Sidan 5 av 10 FörstaFörsta 12345678910 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 188
Ämne: Piper Cub L4 skala 1/3
  1. #81
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Nu är det dags för en uppdatering och mera bilder. Senaste veckorna har tempot varit lågt pga tvingande sociala plikter men nu är det hög tid att lägga på ett kol igen.
    Nu har jag jobbat på vingarna och bestämde mig efter lite funderande för att byta ut torsionsnäsan från 0,6 mm plywood till 0,5 mm aluminium. På den riktiga Cuben är det ju aluminium så varför inte försöka göra så på modellen också? Viktmässigt är skillnaden inte stor och alu-plåt är ett trevligt material att jobba med.
    Bara att mäta upp, skära med mattkniv längs en rak list, bryta lite försiktigt och så har man en färdig bit. För att forma denna till profilen på nosen fräste jag samma rundning som på vingnosen på en träregel. Fäste upp plåten och bockade med hjälp av en annan trälist. Riktade så upp vingen på några reglar med lagom skränkning i bakkanten. Bra med tunga böcker för att hålla den på plats. Limmade med PU-lim som fungerar bra på aluminium mot trä. Det skummar lite när det härdar så det fyller ut på de ställen det inte blir perfekt passform på delarna men det innebär också att delarna behöver bra press under härdningen. Maskeringstejp, många limklämmor och en del tvingar gick det åt. Resultatet blev helt OK.
    Vingarna har också fått diverse metallbeslag för montering i kroppen, för vingstöttorna och krysstagning med wire som på originalet. Även ramen för servoluckan på plats.
    Vingnäsan ut mot spetsen behövde formas med dubbelkrökta ytor vilket var svårt då det inte fanns möjlighet att få något bra mothåll på undersidan att knacka mot. Kompenserade den buckliga ytan med lite spackel...
    Kjell
Namn:	L1020942.jpg
Visningar:	289
Storlek:	70,9 KB
Id:	29486 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020943.jpg
Visningar:	289
Storlek:	88,6 KB
Id:	29487 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020944.jpg
Visningar:	296
Storlek:	54,9 KB
Id:	29488 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020945.jpg
Visningar:	284
Storlek:	55,5 KB
Id:	29489 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020946.jpg
Visningar:	273
Storlek:	56,0 KB
Id:	29490 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020947.jpg
Visningar:	286
Storlek:	63,3 KB
Id:	29491 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020948.jpg
Visningar:	286
Storlek:	51,7 KB
Id:	29492 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020949.jpg
Visningar:	253
Storlek:	58,8 KB
Id:	29493 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020950.jpg
Visningar:	256
Storlek:	84,4 KB
Id:	29494 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020951.jpg
Visningar:	261
Storlek:	80,1 KB
Id:	29495 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020952.jpg
Visningar:	264
Storlek:	84,4 KB
Id:	29496 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020953.jpg
Visningar:	262
Storlek:	77,5 KB
Id:	29497 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020954.jpg
Visningar:	270
Storlek:	85,4 KB
Id:	29498 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020955.jpg
Visningar:	242
Storlek:	86,1 KB
Id:	29499 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020956.jpg
Visningar:	268
Storlek:	69,5 KB
Id:	29505 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020957.jpg
Visningar:	256
Storlek:	66,0 KB
Id:	29501 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020958.jpg
Visningar:	258
Storlek:	94,1 KB
Id:	29502 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020959.jpg
Visningar:	269
Storlek:	89,0 KB
Id:	29503 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020960.jpg
Visningar:	269
Storlek:	61,5 KB
  2. #82
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Rapportdags igen. Har sista veckorna ägnat mig ffa åt vingarna. Bakkanten i skevroderuttagen tillverkades av 0,4 mm ply och det gick bra att limma mot alu-kanterna ovanför och under. Det är ganska lätt att få till raka och skarpa kanter med kombinationen alu-ply. Klädde så skevrodren och därefter vingarna. Provmontering av skevrodren OK även efter klädseln. Skevrodren är av Frise-typ och har alltså en underkant framåt som sticker ut neråt vid roderutslag uppåt. Fungerar då som broms och motverkar "adverse yaw".
