Sidan 4 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 128
Ämne: Vad för utrustning till en Octocopter?
  1. #61
    Grattis
    S
    Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  2. #62
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Cool
    Det var i grevens tid till helgen, men skam den som ger sig.
    Det har varit ett roligt projekt att bygga upp något från idé till verklighet.
    Nästa steg är att hitta 8 bra motorer till 13" proppar för att fullborda det hela, behöver nya batterier, propellrar, reglage och motorer 8 stycken av var, något förslag?
    Det viktiga är att de är ström snåla, jag har inget emot att installera 6S celler bara fokus ligger på ström snålt, jag klarar mig med 1 kg i drag per motor.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  3. #63
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Spännande grattis
    Bor i Malmö
  4. #64
    Följer detta kan rekomdera turnigys pankaksmotorer,är hel nöjd med dom
  5. #65
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Har tittat på dem, men är inte motoraxeln för klen. Hört på forum att dessa behöver bytas efter minsta markkänning pågrund av att den endast är 3.17 mm.
    Stämmer det?
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  6. #66
    Hm har ingen koll vad det är för diameter på axeln som håller ihop den,men det är inte den man sätter proppen på iallafall,det är en alumedbringare som skruvas fast med fyra skruvar å centrerar perfekt
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    Senast redigerat av searay den 2013-03-17 klockan 09:42.
  7. #67
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Aha, nu är jag med, dessa motorer har jag också kollat på. Men hur är monteringen av kannorna är de stabila utan glapp?
    Vad har du för set up? Som sagt jag tänkte använda 4S och 13x4.5" propeller.
    Har du någon data, t.ex. Strömförbrukning eller varvtal på dina proppar.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
  8. #68
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Thumbs up
    Så, trots storm så gjorde jag det.
    Hittade under en flik "mjukvaru versionen" till kontrollern och det visade sig att det var version 1, testade att updatera mjukvaran, det hjälpte med manualen att komma igång så det blev rätt från början, men sedan stämde inte manualen efter att kontrollern strömsattes, men det gick bra i allafall.
    Förut var den vinglig i starten innan man fick höjd på MK:n. Nu låg den hel rakt och stilla hela vägen upp till hovningshöjd. Helt klart stor förbättring trots all storm med virvlar i trädgården.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  9. #69
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Provade du även atti och GPS , isf blev den bättre där ?
    Bor i Malmö
  10. #70
    Då verkar allt bra hittills då med ZERO då.
    min egen setup är
    Atg 700 hexa
    Turnigys multistar 690kv
    dji esc 30A
    Hk 13x4 kolfiber
    2x5000mah 4s
    videolänk 5,7ghz
    tiltbar kamerafäste med Sony nex5
    acce 3s till videolänken
    just nu naza med gps
    styr gör jag med spektrum med telemetri
    vikt lite över fyra kilo med allt
    Har för mej att den tar ca 23-25A vid hovring
    angående motorerna tycker jag dom är helt ok,kasen är låst med en insex å axeln med en låsning i botten,både motorer och proppar har funkat över förväntan,har fotat mycket och upplever inte några vibrations problem,endast några tejpbitar behövdes för att få balans.Jag har även provat APC och dom funkade bra dom med men känns mera stum i styrsvaret med dessa stenhårda kolfiber
  11. #71
  12. #72
    Nice. blir kul att höra vad du tycker om den
  13. #73
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Härligt,
    Hoppas du har en samsung smartphone eller platta, mjukvaran är gjord för detta även om man kan använda datorn. Jag skulle säga: för att programmera och ställa in kontrollern använd datorn, så fort du skall flyga använd telefonen.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
  14. #74
    Valde mellan denna och DJI W,men tycker Zero har mycket mera att erbjuda för en lägre peng,men vi får se.
    Tycker att min APM fungerar lika bra om inte bättre än NAZAN nu,NAZAN hänger kvar lite bättre tycker jag,bra när man fotar.
    Men Apmen är snabbare hem i RTL och precisionen där den landar är likvärdig med NAZAN nu
  15. #75
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Stiffe,
    Det var nog inget rättvist väder idag för en jämförelse. Jag stod i trädgården och kunde knappt stå still själv, men den kändes lugnare men jag låter det vara osagt.
    Oavsett, helt stabil från marken till 3 meters höjd inte som tidigare att den ville kasta vid starten.
    Nu väntar jag på bra väder för att kunna fortsätta med inställningarna så jag kan göra den dära första waypointen.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  16. #76
    Ipad
  17. #77
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då får du jailbrake den eftersom de inte har någon app som fungerar till Apple.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
  18. #78
    YS-X6 autopilot is a tremendous flight system for multi-rotors Supporting Android/Apple IOS and PC system and providing excellent auto-navigation, target lock, self-leveling and position/altitude holding features.
    stämmer inte detta?
  19. #79
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Om jag fattat det rätt funkar Apple på X6 men inte X4 (utan att jailbreaka då) , många på Rc Groups tycker det är bättre och prisvärdare att köpa X4 , man har skruvat isär och det är precis samma komponenter barometer gyron osv i X4 som X6 och är en nyare FC, dessutom får man 8 waypoints i navigator X4 ver, på X 6 bara 4 st i det grundutförandet och X4 navigator är då nästan 400 $ billigare , funderar skarpt på att inhandla en X4
    Bor i Malmö
  20. #80
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det är samma mjukvara till båda bara det att vissa funktioner är spärrade till X4.
    Till Apple skall dessa jailbrakas, men nu är det så att jag har en företagstelefon och vill inte riskera något med den, därför använder jag här hemma frugans samsung vilket de också rekommenderar. Fungerar klockrent tänkte även skaffa en suftplatta nu i det närmaste och då är valet givet att det blir en samsung så slår jag flera flugor i samma smäll så att säga.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  1. Fixa till en Turnigy 9x med lite utrustning...
    Av bil sebbe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 58
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 07:58
  2. Fpv utrustning
    Av Timtimtim i forum FPV Allmänt
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 20:01
  3. Tips på kärra till följande utrustning?
    Av oscar i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 00:23
  4. Utrustning till funtana x50
    Av Ejnarsson i forum Metanolmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-02-09, 10:00
  5. Test av FPV utrustning
    Av Impulze i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 10:12
