skräpar.
    men
    Det hade varit kul att veta mera exakt hur ppm signalen ska se ut, det är ju så många olika uppgifter jag hittar..
    http://hem.bredband.net/nikwal1/ppm.bas
    det enda som är kvar egentligen är ju några times(x)=adc(x) och att flytta in några rader i main
    om jag nu inte missuppfattat hur signalen ska se ut..
    (tiderna i koden är dubbla us, så 600 blir 300us)
    Senast redigerat av nikwal den 2011-08-29 klockan 02:02.
    Finns ju en massa olika exempel du kan titta på för hur du kan generera PPM signal. Både Arduino och som ren c kod. Tror jag har arduino kod (med ppm generator, mixers etc) för RC transmitter liggandes på min disk någonstans. Kod jag hittade på nätet förrut, provkörde lite på breadboard och lekte med det för det var skoj. Länken till siten där koden var publiserad är nu död har jag för mig. Kanske ngt du vill ha om jag hittar på den?
  1. Hur ser det ut i andra änden på bommen?
    Av daspunner i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2017-10-11, 22:44
  2. Hur ser era laddlådor ut?
    Av bogieboy i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2016-02-09, 17:07
  3. Hur ser era hobbyrum ut?
    Av QatHome i forum Allmänt och Tips
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 22:07
  4. Radioinstallation - Hur ser det ut i Era maskiner?
    Av Borg i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-09-09, 08:23
  5. Hur ser det ut hos en modellfabrikör egentligen?
    Av Slumpen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 17:29