    Har också börjat tillverka vingstöttornas infästning och är klar med ytterändarna. Innerändarna skall ha justerbara anslutningar av typ linkar men större...Är inte riktigt klar över hur jag skall få till dessa än. Under tiden jag grunnar på detta tillverkar jag "rib stitching" på vingarna. Har här gett upp metoden jag använde på stjärtpartiet där jag sydde på riktigt. Här gör jag remsor med fuskstygn istället. Har tagit en skiva depron och sprayat lätt med icke permanent foto-lim. På detta har jag fäst upp Solartex med klistersidan neråt och så sprayat ovansidan på detta och i den klibbiga ytan lagt ut tråd med lagom avstånd. Hela detta paket har jag sedan strimlat i en pappersskärare. Drog så försiktigt bort Solartexremsan med trådarna och fäste på vingen. Klädde därefter över med en bredare remsa Solartex. Snabbare och enklare än att sy men ....
    Kjell
Namn:	L1020989.jpg
Visningar:	228
Storlek:	62,6 KB
Id:	29675 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020990.jpg
Visningar:	214
Storlek:	55,6 KB
Id:	29676 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020991.jpg
Visningar:	224
Storlek:	77,2 KB
Id:	29677 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020992.jpg
Visningar:	212
Storlek:	61,9 KB
Id:	29678 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020993.jpg
Visningar:	214
Storlek:	67,4 KB
Id:	29679 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020994.jpg
Visningar:	200
Storlek:	72,3 KB
Id:	29680 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020995.jpg
Visningar:	199
Storlek:	73,5 KB
Id:	29681 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020996.jpg
Visningar:	202
Storlek:	52,8 KB
Id:	29682 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020997.jpg
Visningar:	195
Storlek:	70,8 KB
Id:	29683 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020998.jpg
Visningar:	193
Storlek:	50,9 KB
Id:	29684 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020999.jpg
Visningar:	197
Storlek:	50,7 KB
Id:	29685 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030001.jpg
Visningar:	168
Storlek:	41,1 KB
Id:	29686 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030005.jpg
Visningar:	219
Storlek:	60,2 KB
Id:	29689 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030006.jpg
Visningar:	202
Storlek:	52,6 KB
Id:	29690 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030007.jpg
Visningar:	223
Storlek:	46,1 KB
Id:	29691 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030008.jpg
Visningar:	211
Storlek:	44,1 KB
Id:	29692 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030010.jpg
Visningar:	185
Storlek:	44,3 KB
Id:	29693 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030009.jpg
Visningar:	208
Storlek:	41,0 KB
Id:	29701 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030011.jpg
Visningar:	196
Storlek:	50,8 KB
Id:	29694 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030002.jpg
Visningar:	207
Storlek:	52,5 KB
Id:	29687 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030003.jpg
Visningar:	209
Storlek:	80,7 KB
Id:	29688 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030017.jpg
Visningar:	221
Storlek:	61,9 KB
Id:	29700 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030016.jpg
Visningar:	206
Storlek:	44,9 KB
Id:	29699 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030014.jpg
Visningar:	227
Storlek:	83,7 KB
Id:	29697 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030015.jpg
Visningar:	234
Storlek:	64,1 KB
Id:	29698 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030013.jpg
Visningar:	218
Storlek:	49,2 KB
Id:	29696 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030012.jpg
Visningar:	222
Storlek:	51,8 KB
  3. #83
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Det där är ju ett konstverk, det är nästan synd att klä den...
    /\/\vh // /\/\r J.
  4. #84
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    En fröjd för ögat.
    Kay krut
  5. #85
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Ja jäklar vilket abete du har lagt ner på den.
    Riktigt tjusigt blir det.
    //Lasse
  6. #86
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Tack, trevligt att ni gillar den. Det har ju gått åt en del timmar så här långt men det är riktigt roligt att bygga från scratch. Har inte gjort det på många år så det är kanske ett ackumulerat behov efter många ARFer. Till och med hustrun, som inte brukar ha så mycket åsikter om de olika flygprojekten, har sagt att det blir fint och hon förstår inte att jag tänker flyga den...Fast det är ju det det hela går ut på.
    Kjell
  7. #87
    Helt vansinnigt läcker! Jag var helt insnöad på att köpa en 1/4 Storch från Paolo för något ett tag sen men det blev helt enkelt för mycket pengar på ett projekt. Men en dag kanske... Har en Enya VT240 ny i kartong liggande för det lyxprojektet.
    Fantastisk modell och nivå på ditt byggande. Stort tack för att du delar detta med oss!
  8. #88
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Tom,
    ja, om man tittar på Paolos websajt är det lätt att helt tagen. Hans modeller är riktigt fina men som du säger är prislappen på hans byggsatser (färdiglödd stålrörskropp och resten i byggsats) rejält höga. Jag blev själv insnöad på hans 1/4 J3 Cub för några år sedan men backade pga priset. Det blir lite billigare att bygga efter hans ritning helt från scratch även om den dyraste delen är själva stålrören. Nu finns det ju att beställa från AirMedia till lite bättre priser men det blir fortfarande ganska dyrt då det går åt många meter. Det är i alla fall en riktigt rolig byggteknik även om det tar mycket tid - och man skall nog inte räkna på vad tiden är värd!
