Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: AOH Depron Drake
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Standard AOH Depron Drake
    Hej, Jag tänkte starta om min karriär som pilot. (det var 8 år sedan) och har fastnat för AOH J-35a
    lite frågor,
    vilken motor/ propeller rekomenderas
    Vilket EBC?
    Vilka servon (storlek, vikt)
    Hur har ni fäst el installationen på era kärror?
    Jag skall till hornbach i dag och leta Depron.
    Tacksam för hint och tips.
    Hälsningar Thomas.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Menar du den Draken i Allt om hobby nr 8 2007 som är gjord i 6 mm depron?
    Om ja, kan du väl planka det de föreslår där ang motor och batteristorlek i alla fall.
    - Motor: Axi 2204/54 (26 gram, för 2-3 cell LiPo)
    http://www.hab.se/axi-220454-brushle...513-c-293.aspx
    Eller en motsvarande lågprisvariant:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=301
    - APC 8x4,3SF propeller kan du prova med (vänd för dragande kraft och motorn snurrande moturs sett framifrån planet, som näms i artilkeln i Aoh)
    http://www.hab.se/flygplan-tillbehor...r-c-525-1.aspx
    - 3 cell ca 300 mAh Lipo t ex
    http://www.hab.se/hyperion-g3-cx--3s...537-c-149.aspx
    - Fartreglage med BEC, t ex ett 10Amp reglage, för 2-4 cell LiPo, 9 gram:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=235
    - Servon kan kanske två Hitec HS35-HD passa för planet:
    http://www.autopartner.se/servon/211g-c-430-1.aspx
    Du kan förstås hitta annat fabrikat av motsvarande ovan, det finns allt från Hobby Kings billigare prylar till dyrare och lite bättre kvalitet av diverse fabrikat.
    Servon är bara att limma fast med Uhu por lim eller t ex biltemas dubbelhäftande skumtejp.
    Fartreglage och batteri fäster du med kardborre.
    Vad har du för radio och mottagare?
    Tips 1 - det finns fler depronare av svenska flygvapnets plan:
    J29 Tunnan - Allt om hobby nr 1 2009
    J32 Lansen - Allt om hobby nr 4 2009
    Viggen - tidningen Radiostyrt nr 1 2009
    Tips 2 - limma gärna hela modlelen med Uhu por lim för det ger en flexibel fog. Foam safe CA lim ger en hård lite spröd limfog som inte är riktigt lika hållbar (men det går i regel bra med CA lim t ex om man har brådis att få ihop modellen).
    Tips 3 - kanske ta hjälp av nån bra flygare första flygningen, det var ju 8 år sen du flög sist?
    /Bo
    Senast redigerat av bem den 2012-04-04 klockan 16:38.
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Japp det är den i från 2007, visste inte att de andra fanns, men J-35an är ruskigt snygg i luften och verkar flyga rigtigt bra(kollat på Youtube)
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Ja det fanns några Youtubevideo på just Aoh deprondraken, den flög fint, den kan du nog får kul med.
    http://www.youtube.com/watch?v=mPtzlhUBftg
    /Bo
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Tack så mycket för infon! Jag har letat utan att hitta någon byggbeskrivning på nätet, kanon det var den infon jag var ute efter.
    Hornbach har depron i flak 1200*500, räcker det till vingen, eller måste man skarva skivorna?(läs finns det en större storlek på skivorna någonstans)
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Aoh Draken har spännvidd på 58 cm (exakt längd vet jag ej).
    Jag köpte förra året kapron (ungefär samma sak som depron) från Borås RC (3 och 6 mm flak) 125 x 80 cm. Vet ej om han har i lager nu. Se bild 1 och 2 nedan hur det ser ut.
    Har du artikeln Aoh nr 8 2007? Om inte kan jag fixa den som PDF åt dig.
    Ritningen hämtar du (i en ZIP fil) och skriver ut på ett antal A4 blad (13 st) i skala 1:1 (100%) på din egen skrivare och sen tejpar ihop till en komplett ritning, även dekaler som du kan skriva ut på dekalpapper finns i ZIP filen du laddar ner här:
    http://www.hobby.se/arkiv.php?action...stilmall-A.php
    J29 Tunnan depron finns här:
    J32 Lansen depron:
    Viggen depron:
    F22 Raptor depron:
    Crazy Combat "MIG 15" depron:
    Zero depron:
    Fun racer depron:
    Bleriot i depron:
    Bytterfly depron:
    Fledgling depron:
    /Bo
Namn:	Kapron_02.jpg
Visningar:	161
Storlek:	31,5 KB
Id:	27972   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kapron_01.jpg
Visningar:	154
Storlek:	56,5 KB
    Senast redigerat av bem den 2012-04-05 klockan 08:37.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Byggde en såndär för några år sen, men blev inte att jag flög den så mkt, hade en tråkig motor hemma som inte gjorde kärran rättvisa. Kanske skulle fixa till den igen..?
    Annars finns en Mig-29 ritad av en kille i Linköping som är lättbyggd och helt otroligt kul att flyga.
    http://rc.tomhe.net/mig-29 (Här finns även andra liknande kärror.)
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214
    http://www.6mmflyrc.com/kit-instruct...uild%20MIG.pdf
    Lite film på min här: http://www.youtube.com/watch?v=fsvAEFEaaqA
    Notera hur lättlandad den är.
