Sidan 7 av 10 FörstaFörsta ... 2345678910 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 188
Ämne: Piper Cub L4 skala 1/3
  1. #121
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Östersunds Modellflygklubb
    Både Cub-projektet och jag är "alive and well" och här kommer lite mer bilder. Det är kåpan som är under tillverkning nu. Gjorde ju ett försök att gjuta en form för att kunna gör den i epoxy/glasfiber men det blev inte så lyckat så jag har återgått till den ursprungliga planen som var att göra den i alu-plåt. Om man tittar på riktiga Cubar består kåpan till stor del av enkelkrökta ytor utom just i nospartiet. Det verkar också som som om det finns olika varianter på var skarvarna sitter så jag har valt att ha skarvar där de gör det enklast att få ihop formerna. Delarna hittills bara grov-knackade och kommer att få lite bättre finish innan spackling och målning.
    Monterar delarna provisoriskt med tejp och gör mallar för nästa del av depron som sedan överförs till alu-plåten.
    Har också passat på att svärta avgasrör och ljuddämpare med värmefärg som skall tåla 650° C. Avgasrören kommer ju till största delen att ligga synliga utanför kåpan.
    Kjell
Namn:	L1030287.jpg
Visningar:	380
Storlek:	71,8 KB
Id:	32862Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030288.jpg
Visningar:	331
Storlek:	71,6 KB
Id:	32863Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030289.jpg
Visningar:	329
Storlek:	73,8 KB
Id:	32864Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030290.jpg
Visningar:	336
Storlek:	74,1 KB
Id:	32865Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030291.jpg
Visningar:	338
Storlek:	72,8 KB
Id:	32866Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030292.jpg
Visningar:	307
Storlek:	83,5 KB
Id:	32867Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030294.jpg
Visningar:	312
Storlek:	67,5 KB
  2. #122
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Depronmallen nu överförd till alu-plåt och ihopsatt med nosdelen. Nästa steg blir att anpassa urtagen runt cylindrarna och ta hål för avgasrören....
    /Kjell
Namn:	L1030295.jpg
Visningar:	246
Storlek:	70,4 KB
Id:	32898Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030296.jpg
Visningar:	293
Storlek:	75,0 KB
Id:	32899Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030298.jpg
Visningar:	272
Storlek:	80,6 KB
  3. #123
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Ja-du Kjell, man kan ju nästan tro att du inte gjort annat än knackat plåt-------snyggt jobbat.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  4. #124
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Smile Detta är en riktig CUB.....och vilket bygge....
    Hej Kjell "Kjni",
    Detta är det Bästa jag sett på detta Forum.
    Hakan hänger ända ner till golvet.
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  5. #125
    1 244
    MFK Genlanda
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Hej Kjell "Kjni",
    Kan bara hålla med att detta är i en klass som
    nog inte tidigare skådats på nåt forum överhuvudtaget
    i norra Europa....
    MVH Kent
  6. #126
    Jag har också en 1/3 Piper Cub, men men... den ser ju int ut så där!!!
  7. #127
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Det här är inspiration!!!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Hej igen,
    först tack till Lasse, Jan, Kent, Mikael och Göran för uppmuntrande tillrop. Det värmer i det dystra höstväder vi har här i Östersund nu. Regn, dimma och snöblask...
    Har nu monterat motor och ljuddämpare "på riktigt" så att det skall gå att få hålen i kåpan för avgasrören på rätta ställen. Också konverterat ROTO-motorns tändsystem från original till Runtronic. Har haft problem med ROTOn tidigare som bl a resulterat i återbesök på fabriken. Man har då skyllt på problem med tändsystemen och jag har därför bytt till Runtronic på en tidigare motor och fått den att bli mera lättstartad och med stabilare tomgång och tyckt att den "hörts" gå bättre även på fullvarv. Originalsystemet bygger på 2 magneter på kamaxeldrevet och en fast sensor utanpå baklocket och ingen möjlighet att justera tändläget utan att demontera motorn. Nu ersatt med en magnet på medbringaren och sensor med vanlig placering. Fäst på 2 av skruvarna som håller ihop vevhuset vid främre lagret. Det innebär att sensorn även nu är fast placerad men magneten sitter i en ring som monterats på medbringaren och som kan vridas för att ställa tändläget och sedan låsas med en stoppskruv. Ringen är delad i 2 halvor och kan alltså tas bort/monteras utan att man behöver lossa propellern med alla bultarna. Tändläget kan med denna lösning tyvärr inte justeras med motorn igång men det kan jag leva med. Modifieringen innebär inte heller någon "åverkan" på motorn vilket kan vara bra i händelse av garantidiskussioner...Med en magnet kommer det att bli en gnista även i den cylinder som är i avgasfas men det stör inte på annat sätt än att tändsystemet drar lite mera ström.
