Tjena undrar var man kan få tag på bättre kvalitet på kullager för SC 91 fs samt Rossi 65 tt kännar man på att mont rostfria nev keramiska kullager i syfte på användning av nitrometan i bränslet ????
Ska du ha till .40 motorer så har jag hemma (C4 lager med plasthållare, samma som sitter i Nelson och JETT pylon motorer).
Ska du ha till andra motorer så hör med Boca bearing i USA...eller köp här i sverige! Se till bara att du köper C3 eller C4 lager,alltså lager med större spel mellan kulor och lagerbana än standard, då minskar friktionen och motorn går bättre. Plasthållare är ett måste i race motorer men i fyrtaktare kan du välja vad som helst då varvtalet inte är så högt som i en tvåtaktare.speciella rostfria lager behövs inte inte heller keramiska.
Nitro kör väl de flesta på och man behöver inte speciella lager för det! Se bara till att olja in motorn med ATF olja eller syntetolja (Motul micro eller Aerosynt/save) när säsongen är slut och även mellan flygtillfällena.
Bilden nedan visar ett C4 lager(28x15x7mm) från WIB bredvid ett slitet och rostigt originallager till Kyosho.40 GX.
Senast redigerat av jaka den 2011-10-23 klockan 14:38.
