Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 84
Ämne: Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
    Det ser stiligt ut det där...
    /Matte
  2. #22
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Himla tjusigt!!!!
    Angående sidoroderlinkaget, kan du inte fästa en pianotråd i själva sidorodret och låta den mynna ut under stabben? Lite som när man sätter styrning på sporrhjul på enklare kärror.
    På pianotråden under stabben kan du sätta en roderarm till noshjul, och låta den sticka ut en aning från kroppen. Alternativt gömma roderarmen inuti kroppen om det finns plats.
    Ja det vore den enklaste lösningen men kroppen blir för tunn längds bak, så jag skall borra ett hål diagonalt i stabben och bygga mig ett RDS roder system. Jag har idag varit och inhandlat långa träborr 300mm långa och 4-12mm tjocka. Se bilden hur jag har tänkt.
Namn:	westland-22.jpg
Visningar:	197
Storlek:	408,9 KB
    /Ulf
  3. #23
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Ulf!
    Jag vet att du har tänkt använda en stötstång för sidan, men tror du inte att en snake skulle vara bättre? Då du kan få 90° vinkel till RDSen och det borde väl underlätta.
Visningar:	160
Storlek:	413,9 KB
    /Olov
  4. #24
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Sidroder linkaget blir osynligt med RDS. En tråd(3mm pianotråd) bockas i 45° och ett hål borras i fenan 45°. Tråden kommer då ut i gångjärnslinjen 90°. Ett plastlager i fenan gör att det går lätt, och i sidrodret monteras en låda av melamin med ett avstånd på 3mm. Lådan är gjord av kantlist till bänkskiva och distanser av 3mm plywood. Där tråden mynnar ut under stabben är det monterat en plywood bit och en stoppring och på andra sidan plywooden en arm. Länkaget består av en clevis på en böjd pianotråd och en balsa pinne. Hoppas att ni förstår.
Namn:	westland-23.jpg
Visningar:	234
Storlek:	445,9 KB
Id:	26088Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-25.jpg
Visningar:	216
Storlek:	374,6 KB
Id:	26089Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-26.jpg
Visningar:	224
Storlek:	395,1 KB
Id:	26092Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-24.jpg
Visningar:	211
Storlek:	382,4 KB
Id:	26090Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-27.jpg
Visningar:	241
Storlek:	428,8 KB
    /Ulf A
  5. #25
    7 587
    Ser ju himla piffigt ut!
    Den vinklade 45-graderspinnen kommer väl att röra sig lite uppåt och neråt i spalten samtidigt som den påverkar sidorodret?
    Det gäller bara att "komma på'et"...
    Kul att du vågar dig på att testa RDS, jag fegade ur!
    Provkör noga innan du slutmonterar, eftersom passningen över gångjärnsleden är så känslig.
    Ser att gångjärnen kom till användning...
    /Mattias
  7. #27
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av firstflight Visa inlägg
    /Mattias
    Jag har justerat trådens läge med plastlagret och det går lätt och fint.
    /Ulf
  8. #28
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Det stämmer att tråden rör sig upp och ner lite. Det är därför det är en liten rds box och inte ett hål.
    /Ulf
  9. #29
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Väldigt snygg installation.
    RDS systemet är ett bra sätt att dölja roderlinkaget och har man bara varit noga med installationen som fungerar det klockrent!
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Nu har vi kommit till det roliga att planka in bakre delen av kroppen. Jag har gjort en balsakloss längst bak med en kärna av plywood. Sedan har jag gjort balsabitar av mina mallar av fotopapper. Det var inte så svårt som jag trodde att få till det.
Namn:	westland-28.jpg
Visningar:	221
Storlek:	405,2 KB
Id:	26435Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-29.jpg
Visningar:	201
Storlek:	408,8 KB
Id:	26436Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-30.jpg
Visningar:	227
Storlek:	382,6 KB
    /Ulf
  11. #31
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    Hej.
Visningar:	221
Storlek:	405,2 KB
Visningar:	201
Storlek:	408,8 KB
Visningar:	227
Storlek:	382,6 KB
    /Ulf
    Hej Ulf!
    Med dom där balsaklossarna börjar det likna en Top Flite byggsats. Behöver du fler klossar av stadig balsa så vet du var du kan hämta.
    Det blev ju riktigt, riktigt snyggt!
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Tack men jag klarar mig utan dina fina balsabitar. Kolla med någon firma som gör basebollträ de kan nog vara intresserade
    /Ulf
  13. #33
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Uppdateringarna har inte duggat tätt just nu, men lite har jag fått gjort. Sporrhjul och den sista klossen längst bak har kommit dit och även huvudstället är ihoplött av pianotråd. Nu kommer jag att börja med vingen.
Namn:	westland-31.jpg
Visningar:	189
Storlek:	54,8 KB
Id:	26958Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-32.jpg
Visningar:	173
Storlek:	69,3 KB
Id:	26959Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-33.jpg
Visningar:	216
Storlek:	73,4 KB
    /Ulf
  14. #34
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
  15. #35
    Snyggt jobbat, Ulf!
    Det verkar bli premiär till tjällossningen!
    /Mattias
  16. #36
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Snyggt jobbat, Ulf!
    /Mattias
    Tjällossningar håller på för fullt, du menar tjällossning 2013?
    /Ulf
  17. #37
    sep 2010
    766
    Hur går det för dig? Du håller väl inte på och fuskbygger utan att uppdatera tråden?
    Nej då, jag kan intyga att Ulf var i Falköping ikväll, men inget byggande, bara fika...
    Ulf, det var otroligt spännande att få se din Lysander "live". Ser fram mot att få se den i luften så småningom.
    /Mattias
  19. #39
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Äntligen har jag lite bygglust. Det har mest varit flyglust de senaste veckorna. Nu har jag börjat med vingen och gjort lite fel. När man bygger de yttre vingarna skall man ta ner vingbalken från 6*6 till 6*3. Det missade jag och det blev lite galet. Det gick att ta bort den övre vingbalken men den undre fick jag fräsa till rätt mått.
Namn:	westland-34.jpg
Visningar:	168
Storlek:	89,5 KB
Id:	27237Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-35.jpg
Visningar:	162
Storlek:	43,8 KB
    Nu måste jag mäta in vingen innan jag kan limma ihop halvorna och fortsätta med torotionsnäsan. Jag tog ledigt från jobbet halva dagen för att hinna med så mycket som möjligt.
    /Ulf
  20. #40
    Zazzus avatar
    276
    Tekniker
    RFK Skilling
    Då var vingen ihoplimmad och den inre framkantslisten limmad. Sedan har jag slipat till fram och bakkant. Nu skall vi planka.
Namn:	westland-36.jpg
Visningar:	145
Storlek:	86,3 KB
    Nu kan man börja ana hur vingen kommer att se ut. Den kommer ju defintivt inte att flyga med den vingformen.
    /Ulf
  1. DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 97
    Senaste inlägg: 2018-12-22, 18:29
  2. Hawk Mk. 66 Swiss Air Force
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2018-06-25, 14:23
  3. Avro York från Tony Nijhuis
    Av cixmv624v i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-09-24, 20:03
  4. jeti spin 66.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 16:01
  5. Little Tony DL50
    Av Denke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 20:43