    Kjell
  9. #89
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Så var det dags för lite nya bilder...Börjat måla och har nu kvar att måla vingarnas grå undersida en gång till och så den olivgröna ovansidan ett par gånger. Om det inte regnar hela helgen bör allt vara färdigmålat innan nästa vecka. Har nu också tillverkat innerändan på vinstöttorna och provmonterat det hela. Allt verkar passa ihop som planerat och vid kontrollmätning tycks allt vara rimligt rakt.
    Kjell
Namn:	L1030019.jpg
Visningar:	290
Storlek:	94,0 KB
Id:	29826Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030021.jpg
Visningar:	262
Storlek:	110,3 KB
Id:	29827Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030022.jpg
Visningar:	258
Storlek:	103,4 KB
Id:	29828Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030023.jpg
Visningar:	268
Storlek:	93,9 KB
Id:	29829Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030024.jpg
Visningar:	246
Storlek:	76,7 KB
Id:	29830Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030025.jpg
Visningar:	240
Storlek:	90,3 KB
Id:	29831Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030026.jpg
Visningar:	223
Storlek:	49,7 KB
Id:	29832Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030027.jpg
Visningar:	233
Storlek:	58,5 KB
Id:	29833Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030028.jpg
Visningar:	235
Storlek:	89,8 KB
Id:	29834Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030030.jpg
Visningar:	225
Storlek:	93,1 KB
Id:	29835Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030031.jpg
Visningar:	233
Storlek:	92,7 KB
Id:	29836Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030033.jpg
Visningar:	218
Storlek:	58,9 KB
Id:	29837Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030040.jpg
Visningar:	233
Storlek:	75,7 KB
Id:	29838Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030042.jpg
Visningar:	245
Storlek:	111,6 KB
Id:	29839Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030043.jpg
Visningar:	222
Storlek:	87,2 KB
Id:	29840Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030044.jpg
Visningar:	248
Storlek:	111,0 KB
Id:	29841Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030045.jpg
Visningar:	267
Storlek:	113,9 KB
Id:	29842Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030046.jpg
Visningar:	224
Storlek:	87,7 KB
    Senast redigerat av kjni den 2012-06-15 klockan 07:20.
  10. #90
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tjenare
    Mja detta blev väll lite i det senaste laget. Men det är en populär maskin. Behöver du några andra bilder så säg bara till.
    Sätena är svarta men de ska igentligen vara gröna
Namn:	DSCN5775.jpg
Visningar:	215
Storlek:	61,2 KB
Id:	29858Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5776.jpg
Visningar:	200
Storlek:	64,3 KB
Id:	29859Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5778.jpg
Visningar:	194
Storlek:	52,0 KB
Id:	29860Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5780.jpg
Visningar:	184
Storlek:	84,1 KB
Id:	29861Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5782.jpg
Visningar:	197
Storlek:	75,9 KB
Id:	29862Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5785.jpg
Visningar:	201
Storlek:	63,9 KB
Id:	29863Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5786.jpg
Visningar:	190
Storlek:	69,0 KB
Id:	29864Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5788.jpg
Visningar:	164
Storlek:	75,2 KB
Id:	29865Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5789.jpg
Visningar:	193
Storlek:	101,2 KB
Id:	29866Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5792.jpg
Visningar:	197
Storlek:	41,2 KB
Id:	29867Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5793.jpg
Visningar:	195
Storlek:	58,4 KB
Id:	29868Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5794.jpg
Visningar:	201
Storlek:	86,1 KB
Id:	29869Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5797.jpg
Visningar:	187
Storlek:	41,3 KB
Id:	29870Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5799.jpg
Visningar:	201
Storlek:	74,1 KB
Id:	29871Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5800.jpg
Visningar:	182
Storlek:	68,2 KB
Id:	29872Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5802.jpg
Visningar:	194
Storlek:	85,3 KB
Id:	29873Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5803.jpg
Visningar:	178
Storlek:	48,9 KB
Id:	29874Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5805.jpg
Visningar:	192
Storlek:	78,7 KB
Id:	29875Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5807.jpg
Visningar:	182
Storlek:	43,7 KB
Id:	29876Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5815.jpg
Visningar:	183
Storlek:	77,2 KB
Id:	29877Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5818.jpg
Visningar:	199
Storlek:	79,3 KB
Id:	29878Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN5813.jpg
Visningar:	181
Storlek:	52,5 KB
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  11. #91
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Daniel,
    tack för dom fina bilderna. Dom kommer väl till pass. Speciellt framöver när det börjar bli dags för lite detaljer.
