Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: EPP på väg från Tyskland
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Fri och obunden skånepåg
    Standard EPP på väg från Tyskland
    Jah, då har vi beställt lite EPP från Tyskland. Det ska nog bli två stycken 3D-kärror, oförstörbara, eller näst intill, och det passar en bedrövligt pilot som jag... Förövrigt första gången jag handlar av EPP-Versand, och första gången jag ska ge mig på att bygga en kärra av det maetrialet. Det ska bli spännande.....
    Några tips utöver gott om kolfiberförstärkning? Funkar smältlim?
    Lasse
    PS! Någon som har en ritning på en enkel men väl beprövad design?
    Senast redigerat av radioactive den 2011-12-02 klockan 18:01.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Mycket kolfiber, ja. Smältlim, epoxy, uhu-por funkar bra. CA funkar oxå men blir sprödare.
    Vad blir det för kärror?
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Tack för tips. Ingen aning vad det ska bli mer än 3D av något slag. Spännvidden ska nog inte ligga högre än 90-100 cm. Alla tips på bra design tas emot med tacksamhet. Den bör ju vara lättflugen eftersom vi ska träna 3D, men inte för avancerat. Men det bör väl vara mittvingat typ Yak-54 eller liknande.
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-12-02 klockan 18:33.
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Jag hittade en ritning på nätet av en 3D EPP-Yak, så vi tar väl den....
    Lasse
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Jag har en massa ritningar på epp-kärror, men tyvärr på servern på jobbet och är pappaledig nu fram till februari...
    Men sök på RCGroups, där finns MAASSOR...
    T.ex:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=851608
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ight=epp+yak55
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Ja just det, där borde ju finnas ett och annat. Ska kika där. Ritningen jag hittade var på en depron-kärra, men det går ju att använda i nödfall. Men jag ska kolla RCGroups. Tack för tipset!
    Lasse
    http://www.parkjets.com/ultimate/
    den här bygger jag sakta men säkert, (mest sakta)
    Hade hoppats att den skulle vara klar nu men det har inte gått längre än att delarna är utskurna.
    köpte du block för att skära själv eller färdiga skivor?
    köp en burk med spraylim och klistra fast ritningarna på tunn kartong så blir det betydligt lättare att skära.
    Använd ingen kraft när du skär, låt bladet jobba sig igenom materialet själv. Byt blad eller slipa direkt när det börjar bli slött. Håll alltid kniven 90grader mot materialet så ska det nog gå bra.
    På den här modellen skär man ut vinghalvorna var för sig, det var riktigt trixigt att limma ihop dom med uhu-por eftersom det biter direkt och epp har en tendens att böja sig. Ska jag göra om det så skulle jag nog testat pu-lim
    Senast redigerat av Pumpe den 2011-12-03 klockan 14:51.
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Tackar för tipsen! Den kärran ser intressant ut, men går kanske lättare sönder iom vingstöttorna? Jag köpte flak, 900x580mm både 10 och 8 mm. Sedan får jag åka ut till Jan på Skånehobby o köpa en bunte kolfiberstänger... lär gå åt några st.
    Lasse
    Tjuvlånar en bild från konstruktören som illustrerar crashtåligheten
    Bifogad fil 24777
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Bifogad fil 24777
    Hmmmm... får inte upp någon bild.
    Lasse
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Jo, den där bilden såg jag i någon av RCGroups-trådarna. Jag har hittat ett antal youtube-videos med rena kraschtester med EPP-flyg. En kille som flyger rakt in i väggar och träd med en EPP-3D-kärra utan några synliga skador. Imponerande. Jag får väl testa själv när de blir klara
    Lasse
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Då kom paketet med byggmaterial från EPP Versand i Tyskland. Snabbt och synnerligen väl paketerat! Så nu ska det byggas oförstörbara 3D-kärror.
    Lasse
Namn:	epp2.jpg
Visningar:	109
Storlek:	47,3 KB
    Bygger ni något?
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Citat Ursprungligen postat av Elia Visa inlägg
    Bygger ni något?
