Har nu givit upp tanken på att själv ta ned mitt flygplan från trädet. Det sitter kvar däruppe. Har försökt med allt och nu återstår bara brandkåren alternativt skylift, men de alternativen är tyvärr dyrare än att köpa ett nytt!
Köpte en Extra Slick idag och valet stod länge mellan den och den gröna Sbachen. Kunde inte alls bestämma mig så lät en slumpgenerator göra det. Ångrade mig naturligtvis direkt men kom fram till att det var ödet och att den nog har mer slipade egenskaper än Sbachen då den är nyare och är med i "Crack Series" som Twisted Hobbys har med ett finger i. Den är dessutom snyggare!
Nu lovar jag att flyga den på öppnare ytor! Hör av mig med mer uppdateringar senare!
Staffan
Tråkigt med planet i trädet, men du kommer säker bli nöjd med din nya Extra Slick!![]()
Jag sålde min Edge eftersom en vän ansåg att han behövde den efter att spakat några minuter.
Nu blir det en grön Sbach istället. Jag har börjat lite smått med bygget.![]()
Nu är den färdig!
Prylarna:
Motor: Black Widow X2204-28 KV:1480
Reglage: HobbyWing FlyFun 10A
Propeller: GWS SF 9x4.7
Batteri: LoongMax 2 cells 20c 500mah
Höjd & Sida: Futaba S3114
Skev: Hitec HS-65HB
Mottagare: Futaba R2106GF
Flygvikt: 176 gram
Det var lite blåsigt, men jag gjorde premiär ändå.
Den flyger fint! Helt neutral både rättvänt & inverterat samnt den behöver ingen mix i knivegg.
Mycket kraft i motorn & den stora propellern gör att den flyger med auktoritet. Den verkar hovra på halvgas ungefär.
Det kommer säkert bli många härliga timmar med denna modell!![]()
Tjena, har en RC Factory Edge 540 som jag tröstar mig med när det har blivit för blött med sjöflyget. En helt underbar kärra gäller bara att ha mycket expo på skev och höjd så flyger den nästan själv:
http://www.youtube.com/watch?v=25ymbLXuO7c
Jo, Edge 540 är bra härlig att flyga den med!![]()
En liten kort Iphone video från igår kväll.
Nu med belysning!
Det blev väldigt dyrt med frakt från USA & sedan tull & nån konstig extra avgift från vårt postverk. Men resultatet blev väldigt bra!
Jag har flugit fyra accar ikväll. Dessa lampor kommer att göra de mörka kvällarna framöver mer användbara.![]()
Vad är det för belysning? Länk?
Twisted Hobbys LED Light Kit.
Senast redigerat av Rille Stark den 2012-08-29 klockan 21:44. Anledning: video ersatt av egenproducerad nedan
Ikväll gjorde jag en liten enkel video som visar Sbachen med LED lampor!
Har du testat hur långt bort du kan flyga med modellen med lamporna tända utan att du tappar orienteringen hur modellen ligger?
/Bo
Jo, det är svårare för mig att flyga långt bort i mörker med detta plan än i dagsljus. Det blir lite lurigt att se hur den ligger. Men det kan ju vara enklare för nån med falksyn.![]()
Nu har jag blingat min Sbach med en OrangeRx - vet inte om det är bra eller dåligt riktigt... Mer harmonisk flygning och vindstötar kränger inte planet men vill man vända kvickt så jobbar stabiliseringen mot ens egna inputs. Får nog sätta ihop en till utan Orangeprylen för hårdare flygning också!
Filmade första flygningarna, och nä, den hjälper inte mot stall eller batteritorsk...
http://www.youtube.com/watch?v=6006qawZyaw
Coolt!
Vad väger stabiliseringsmojängen? Den kunde kanske vara bra om man vill filma från ett så lätt & litet plan?
Data finns på produktsidan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tabilizer.html
Fast både kamera o extrabling kanske blir tungt i förh. till lätt plan?
Det står som sagt 14 g men spontant känns den lite tyngre. Kan väga en av mina vid tillfälle. Sen tillkommer kablarna mellan mottagare och stabilisator. Men kan man montera den skyddat så kan man säkert vinna många gram genom att ta av plasthöljet.
Edit: Precisionen i mina fingrar var kanske inte riktigt vad jag väntat mig...
Alltså - när jag vägde enheten på min hushållsvåg så var den bara ca: 1 g tyngre än specat. Sen tillkommer några gram för 3 sladdar.
Senast redigerat av McRegor den 2012-09-27 klockan 06:57.
Ok. Jag såg den här kameran som väger 17.5 gram på MFT & blev lite intresserad av att pröva, men jag tänkte att man blir nog åksjuk av filmen, så ett gyro kanske kunde göra resultatet lite behagligare.
Det skulle kanske bli 40-50 gram med alla kablar då. Det borde planet klara av om man bara ska flyga runt, tänker jag?
Här är en bild från vår personaltidning som kom ut idag!
Fotograf: Kristoffer Jäderberg
Senast redigerat av Rille Stark den 2012-09-28 klockan 10:58.
Jo, den kameran fungerar på planet; har kvar kardborrebitar på vingens framkat efter att ha prövat. Fast inte den för 400:- utan den för $7 eller vad det var från hobbyking. Borde fungera inkl stabiliseringen om du bara flyger runt, men vingbelastningen blir märkbart högre på våra små plan.
Får la ta o testa med kamera igen när vädret tillåter
Och jag snålade lite, räcker med två servoförl./sladdar för att koppla enheten till mottagaren, en kanal full house och de andra bara signal.
