Sidan 1 av 11 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 220
Ämne: Byggtråd Dj Wookong multirotor
    Standard Byggtråd Dj Wookong multirotor
    Ja då kör vi..
    Har det mesta hemma nu tror jag.
Namn:	IMG_0415.jpg
Visningar:	462
Storlek:	86,4 KB
    Dji stuffset
    Motorer: Tiger motors MT2216 800kv
    Fartreglage:FlYfun pentium 18 amps
    Proppar: Graupner 10x5
    Mottagare: Graupner Hott GR-12
    Men har i skrivande stund fortfarande inte bestämt mig för vilken sorts ram jag skall ha.
    Håller på att skissa lite på en Y-Sexa.
    Men då jag var på bankomaten senast och råkade ut för liknande som på detta klipp:
    Så har jag tid att fundera över vilken ram jag skall bygga.
    Ska bli intressant att följa
    Vart köpte du dina Graupner proppar ifrån och vilka prop adaptrar ska du använda till Tiger motorerna då propparna är 8mm om jag inte minns fel ? Eller medföljer det adaptrar från 8mm till 5mm med propparna ?
    Jag kommer köra med 11x5 Graupner.
    Dregel....
    Tack Tokaz.
    Ser ut som att du skall skriva in noll värde på imu ev lite +värde på Z (höjd från cg/vrid punkt)
    Sitter gps antennen bakom imu i färdriktning skall du skriva ett - värde på X & + på Z tex:
    X -9
    Z 13
    På sid 14 i manualen finns en text jag struntade i att läsa. En extra stor "Attention" text:
    You must click [Default] button in first setup parameter,and subsequence firmware upgrade.
    Den kändes vettig att följa efter att provat utan att göra så först...
    (Led lampan skulle jag placerat så den syns inderifrån)
    Och så skall jag tjata på Lasse en gång till
    mar 2008
    494
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    mitt paket har anlänt... när ska vi leka?
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    När du vill
    Och grattis till dig med "jompab"
    Ja det bör vara rätt enl mig...
    dvs
    GPS
    X -11
    Y 0
    Z -13
    (men jag har ju vetat fel förr)
    Det stämmer att de enheter som sitter bakom CG i färdriktningen ska ha ett - värde. På höjden är det däremot tvärt om. Om tex din gps sitter 10 cm upp från CG ska Z-värdet vara -10.
    Citat Ursprungligen postat av Henrik_S Visa inlägg
    Så ologiskt så jag såg det inte förrän nu när jag tittade noga... men så rätt. Tack Henrik!.
    Jag skall pröva att byta gps´s värde på min...
    Tokaz gör rätt (och inte som mig)
    Senast redigerat av TommyzT den 2011-11-24 klockan 05:58. Anledning: ja lite förtydligande text..
    Blev ett oplanerat kort litet DJi meeting söderut idag.
    Vi träffades och talade väder , tänjde våra hälsenor och berömde Wookong.
    Film på nöjda män och deras maskiner:
    Jag köpte propparna från http://www.hoelleinshop.com
    Och jag glömde skriva i listan att 8-5 adaptrarna i bild ( lite gömda i lådan till höger i bild) svarvade jag i morse.
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    HJÄLP Tommy... har nog syn fel, hittar bara Linkslauf, vart är den den "vanliga" proppen?
    Ser mycket frestande ut!
    Sidnot: Underliga kartonger tiger hade till sina motorer. När man har en kartong för flera modeller så borde man väl göra den mera abstrakt istället för att sätta dit bilder på "felaktiga" modeller. Lätt att bli lurad nu.
    Standard Detta har hänt
    Jag provade att stoppa DJ i en avtjänad quadro för jag ville ju prova.
    Första testet blev vi mest osams. Den blinkade bara i arga färger och ville inte göra något. Färgkoden betydde att den inte hade rx signal. Jag tänkte att den har du visst din gnälliga apparat. Såg ju hur fint jag kalibrerade spakrörelser och så.
    Vi tog time out till dagen efter. Jag funderade och grubblade. Provade med Futaba radion som jag kan bättre än Graupnern så jag kunde utesluta vissa hjärnsläpp där.
    Sedan märkte jag att kanalen för "switch" behövde trimmas ner i ändlägena. Sedan åkte Graupner på igen.
    Har faktiskt hovrat på ett par meters höjd. Känns stabil som fan.
    Men sedan landade den fort och blinkade koden "rött rött rött rött" Och jag tänkte: Men du flög ha haa!
    Lägger inte så mkt mer energi på den krokiga gamla quadron som med multiwii i detta skick inte kunde flyga i närheten så bra som DJ lyckades, utan funderar vidare på vad jag skall ha för ram.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har skissat lite grann men inte hunnit så långt
Namn:	DJI_quad_frame_03.jpg
Visningar:	224
Storlek:	16,1 KB
Namn:	DJI_quad_frame_02.jpg
Visningar:	266
Storlek:	19,0 KB
    MVH / Kajaken
    Härligt Tommy. Hur tyckte du den var att ställa in? lättare eller svårare än mikrokopter?
    Får min imorron och då är de bara motorerna som är kvar tills min är i luften.
    Lägger upp några bilder på min ram jag knoppat ihop. Armarna är i 15x15 i trä. 40a reglagen gömde jag inne mellan ram halvorna. Fredde
Namn:	IMG_7916.jpg
Visningar:	255
Storlek:	66,3 KB
Id:	24294   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7915.jpg
Visningar:	233
Storlek:	59,6 KB
Id:	24293   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7917.jpg
Visningar:	295
Storlek:	93,7 KB
    Härliga ramar ni har pågång där båda.
    Den är lättare att ställa in! Nu har jag ioffs bara skrivit in några mått och så provade jag och den stod still o luften. Så visst man är igång flera dagar fortare med Dj.
    Skall bli intressant att se hur den beter sig när det blir lite åka av.
    Jag flyger också med DJI Wookong. Kör med en Droidworx AD8 HL. Det är bra att det börjar bli några användare så vi kan utbyta erfarenheter här.
    Följer det med propfäste till motorerna ? Om inte vars köper man dom ? Är Propfästet för 6mm proppar ?
    Axeln på proppfästet som följde med mina tigermotorer är 5 mm
  1. DJ GO app, alternativ
    Av Totte i forum Quad
    Senaste inlägg: 2017-05-06, 19:50
  2. Svar: 73
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 22:18
  3. Wookong gains.
    Av beetle i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-11-30, 19:15
  4. Wookong hjälp!
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-02-19, 12:19
  5. Wookong .... Problem..
    Av Perka76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 19:31