    En till film där man ser hur sakta den går att flyga i hög alfa, ca 1.30 in i filmen:
    http://www.youtube.com/watch?v=kfGcyLgelt4&fmt=18
    En bild på min Drake:
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Tack så mycket för all respons, flygsuget ökar.
    jag vore väldigt tacksam om ni kan fixa artikeln i pdf åt mig, jag bor nära Malmö så jag får leta byggmateriel här nere.
    Mig planet flyger även det bra, men det är inte lika vackert som vårt Draken.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Nära Malmö...
    http://www.model-craft.se/ finns i Malmö.
    http://airmedia.se/ finns i Hjärup.
    http://www.skanehobby.se/ finns i Flädie.
    Välkommen ut till Malmö RadioFlygSällskap för lite inspiraton, på fältet finns nästan alltid folk om det är bra flygväder.
    http://www.mrfs.se/
    /\/\vh // /\/\r J.
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    ModelCraft hade slut på deron, något med leverantören.
    Air media skulle kolla och återkomma.
    Skåne Hobby verkar ha hemma, men dimensionerna är tyvärr lite för små för att skära ut en hel vinge.
    Går det att limma ihop 3mm skivor, en lam inering känns rätt lockande.
    Funkar den grå varianten som golvläggare använder?
    /Thomas
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Det är inga problem att skarva, limmet är som regel starkare än Depronet... :-)
    Dessutom kan du alltid förstärka med kolfiber och tejp.
    Det går fint med den gråa varianten, den ena varianten är något sprödare än den andra, kommer inte ihåg exakt hur det var, men det är ingen skillnad som har någon större betydelse.
    /\/\vh // /\/\r J.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Camaroz28,
    Jag har skickat PM till dig nu med artikeln i Aoh nr 8 2007.
    /Bo
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Tack för all hjälp! nu är J-35an färdig, snabb fråga bara, roder utslag, i AOh står det att utslagen skall vara 30mm, är detta fulla utslag dyk+ höjd? eller är det bara höjdrodert man hänvisar till?
    Kärra nr 2 är för övrigt på g, en Pilot Stephens Akro som legat på vinden rent för länge, Det blir El drift även i den.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Det lär räcka med totalt 30 mm, dvs 15mm upp resp ner.
    Lägg på mindre utslag på skeven, annars rollar den som en vässad borrmaskin..
    Gärna lite expo oxå.
    Bilder!!?
    apr 2012
    9
    El ansvarig
    Ingen än
    Hej allihopa! J-35an har nu varit i luften i 36min hon flyger helt underbart, Jag skulle kunna rekomendera denna som en trainer utan problem, det enda man eventuellt saknar är ett sido roder, långsamt kan man flyga nästan långsammare än eurofightern som finns i denna tråd, Jag skall se om jag kan få med några bilder lite senare.
    Hälsningar/ en glad Pilot.
    apr 2022
    1
    Ingenjör/missionär/pensionär
    Astrofly Åtvidaberg
    Finns det någon som har en länk till ritningar på Deprondraken från Allt om hobby nr 8 2007 utan att behöva prenumerera på tidningen igen? Har haft så mycket kul med den för många år sedan. Nu behöver jag den på nytt tillsammans med barnbarnen.
    Mvh/aktiv seniorpilot
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 797
    Östersunds Modellflygklubb
    Verkar inte gå att hitta ritningsfilen längre. Det som finns i Allt om Hobby är en artikel på 2 sidor med ett par inklippta bilder på ritningen. Rutorna på bilderna är A4 så det kan kanske ge ett hum om storleken. Borde vara möjligt att rita upp utifrån bilderna.
    Kjell
Namn:	Deprondraken_Aoh.jpg
Visningar:	364
Storlek:	143,7 KB
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Ser kul ut.
    Utmaningen blir att hitta Depron eller liknande?
    Verkar ha försvunnit fr marknaden?
    Om man gör lite större ursparning framför propellerbladens spetsar dämpar man det infernaliska skrikandet som dessa konstruktioner ofta dras med.
    Se denna tråd:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...sign-and-Tests
    feb 2021
    68
    70+
    Ludvika Radioflygklubb
    Bauhaus tycks ha en liknande produkt: EBECO EBISOL
    Ursprungsanvändningen för Depron är att ha som underlag under vissa golvtäckningar.
    Såväl Depron som Ebisol är i grunden expanderad styrenplast.
    Finns det motsvarande skivor av expanderad polyeten (EPO) eller polypropen (EPP) ?
    D.v.s. material som inte är så spröda.
    Finns nåt som heter Vector Boards, men vet ej om det finns i 3 mm tjocklek. Men jäkligt svårt att få sönder. Lätt är det.
    https://sv.skydreamhobby.com/product...1000x300x0-8mm
    https://sv.skydreamhobby.com/product...1000x300x1-0mm
    https://sv.skydreamhobby.com/product...1000x300x7-0mm
  1. Mfi 9 depron
    Av dhanses i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 20:23
  2. Svar: 79
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 17:29
  3. Köp en Drake
    Av TommyzT i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-09-07, 11:03
  4. Depron drake i knivsta...
    Av peppito i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-01-02, 22:44
  5. Depron
    Av UndCon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 15:12