    Nej, vi har inte kommit så långt ännu. Jag har haft fullt upp, så det lär dröja ett tag innan vi kommer igång. Förmodligen blir det väl en Yak-54 eller liknande. Vi får se... många modeller att välja mellan. VI ska bygga två, så det kan bli två olika för skojs skull. Jag tänkte i alla fall använda dina Dys-motorer så det ska bli spännande
    Lasse
    Citat Ursprungligen postat av radioactive Visa inlägg
    Lasse
    Ja gör det, jag håller lite koll här så ser jag om det händer något =)
    //Elia.
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Nu har jag nog bestämt mig för vilken kärra det ska bli, i alla fall den ena, det blir en Yak-54 på 90 cm spännvidd, Gene Bonds design/ritning. Den passar exakt för de EPP skivor jag har fått. Motorn blir sannolikt en Dys CF2812-14 (1534kv). Den motorn har bra dragkraft med 2S och 3S utan att överbelasta motorn med 8- eller 9-tums propp. Men det vet vi först när ekipagets vikt är klar. Snabbkalkyl pekar mot 330-350 gr inkl 2S-lipo och 375-400 gr med ett 3S-lipo. Med 2812-motorn så blir det 2:1 i dragkraft.
    Lasse
Namn:	yak-54_36.jpg
Visningar:	124
Storlek:	57,9 KB
    Senast redigerat av radioactive den 2011-12-14 klockan 21:59.
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    3D-kärra nummer 2 blir en Ultimate (Slowfly Labs). En lite Pitts-inspirerad dobbeldecker. Den lär flyga bra, så det passar oss nybörjare på 3D. Kroppen blir i 8mm och vingarna i 10mm EPP.
Namn:	ultimate.jpg
Visningar:	101
Storlek:	60,9 KB
    Ritningen utklippt.
    Yaken är redan utskuren, så det blir en tur till Skånehobby för lite kolfiberstänger o gångjärn på måndag. Ultimaten lär bli utskuren idag eller imöra, så ihopsättning på tisdag...
    Lasse
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Då är EPP-kärran numero ono färdig, nja nästan. Stötstängerna ska på plats och den ska målas lite. Men i övrigt så är den i princip flygfärdig. Motorn blev en Dys 1534kv, proppen en 9x47 och två st. 2S 1000mAh + en Dys 20A esc. Batterier, esc och rx är fastsatta med kardborre så att man lätt kan justera tyngdpunkten beroende på ex. vilket batteri man använder. Annars inga konstigheter. Snabb- o lättyggd.
    Lite bilder...
Namn:	yak.jpg
Visningar:	145
Storlek:	64,2 KB
Namn:	yak_front.jpg
Visningar:	104
Storlek:	69,2 KB
Namn:	yak_front2.jpg
Visningar:	110
Storlek:	66,0 KB
Namn:	yak_motor.jpg
Visningar:	118
Storlek:	67,2 KB
Namn:	yak_yaw_elev.jpg
Visningar:	107
Storlek:	68,8 KB
Namn:	pilot.jpg
Visningar:	104
Storlek:	118,6 KB
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-12-19 klockan 21:33.
    okt 2008
    330
    Materialutvecklare
    Det här du bygger, 3D, innebär det samma som aerobatic-plan? Jag har själv testat några enkla modeller med stora roderytor o stora utslag, men för mej blir det väldigt instabil flygning. Är det att rekommendera nån form av progressiv funktion på tex skevroder, eller är det bara till att träna o bli duktigare på att hantera planet? Själv har jag bara radioutrustning a la leksaksprylar o har inte möjlighet till nån progressivitet.
    /Lars
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 20:33
  2. Länk till 60 minuter jetfilm från Jetpower 2010 i Tyskland
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 18:45
  3. Warbirds från Tyskland
    Av DrHanke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-11-17, 22:02
  4. Dalmasar på väg..
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 09:53
  5. En skön jetfilm från Tyskland
    Av Jakob i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 20:50
