Sidan 21 av 27 FörstaFörsta ... 111617181920212223242526 ... SistaSista
Resultat 401 till 420 av 531
Ämne: Tema: RC-Factory:s flygplan i EPP
  1. #401
    Japp, dumt att gissa i stället för mäta; blev lurad av att det inte varvade som det skulle med prestanda därefter... Med tex. 5030 så drar den ungefär 11A (timig medium) om acket levererar; prövade med fulltankat 1800pack för att vara säker på att det inte skulle begränsa...
    Så nu återstår vänta på nya ackarna.
  2. #402
    7 925
    Ojdå - det borde innebära nästan 80 W inmatad effekt i den lilla rovan och lilla inomhuskärran...
    Har kört en relativt liten utomhusvinge med ungefär samma proppdimension och med ca: 200 W inmatad effekt och den gick som sjutton men var inte så poppis beroende på varvtalet (+25.000 vill jag minnas) som verkligen gjorde att den lät väldigt mycket.
    Så jag gissar att fullgasläget inte kommer att behövas många tiondelssekunder för dig...
    http://www.youtube.com/watch?v=0HctadjOQ0I
    Hade tydligen inhandlat ett par GensAce 450ackar som var fräscha - Nu funkade den som det var tänkt iallafall, ja så länge inte träden överföll den.
    Får väl sätta mej o mäta igenom inneackarna o kassera de som passerat bästföredatumet...
  4. #404
    7 925
    Tänk att man aldrig kan lita på träd...
    Men kul att det gick bra - nu är det bara att köra på (ja, kanske inte köra på träd då...).
    jun 2011
    410
    1
    Rille has left the building.
    Thumbs up
    Va bra att du hittade fräscha batterier!
    Jag tror av videon att döma att vingen kanske är framtung. Höjdroder responsen verkar lite seg & den verkar också dyka ganska bra när du ger mycket sida, vilket är ett säkert tecken på detta.
    Jo, det går åt en hel del batterier. Jag har fått kasser 7 stycken ganska nyligen.
  6. #406
    Har jag fel tp - den väger in 12-13mm bakom främre vingbalken med 450packet? (Ganska precis där det finns ett par små "utskärningar"/slottar på resp. sida motorn, som jag trodde var TP markeringar)
    (Edit: blåmarkerade strecken i ena bilden, se post #388)
  7. #407
    jun 2011
    410
    1
    Jag tyckte jag vägde in min 13 mm bakom balken, men då flög den väldigt framtungt. Den blev mycket trevligare när jag flyttade bak tyngdpunkten en bit.
    Jag har märkt att jag helst trimmar in modeller genom att flyga dem. Det brukar aldrig stämma exakt enligt instruktionen utan man får pröva sig fram. Den enda modellen som blev perfekt direkt var Crack Yak Mini.
  8. #408
    Jag får kolla på det när man fått fluget o testat i mindre vind. Fick gravityackarna iallafall och den väger in som förut; har möjlighet flytta ack 1-1½cm bakåt iallafall.
    Men har som sagt monterat min för utebruk enbart och teglestensvikt som vanligt med budget $ setup: 3xHXT500, 12A HK, HXT 24g kV3000 med 5030DD och en liten coronamottagare CR4D - Fulltankad visade 158g med gravity 2S450 30C - inkl winglets nu
    Jo, var satte du tyngdpunkten?
  9. #409
    jun 2011
    410
    1
    Det var en rejäl klump du byggt! Tycker dock det ser ut som den klarar vikten bra!
    Jo, jag utgick från manualen och när den flög framtungt så tog jag bort vikten jag satt i nosen för att kompensera för det extra servot. Då flög den mycket bättre och höjdrodret blev bra effektivt, men den var fortfarande inte bra när den flög upp & ner. Det var också tungt att få runt den i en bunt så då flyttade jag bak reglaget mot motorn & då blev den perfekt.
    Tyvärr mätte jag inte var tyngdpunkten hamnade när jag var klar så jag vet int.
