Sidan 4 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 150
Ämne: Nu blir det skorpor och vatten ett par månader :S
  1. #61
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Har jag fattat manualen rätt om att de bara är att ta ström direkt från batteriet med powermodulen och ta bort alla röda kablar från esc:arna? jag tänkte köra dubbla 4s5000mah accar
    Bild på powermodulen
    Bifogad fil 24148
    Mvh Fredde
    Japp. Det står klipp röda sladdarna i manualen men det verkar onödigt när man kan ta loss dom bara.
    (Jag har tjatat på Lasse nu.)
  2. #62
    Citat Ursprungligen postat av bjornez Visa inlägg
    Jag har haft ett par motorer där kullager har skurit i luften med dramatiskt minskad effekt som följd, men det går såklart att uppgradera kullager.
    Att ett kullager är på väg att skära brukar man kunna känna i god tid vid markkontroll. Var du noggrann med att smörja dessa kullager minst varannan flygtimme? RCTimers kullager kommer tyvärr väldigt dåligt smörjda, åtminstonde de jag har tagit emot. (Sen är det dåliga kullager också). Jag tycker det är förvånande få (säger inte att det är du, bjornez) RC-flygare som sköter sina elmotorer, det är som att man tror det är underhållsfritt när man går över till el. Underhållet blir desto viktigare när kvalitén är sämre men borde skötas lika noggrant i alla fall.
  3. #63
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Droppar ni på olja utanpå lagret/motorerna eller tar ni bort lagerskyddet på ena sidan och smörjer efter lagren är demonterade?
    Har bytt lite kullager på olika Turnigy motorer med bra resultat som följd. Det blir dock en kostnad på ca 100kr per motor och då kan man fundera på att köpa bättre grejjor direkt.
    /Calle
  4. #64
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard litet utkast på Quaden
Namn:	basesketch_quad.jpg
Visningar:	90
Storlek:	14,8 KB
  5. #65
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Jag droppar normalt på olja utifrån. Plockar isär och rengör motorer gör jag bara när jag flugit så det behövs, vilket brukar ske med lämpliga mellanrum (Fuktigt, dammigt skräp osv). Plocka isär kullager undviker jag gärna.
    /Calle
    Saken är den att du inte behöver byta förrän det behövs (vilket kan dröja länge om du sköter grejorna). Speciellt inte om det inte är någon större skillnad i effektiviteten. Jag trodde verkligen att Avroto-motorerna slog mina på efficiency-fronten, det var därav jag vart tvungen att ta upp det när jag såg testresultaten.
  6. #66
    sep 2010
    142
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Vad använder ni för olja för att smörja elmotorer etc?
    Och vad är det mer man bör göra för maintenance?
    Får nog erkänna att jag tillhör kategorin som knappt öppnat en motor (ok, balanserat om någon enstaka motor och fixat oljud då).
    Tärningen är kastad, ner kommer den alltid... i mer eller mindre en bit.
    http://fpv.nu
  7. #67
    kajaken: Stiligt!
    Har du sett Jago's ihopfällbara quad förresten? Osymmetriska armar men propparna är ändå på samma avstånd från varandra och med styrkortet i mitten..
    gopro version:
    dxf: http://mydisk.se/jago/webpage/Heavy_..._Jago_2011.dxf
    tråden: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1498919
  8. #68
    Citat Ursprungligen postat av Oskar Andreasson Visa inlägg
    Olja kan man nog ta lite olika, bör vara något lättflytande. Jag använder just nu en kullagerolja som medföljde en fiskerulle.
    Annars finns ju t.ex. (Finns säkert många bra billigare oljer också):
    http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=53&products_id=261&osCsid=2 ubh12un0o5hlokr3f7qdi95e4
    Rengöra en motor är normalt sett väldigt lätt. Montera i sär den enklast möjligt, d.v.s. ta bort klocka,axel och lager. Sen kan du rengöra försiktigt med t.ex. tryckluft. Det går jättebra att tvätta delarna i vanligt kranvatten också (utan medel), se bara till att sakerna torkar ordentligt och att du oljar in lagren innan du sätter ihop dem. Skölja motorerna i sötvatten är speciellt viktigt när du varit i närheten av saltvatten (rost). Enda risken med sötvatten är att det kan rosta iallafall om du inte låter delarna torka ordentligt.
    I övrigt är det som vilken service som helst. Du kontrollerar att lager verkar fungera ok och att allting snurrar utan missljud.
  9. #69
    För att fortsätta lite.
    Det finns kullager som ej bör oljas (helt täta), motortillverkarna lär veta. De dyrare motorerna som Avroto och Tiger lär ha med instruktioner för service. Man ska även begränsa mängden, en droppe räcker mer än väl. (Oljan i sig drar gärna till sig smuts)
  10. #70
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Den där jago-quaden såg ju helt fantastisk ut! wow! Fixar någon en stor g10 platta så ordnar jag laserskärning av delarna!
  11. #71
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Väntar på offert. Återkomm er vilken tjocklek är det på plattorn i Jagon?
  12. #72
    Jag har en del G10 1.5mm glasfiberplattor kvar i lite olika storlekar om någon är intresserad.
    skicka PM vid intresse.
  13. #73
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hur stora har du Björn?
    MVH / Kajaken
  14. #74
    jun 2011
    891
    obs! vill någon ha laserskuret så fungerar det ej med 20x20cm bitar! runt en meter är nog lagom.
  15. #75
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    Perfekt vi kanske ska träffas när vi båda ska köra maiden
  16. #76
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Låt oss träffas allihopa och köra multi DJI multiroter träff haha
  17. #77
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    MVH / Kajaken
    Jag har två plattor som är 46x46cm
    ett sen har jag ett gäng som är 15x60cm
    Björn
  18. #78
    Absolut!!
  19. #79
    Nu har även jag blivit braktorsk på detta så jag kunde inte hålla mig nu är den köpt och skickad fanken vad skorpor det blir....
  20. #80
    Själv får man dreggla vidare då service på bilen stal alla lek pengar denna månad...
    Nån som flygit lite mera och har lite erfarenhet om kontrollern ?
  1. Nu blir det fredagflyg! ;-)
    Av bogieboy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-05-13, 17:40
  2. Svar: 41
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 20:04
  3. Ett par länkar
    Av Bamse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-12-06, 22:56
  4. Ett par autoyros..
    Av Thomas i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-08-16, 10:06
  5. Ett par sidor.
    Av Plange13 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 20:51