    Har också från Mats Johansson på MJD Models (tidigare ägare av den riktiga SE-BFD) fått en CD med fina bilder på förebilden och insett att det finns en hel del avvikelser - en som var enkel att åtgärda var färgen på delar av landställlet. Det är numera grå-vitt istället för olivgrönt. Stort tack för CDn Mats!
    Kjell
Namn:	L1030299.jpg
Visningar:	257
Storlek:	57,6 KB
Id:	33004Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030300.jpg
Visningar:	265
Storlek:	59,9 KB
Id:	33005Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030301.jpg
Visningar:	248
Storlek:	58,5 KB
Id:	33006Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030302.jpg
Visningar:	251
Storlek:	54,2 KB
Id:	33007Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030303.jpg
Visningar:	249
Storlek:	66,8 KB
Id:	33008Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030305.jpg
Visningar:	248
Storlek:	46,0 KB
    Senast redigerat av kjni den 2012-10-23 klockan 06:14.
  9. #129
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    har fortsatt arbetet med kåpan och den har nu fått en del spackel och slipning men det behövs ännu lite till av den varan innan målning. Fästena på plats och dom består av M6 nylon-skruv som gängats in i plywood-fästet i motorspantet. Innanför kåpan på skruven sitter en spiralfjäder som trycker ut kåpan mot låssprinten på utsidan så att det sitter utan glapp och slammer. Oljekylaren gjord i 0,5 mm aluplåt och alu-nät från Plastic Padding. Kåpan blir i vissa stycken fri fantasi och inte helt skalariktig men den måste ju passa motorn.
    Kjell Nilsson
Namn:	L1030309.jpg
Visningar:	194
Storlek:	44,8 KB
Id:	33132Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030311.jpg
Visningar:	221
Storlek:	49,7 KB
Id:	33128Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030310.jpg
Visningar:	193
Storlek:	49,6 KB
Id:	33127Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030312.jpg
Visningar:	220
Storlek:	65,6 KB
Id:	33129Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030313.jpg
Visningar:	188
Storlek:	42,0 KB
Id:	33130Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030316.jpg
Visningar:	212
Storlek:	39,3 KB
  10. #130
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Några timmar till med plåtjobb och nu är båda kåporna för att styra kylluften över cylindrarna på plats. Kåporna kommer att vara fria från övriga motorkåpan och sitta fästade på motorn med skruvarna som håller ventilkåporna på plats.
    Go'kväll / Kjell
Namn:	L1030321.jpg
Visningar:	170
Storlek:	55,6 KB
Id:	33149Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030319.jpg
Visningar:	186
Storlek:	58,7 KB
Id:	33150Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030318.jpg
Visningar:	163
Storlek:	65,8 KB
  11. #131
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Så där - nu är nosen klar. Allt monterat som det är tänkta att vara. Kåpan målad och har redan fått lite repor här och där. Nästa blir nog "påsarna" över gummifjädringen på stället och sedan.....skulle det nog vara nära maiden....fast just nu för mycket snö på fältet.
    MVH Kjell
Namn:	L1030323.jpg
Visningar:	268
Storlek:	63,5 KB
Id:	33211Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030334.jpg
Visningar:	272
Storlek:	58,9 KB
Id:	33220Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030333.jpg
Visningar:	290
Storlek:	53,1 KB
Id:	33219Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030332.jpg
Visningar:	246
Storlek:	67,3 KB
Id:	33218Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030331.jpg
Visningar:	248
Storlek:	63,8 KB
Id:	33217Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030330.jpg
Visningar:	241
Storlek:	59,9 KB
Id:	33216Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030327.jpg
Visningar:	241
Storlek:	66,1 KB
Id:	33215Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030326.jpg
Visningar:	231
Storlek:	76,2 KB
Id:	33214Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030325.jpg
Visningar:	229
Storlek:	72,3 KB
Id:	33213Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030324.jpg
Visningar:	248
Storlek:	67,4 KB
Id:	33212Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030322.jpg
Visningar:	235
Storlek:	68,6 KB
Id:	33210Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1030335.jpg
Visningar:	232
Storlek:	59,6 KB
  12. #132
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Mycket snyggt!
    Hur blir det med skidor?
    /Lasse
    /Lasse
  13. #133
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Tack Lasse. Kanske få bli skidor, förebilden har faktiskt gått på skidor också.