  10. #410
    Idag var det ju mindre vind och framförallt inte så byigt så testade vingen och är beredd hålla med: Tyngdpunkten enl. manual är bra om det går fort, men ska testa flytta acket bakåt om det ger lite mer vändbar vinge; går ju inte gasa fullt ändå mellan träden...
    http://www.youtube.com/watch?v=D3e0z7EHQDY
    Hinner du, Miracle, kolla var din vinge väger in så post gärna måttet.
  11. #411
    jun 2011
    410
    1
    Nu var det bra fart i vingen!
    Jo, det blir betydligt mer vändbar med tyngdpunkten längre bak, men tyvärr så har jag sålt min, så den finns på annan ort nuförtiden.
    Du får flytta någonting bakåt & pröva dig fram helt enkelt. Det brukar ändå vara bästa metoden när det gäller att få rätt tyngdpunkt.
  12. #412
    Det var nästan vindstilla i morse så testade med tp bakåt och den går antagligen flytta lite till. För små utrymmen och icke-fullgasflyg så är det inga problem flytta den till proppskåran, typ 1cm bakom manualens angivna. Med motorn avslagen och en del höjd kunde jag låta den falla ganska plant och lugnt trots övervikten... Och flygningen fö. var inte värre än tidigare.
    Längre bak får jag inte TP utan extra vikt eller att möblera om setupen så nu får vingen vara som den är, lätt att ta med på rastahundtur iallafall
  13. #413
    jun 2011
    410
    1
    Va bra att du är nöjd!
    Den va ganska rolig ändå, men jag är så fokuserad på att lära mig flyga 3D just nu så jag fick ingen ro med vingen.
  14. #414
    7 925
    Kan hålla med om att Vingar inte är den allsidigaste typen av kärra och även jag blev rätt snabbt mätt på den typen av kärra. Sen kan ju utseendet också betyda lite för dom är ju inte direkt snygga - inte så många av dom i alla fall. Sen kan de ju ha sina specialområden där dom är bra och dom är t ex enkla att ha med som semesterkärra överst i bagageutrymmet...
    Håller med helt, men hellre flyga än inte alls. Den är ganska oöm upptäckte jag med i morse efter några ackar, när fingrarna blivit kalla nog att missa spakar och den blev kastad med delgas o nosen mot backen, studsade upp, blev inverterat innan åtminstone gasen nollades o backen tog i nosen igen. Tur kamera inte satt i pannan denna gång
  16. #416
    Flög lite med en kamera på vingen till min Sbach i det fina vädret vid Ängbybadet.
    http://youtu.be/W3aMwHgVrac
    Joakim
  17. #417
    jun 2011
    410
    1
    Härligt! Bra inledning med kartan över jorden & bild på flygplanet!
    Jag har också flugit på isen idag med min egen Sbach samt även med min Crack Yak Lite & Extra 330LX.
  18. #418
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Joakim_S Visa inlägg
    Joakim
    Nice! Å nära mig oxå! Var bor herrn?
  19. #419
    Mälaren runt Stockholm erbjuder fina möjligheter till RC-flyg - några klipp från lite busflyg på Ulvsundasjön:
    http://www.youtube.com/watch?v=PcOOHwmhzew
    /Pelle
  20. #420
    jun 2011
    410
    1
    Jo, det var bra busigt! De är inte så stabila kameraplattformar precis. Coolt att hitta en lugn vrå för hobbyn så nära stan!
  1. RC Factory Clik R2 SuperLITE
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2019-11-19, 18:20
  2. RC Factory Zorro med FPV
    Av JonasH i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2017-03-14, 13:05
  3. RC Factory Veloxity nu i lager på RCFlight.se
    Av ZeroOne i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2016-03-31, 15:06
  4. Crack wing från rc factory.
    Av Henke80 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2014-05-17, 21:28
  5. RC-factory sbach 48"
    Av kling i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 17:15
