Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Kullager
    feb 2011
    40
    Reservdelstjänst UM Motor
    rfk fyris
    Standard Kullager
    Tjena undrar var man kan få tag på bättre kvalitet på kullager för SC 91 fs samt Rossi 65 tt kännar man på att mont rostfria nev keramiska kullager i syfte på användning av nitrometan i bränslet ????
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Ska du ha till .40 motorer så har jag hemma (C4 lager med plasthållare, samma som sitter i Nelson och JETT pylon motorer).
    Ska du ha till andra motorer så hör med Boca bearing i USA...eller köp här i sverige! Se till bara att du köper C3 eller C4 lager,alltså lager med större spel mellan kulor och lagerbana än standard, då minskar friktionen och motorn går bättre. Plasthållare är ett måste i race motorer men i fyrtaktare kan du välja vad som helst då varvtalet inte är så högt som i en tvåtaktare.speciella rostfria lager behövs inte inte heller keramiska.
    Nitro kör väl de flesta på och man behöver inte speciella lager för det! Se bara till att olja in motorn med ATF olja eller syntetolja (Motul micro eller Aerosynt/save) när säsongen är slut och även mellan flygtillfällena.
    Bilden nedan visar ett C4 lager(28x15x7mm) från WIB bredvid ett slitet och rostigt originallager till Kyosho.40 GX.
Namn:	tn_2st Kullager ASP .40.JPG
Visningar:	138
Storlek:	41,5 KB
    Senast redigerat av jaka den 2011-10-23 klockan 14:38.
  1. Kullager
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 12:45
  2. Kullager till Saito 56:a?
    Av McLund i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 17:16
  3. Kullager till swashplatta
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 11:30
  4. Kullager till OS FT-160
    Av LIP i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 23:12
  5. Kullager till motorer (Tips!)
    Av mac77 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-01-14, 20:04