    Kjell
Namn:	SE-BFD_skidor.JPG
Visningar:	153
Storlek:	256,3 KB
  14. #134
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Standard Final på byggtråd Cub L4
    SE-BFD är nu klar och det är dags att avsluta byggtråden med en rad bilder. I börja av bildserien finns några bildpar med förebilden och modellen. Den slutliga vikten blev 17,5 kg och det ger en vingbelastning på 94 g/dm2. Det är lite högre än jag hade räknat med men kanske kan jag komma ner mot 90 g/dm2 om jag kan ta bort lite av det bly som finns i nosen nu för att få TP 25% från framkanten. För detta gick det åt 750 g bly. Tror att TP kan ligga på 30-35% men det känns säkrare att provflyga med tung nos. Anfallvinklarna är nu också kontrollmätta och med stabben på 0° har vingen en anfallsvinkel på 1,25° vid roten och -0,5° vid spetsen, dvs skränkningen är 1,75°.
    Jag räknar med att llägga upp en video från provflygningen men osäkert när den blir av. Vill gärna ha en dag med skapligt väder....
    Ber med detta att få tacka Er alla för visat intresse och alla uppmuntrande kommentarer under byggets gång.
    Har börjat planera för nästa projekt.....
    MVHJ
    Kjell Nilsson
Namn:	3.jpg
Visningar:	243
Storlek:	98,0 KB
Id:	34035   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	277
Storlek:	102,3 KB
Id:	34036   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	253
Storlek:	116,7 KB
Id:	34037   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	6.jpg
Visningar:	241
Storlek:	101,6 KB
Id:	34038   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	11.jpg
Visningar:	228
Storlek:	103,2 KB
Namn:	10.jpg
Visningar:	232
Storlek:	54,7 KB
Id:	34042   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	9.jpg
Visningar:	221
Storlek:	133,8 KB
Id:	34041   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8.jpg
Visningar:	219
Storlek:	116,0 KB
Id:	34040   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	7.jpg
Visningar:	232
Storlek:	82,7 KB
Id:	34039   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	13.jpg
Visningar:	219
Storlek:	65,3 KB
Namn:	12.jpg
Visningar:	209
Storlek:	42,0 KB
Id:	34044   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	14.jpg
Visningar:	204
Storlek:	32,4 KB
Id:	34046   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	24.jpg
Visningar:	231
Storlek:	103,5 KB
Id:	34056   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	23.jpg
Visningar:	216
Storlek:	51,1 KB
Id:	34055   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	22.jpg
Visningar:	228
Storlek:	104,9 KB
Namn:	21,.jpg
Visningar:	215
Storlek:	56,4 KB
Id:	34053   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20.jpg
Visningar:	210
Storlek:	52,0 KB
Id:	34052   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	19.jpg
Visningar:	227
Storlek:	109,9 KB
Id:	34051   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	16.jpg
Visningar:	204
Storlek:	67,6 KB
Id:	34048   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	18.jpg
Visningar:	207
Storlek:	39,4 KB
Namn:	17.jpg
Visningar:	222
Storlek:	36,2 KB
Id:	34049   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	15.jpg
Visningar:	212
Storlek:	48,7 KB
Id:	34047   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	221
Storlek:	103,3 KB
Id:	34033   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	211
Storlek:	108,8 KB
Id:	34034   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	26.jpg
Visningar:	216
Storlek:	121,8 KB
Namn:	25.jpg
Visningar:	177
Storlek:	106,4 KB
  15. #135
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Kjell !
    Tack för en fin byggtråd. Nu ser vi fram emot ditt nästa projekt. Kanske det kan bli ytterligare en ny modell till Östersund 2013.
    Kay krut
  16. #136
    Tjusig! Riktigt välgjord! Imponerande bygge. =)
    Såg att Bill Hempel har en 60% Cub... men den e ju ARF den... *host*... ;-)
  17. #137
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Fantastiskt tjusigt! Jag ser fram emot en filmsnutt från premiären.
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Riktigt snyggt och imponerande bygge! Tror och hoppas den flyger fantastiskt!
    /Fredrik.
  19. #139
    7 587
    Bild 23 och 24:
    Är den verkligen SÅ tung i häcken???
    Skojar bara, otroligt snyggt bygge! Man blir stum av beundran...
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Kan bara instämma i vad de andra har sagt, mycket tjusigt bygge.
    Det är bara att önska lycka till, till premiären.
    /Lasse
  1. En Cub till - nu skala 1/3.5
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2023-07-03, 21:39
  2. J 3 CUB Skala 1/3 Balsa USA
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2020-07-30, 22:03
  3. Tips angående 1/3 TWM Piper Cub Clipped Wing?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-07-06, 23:31
  4. PIPER-L4 EP 1,83m från CMP
    Av Amir i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 11:53
  5. 1/4 Piper J-3 Cub-premiär
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 16:07
