-------www.ahusmfk.net------
Hej igen!
Jag tänkte uppdatera lite vad som skett sen sist.
Efter att jag slipat bort i stort sett allt den gamla
grundfärgen så har jag lämnat över till en riktig lackerare!
Jag hade tyvärr inte fått bort allt släppmedel från gjutningen!
Även om jag tvättat med aceton och slipat så räkte inte det!
Så idag blev den grundad igen. Här kommer några bilder.
Här får man en liten aning
om hur den kommer att se ut.
Hej Kalle!
Synd du inte frågade släppmedel tar du bort med lite Yes och varmt vatten bara kan man göra i duschen så gör man två flugor på smällen.
Har du mallar till spanten eller du har klippt och klistrat och gjort egna, blev lite sugen att börja på min jag gjöt i sommras eller om det var sommaren innan hmm minnet är kass.
Mvh Tobias
Hej Tobias!
Ja där ser man, det är väl så att var och en är lycklig i sin tro,
men man lär så länge man lever! Det är det fina med den här hobbyn.
Då får jag väl duscha med nästa för jag har liksom fler skal som ligger och väntar.
Nä jag har inga mallar, bara dwg filerna som jag fick av Benke.
Men jag har inte använt dom för jag har gjort mina egna "hitte på" lösningar.
Det är ju en fläktakärra från början och sen har jag använt en hel
del kolfiber vilket innebär att många av spanten var överflödiga.
Kalle
Ser grymt fin ut, riktigt flyg godisMvh Mulder
Flyger: JET
Bygger: I Composite
Motor: Turbin
Radio: Futaba
JET SKÅNE
Hej Kalle bara jobba på det såg bra ut när jag var där i söndags.
Ser fram emot våren när vi får se den i luften så jobba på.
mvh Nisse
Hej igen!
Lackeringen har tyvärr blivit framflyttad till i morgon måndag pga kylan!
Så jag har gått inför att tillverka utblåsningsröret i stället.
Här kommer några bilder:
Det blev besök hos en gammal
modellflygarkompis som har tillgång
till en mek.verkstad. Plåten var för
tunn för deras plåtsax så vi fick
ta till vinkelslipen i stället.
Punktsvetsning
Här är delarna
innerröret är i 0,20mm rostfritt
ytterröret är i 0,30mm aluminium
Här är det färdiga resultatet.
Det blev kanske lite i tyngsta
laget men det återstår att se.
Tjena Hard " Working " man
Bäste dräng gör sina egna rör
Du övertraserar väl inte bud-jeten på 10000:- eller om det kanske var 100000:-.
Snyggt jobbat !!
//Håkan
Har du någon F-skattsedel när du tar ut timpeng på dina modeller? Mohaaaaaaa /Mvh Mulder
Flyger: JET
Bygger: I Composite
Motor: Turbin
Radio: Futaba
JET SKÅNE
Kalle nu när du bygger sådna dyra o exklusiva modeller så får du skaffa en flashig hemsida o lägga upp alla modeller på.
Hade varit intresant o kunna läsa vad de kostar o hur många timmar du lagt på alla modeller samt vilka mtrl val du gjort och dess egenskaper. Tips sätt ett högt pris så du slipper sälja någon modell för du vill väl behålla de själv? Jag bjuder på 2 namn till hemsidan fast det bara är 1, DP-Agentur vilket blir Dragon Place-Agentur eller Draken Place Agentur. Yeahhhhh /Mvh Mulder.
Flyger: JET
Bygger: I Composite
Motor: Turbin
Radio: Futaba
JET SKÅNE
Hej, jag har ett utblåsrör som jag fått över till min draken. Den är numer konverterad till EDF. Röret är tillverkat
av CS-turbinservice och som nytt. Om du är intresserad kan du skicka mig ett mail.
Gunnar.
Tjihoo när DP Agentur fixar och trixar kan det inte bli annat än gulstjärna i kanten. Skit snyggen Kalle...
KALLe!
VILKEN LÄCKER J-35a DRAKEN!!!
JAG LÄNGTAR TILL FLYGNINGARNA PÅ RINKABY MED LÅG FÖRBIPASSAGE!!!
