Måste väl prova elflyg jag med ... ( På en enkel billig nivå )
Behöver tips på en motor och fartreglage till en El lajban från http://www.hobbyking.com/
Har för mej det var 500-600gram en Ellajban vägde
Detta har jag i min:
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
prop:
8X4 gws dd
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10046
fartreglage:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
fartreglaget är inte det billigaste men jag köpte tillsammans med nått annat och då fick jag ca 5$ rabatt.
Min blir baktung tillsammans med ett 1300mah lipo så jag flyger med 2200mah(ger löjligt lång flygtid) och då blir den lite för tung tycker jag.
Tips om du skall bygga från skratch så gör nosen minst 5 cm längre.
/S
Kärran är redan byggd, men inte lackad eller dyl, kan lätt förlänga
Kollar upp fram / bakvikt då allt sitter i "på lösen" då
Hur lång flygtid på 1300 resp 2200mah ?
Ska kolla upp dina länkar, TACK
Senast redigerat av Deep Purple den 2011-11-10 klockan 22:31.
Min numera avlidna Ellajban flögs med billig kina-motor, ca 40-50g 1000kv.
Med 3-cells 2200mah flög jag lätt 20-25 minuter.
Billigast blir det förmodligen att köpa från RC-timer. Fri frakt och Ca 10 dollar för ett fartreglage och ca 10 dollar för en 50 g motor.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147&produc tname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=125&produc tname=
Jag har flera av deras programmerbara reglage och dom har fungerat utan anmärkning i hundratals flygningar.
Deras motorer är OK (jag har tre stycken) men jag tycker att E-max och Hi-models motorer går bättre.
Med 2200mah flyger jag drygt 25 minuter med 1300mah brukar det bli 10 till 15 minuter. Och jag tycker den är mycket trevligare med 1300mah men cg kan vara knepigt att få till, speciellt min som har varit med om en del :-)
min har avlidit ett antal gånger men lim och järnvilja har gång på gång tagit tillbaka den från dödsskuggans dal
Vad är fördelen med att använda en 1000kv motor i en el-lajban? Kan man flyga långsammare? Hovra?
Min motor är egentligen från RCtimer men exakt samma finns hos hobbyking. Du kan även hitta samma motor hos eliashobby här i Sverige under namnet "Dys". Både i 1000kv och 1400kv
Sen är min erfarenhet att det oftast inte är billigare att beställa från rctimer, trots att deras frakt bara kostar 2 dollar(tracked airmail kostar 2$) eftersom de generellt är just lite dyrare så att vågen väger över till HKs fördel.
/S
Du menar att den blir lite tung med 2200 mah ?
Avlidit ? har en el lajban massor av liv som en katt eller vad ...
Den flyger med en 2200 men jag tycker den flyger bättre med ett lättare lipo såsom 1300(under förutsättning man får rätt cg).
Avlidit :-) Den var mitt första scratchbygge och min andra modell så den har varit med om allt från fritt fall från hög höjd med nosen först till landningar i diverse träd, den tål himla mycket stryk.
/S
Jo jag vet, jag började med en "stor" Lajban, den var skitbra att lära sej flyga med
Fick större o större motorer, rak vinge, sen skevroder osv
Den var så lappad o lagad på slutet, men sen dog den i en gran hehe
Får läsa på lite mera om detta med el
Är här nu o läser lite: http://www.mcregor.se/Elsetuper.htm