    Helgen har ägnats åt målning och jobb med motorkåpan. Ni är i stort sett allt färdigmålat förutom lite täckplåtar vid vingrot och så motorkåpan förstås...
    Börjat knacka lite plåtdelar till kåpan idag. Gjorde en plugg ur en rejäl bit av grannens tall som sågades ner för ett tag sedan. Kedjesåg, elhyvel och bandslip gjorde jobbet ganska lätt. Knackat omväxlande på den positiva pluggen och i en grop som också gjordes med kedjessåg i en tallstock. Aluplåten som är 0,5 mm tjock blir ganska lättarbetad om man värmer med gasolbrännaren emellanåt. Kåpan gjörs i 4 delar som sedan kommer att sättas ihop till en över- och en underdel så att det går att ta bort kåpan utan att skruva loss propellern.
    Kjell
Namn:	L1030047.jpg
Visningar:	197
Storlek:	101,1 KB
Id:	29896Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030048.jpg
Visningar:	248
Storlek:	104,3 KB
Id:	29897Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030049.jpg
Visningar:	250
Storlek:	95,4 KB
Id:	29898Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030050.jpg
Visningar:	276
Storlek:	76,0 KB
Id:	29899Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030054.jpg
Visningar:	266
Storlek:	79,8 KB
Id:	29903Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030055.jpg
Visningar:	263
Storlek:	89,4 KB
Id:	29904Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030051.jpg
Visningar:	301
Storlek:	75,2 KB
Id:	29900Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030052.jpg
Visningar:	270
Storlek:	70,3 KB
Id:	29901Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030053.jpg
Visningar:	269
Storlek:	75,5 KB
  12. #92
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej.
    Den blir grymt snygg. Jag är imponerad av hur fort du bygger och ändå ser det kanon ut.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Olof,
    har ju haft som mål att den skall vara klar till Östersundsträffen som är nästa helg men nu verkar det lite omöjligt så bygget har trots allt gått lite för sakta ändå. Skulle egentligen haft semester nu till veckan men blivit tvungen att jobba ytterligare en vecka så Cuben kommer nog bara att finnas med i nästan färdigt skick i depån och inte flyga förrän lite senare i sommar....
    Kjell
  14. #94
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Hej Kjell!
    Du, jag tar med mig en bogser-Cub och så får vi släpa runt den ett varv i depå´n. Det har vi ju gjort förr, med Kjell-Åkes jetmaskin, så visst ska väl även den få lite friskluft under vingarna.
    Vi syns på Ope.
    Kay krut
  15. #95
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    OK Kay, det blir fint. Du är mycket välkommen till Ope - och alla ni andra också förstås! Vi hoppas på en trevlig helg med fint flygväder.
    Kjell
  16. #96
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Hade det varit jag skulle jag göra en shelf queen av planet, skulle aldrig våga flyga ett så fint och välgjort plan. Nice work!
  17. #97
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Nja, det skulle gå åt en ganska stor hylla...och den är byggd för att flygas så flyga ska den!
    /Kjell
  18. #98
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Kjell,
    Jag är full av beundran över din mästerliga förmåga att få fram en sådan här vacker kärra!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Tack Göran, har fått mycket inspiration från dina byggtrådar!
    Egentligen har det inte varit så svårt eftersom bra ritningsunderlag och byggbeskrivning med mycket bilder har funnits på Paolo Severins hemsida. Största problemet är att det tar mycket plats, speciellt på slutet när man behöver montera ihop allt för att kolla vinklar och så. Flyttat ut till garaget men även där blir det trångt så vissa moment får göras ute i det fria. Men det är trevligt....Har så smått börjat fundera på hur det skulle vara med en Tiger Moth i skala 1/3 uppbyggd på liknande sätt.
    Kjell
  20. #100
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
    Då kan jag tala om för dig att vi inspirerar varandra!
    Jag känner igen problemet med storleken på modellerna och utrymmet man har till sitt förfogande i verkstaden. Men det är ju ett överkomligt problem som tur är.
    En Tiger Moth i 1/3 skala vore ju ett drömprojekt utan tvekan!
  1. En Cub till - nu skala 1/3.5
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2023-07-03, 21:39
  2. J 3 CUB Skala 1/3 Balsa USA
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2020-07-30, 22:03
  3. Tips angående 1/3 TWM Piper Cub Clipped Wing?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-07-06, 23:31
  4. PIPER-L4 EP 1,83m från CMP
    Av Amir i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 11:53
  5. 1/4 Piper J-3 Cub-premiär
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 16:07
