Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: batteritid gopro live feed on
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard batteritid gopro live feed on
    Batteritiden är 2.5timmar enl.tillverkare om man kör med livefeed=off. Någon som testat hur lång tid batteriet räcker om man kör med live feed on?
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Kan det vara så att 2.5 timmar är under konstant filmning?? live feed fungerar ju hela tiden och jag undrar om man då utan att filma kan köra livefeed betydligt längre än 2.5 timmar...
    Man lär sig nått varje krash...
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Nu har jag testat. Med live feed on samt inspelning räcker batteriet kring 1h o 40min och då med marginal. Utan marginal nästan 2 timmar.
    Senast redigerat av kamelkungen den 2011-09-28 klockan 18:58.
    Jag vet inte om ni redan testat men klipp en mini-usb kabel och löd på servo kontakt.
    Koppla in på mottagaren eller separat BEC. Funkar utmärkt. GoPron's batteri laddas samtidigt som den används.
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av Jode Visa inlägg
    Hej, det var så jag tänkte men när jag konstaterade att batteritiden var lång så tror jag att jag hoppar det.
    Man ser status på batteriet på skärmen när man flyger, när sista markeringen lyser på batteriet är det dags att gå ner för då tar batteriet slut inom ca 10 minuter utan mera förvarningar.
    Man kan koppla in batteriet på en OSD så man ser spänningen...på min E-OSD är det 2 ingångar...
    Jag kommer klippa en sladd och testa en GoPro för FPV med min Quad och då kommer E-OSD modulen användas
    //UndCon
    sep 2010
    142
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Kan tipsa om att göra den där ändringen, råkade på en obehaglig överraskning för några veckor sedan. Batterimätaren på gopron visade 2 pluppar i skärmen, sen fick jag en varning "battery low, saving file" och 2 sekunder senare dog kameran. Hade sån tur den gången att jag låg parallellt med fältet på 2 meters höjd, så bara en svag sväng och stänga av motorn så gick blev det en finfin landning i blindo .
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av Oskar Andreasson Visa inlägg
    Det är precis det här som jag inte vill vara med om. Att batteriets indikator plötsligt inte stämmer. Ett typiskt fenomen som kommer med tiden. Kanske jag får installera den där extra strömförsörjningen iallafall! Någon som vet om det finns vinklade kontakter(90 grader) liksom jag har till videoanslutningen på gopro??
    Gjorde en snabb lödning igår
    http://www.undcon.com/2011/10/04/gopro-fpv-pod/
    GoPro HD -> E-OSD -> 5.8Ghz länk
    Tror det räcker med en 7805 för att mata GoPro'n så det blir att hacka en USBsladd också...
    Utrustningen är inte större än att det går och montera med kardborre på baksidan av GoPron
    Får inhandla vinklade kontakter för att snygga till det lite...
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Det finns en switchad variant av 7805 som är mycket bättre än en vanlig linjärregulator. Köpte den via elfa.
    Finns den kabeln i vinklat utförande?
    det finns vinklade usb kontakter och jag hittade en vinklad 2,5mm adapter på kjell.
    mina 7805 är keramiska...
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    På ett annat forum såg jag att gopro stänger ner sig självt om minnet tar slut men det gör inte min kamera. Jag har testat 2 ggr och den är fortfarande igång om minnet är fullt.
    Om man har satt timern på avstängning så kan jag tänka mig att den stänger av sig om minnet blir fullt.
    sep 2010
    142
    AKMG
    Det finns en inställning där gopron stänger av sig själv inom en viss tid om du inte spelar in etc... det kanske är den som spökar? Har personligen inget problem med det eftersom jag kör på ett 16 gigs kort, räcker till några timmars flygning och jag har aldrig flugit så länge.
    Tärningen är kastad, ner kommer den alltid... i mer eller mindre en bit.
    http://fpv.nu
    Driver/laddar min GoPro med denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5F3A%5F5v.html
    Blir knappt varm.
    Finns ju även 1100mAh ersättningsbatterier för ca.80kr ink frakt på eBay nu.
  1. Visa mig en video på din feed
    Av zeno i forum Allmänt
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2017-06-18, 20:10
  2. Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-08-24, 13:24
  3. Väldigt mörk GoPro 3 live ut?
    Av slaffe i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 14:21
  4. Audio när man kör Live Out med GoPro HD Hero?
    Av Ålänning i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 22:06
  5. Spektrum-konvertering och batteritid
    Av pontus i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 08:36
