Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Problem med batteriladdare eller lipoack
    dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard Problem med batteriladdare eller lipoack
    hallå! har ett litet problem, det är så att när jag ska ladda min lipoack så står det input vol error och då har jag balancerat läge valt. ladda ur och ladda i storage går bra. någon ide någon.
    batteri Above all 2200mah 14,8v 4cell
    / Anders
    jun 2011
    410
    1
    Rille has left the building.
    Mitt förra inlägg var fel. Jag hade ett annat meddelande.
    Nu har jag kollat vad INPUT VOL ERROR betyder & det är att laddaren matas med för låg spänning. Den lägsta acceptabla spänningen kan man ställa in på min laddare för att man t.ex ska kunna skydda bilens batteri, om man laddar från det, så att det är möjligt att starta motorn.
    Jag antar att det funkar att ladda storage för att den då drar mindre ström så spänningsfallet inte blir så stort.
    Frid
    dec 2009
    322
    okej får tacka för svaret å hjälpen mycket tacksamt å kunna fråga å få hjälp. stort tack
    Kan du ställa ner strömmen på uppladdningen ? jag har ibland gjort det på min lilla imax b6 när jag laddar från mcbatteri
    och då fungerar det, kör jag med för hög ström dyker inspänningen .
  1. val av batteriladdare
    Av Andreash i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2015-08-16, 11:08
  2. Problem med Turnigy 9XR och/eller Orange Rx sändarmodul.
    Av JOST i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-06-28, 20:17
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-03, 17:58
  4. fråga angående lipoack
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-01-12, 23:41
  5. Problem med motor eller fartreglage!
    Senaste inlägg: 2011-11-05, 09:21
