Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 108
Ämne: Vario MD-500e 1:4,5
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Angry Vario MD-500e 1:4,5
    Då har man skaffat sig en helikopter, trots allt inbyggt motstånd till dessa flygetyg. Till vinterns inomhus flygning köpte jag en MCPX och nu är jag helt biten. Därför ville jag ha en skalahelikopter av Hughes som jag tyckt vara så häftig ända sedan man såg på TV serien Magnum.
    Såg annonsen för ett tag sedan men velade in i slutet, men slog till slut till.
    När jag kom hem började jag direkt med att gå igenom alla delarna som jag fick till bygget. Naurligtvis kunde jag inte hålla mig utan började titta på de olika delarna och började montera ihop luckorna och mekanikfästet, mäta borra, slipa och vips så stod den av sig själv utan tejp och lösa delar.
Namn:	Vario Hughes 500e.jpg
Visningar:	570
Storlek:	276,6 KB
    DS-24 operatör.
    Åh, Vario e fina grejer! =) Men, detta är ju ett flygforum? ;-)
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Vadå, ??
    Om man hovrar med ett flygplan eller helikopter vad är skillnaden?
    DS-24 operatör.
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    Ja detta vill iaf jag se
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Red face
    Då har jag varit aktiv i 20 minuter idag, hunnit med att tillverka en tankinfästning om montera.
    Drog sedan loss ställen som nu skall modifieras så de liknar originalet i längd och vinklar.
Namn:	MD500 framifrån motorfäste.jpg
Visningar:	348
Storlek:	81,0 KB
Id:	28886   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 sidan tank.jpg
Visningar:	370
Storlek:	87,1 KB
Id:	28887   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 ställen av.jpg
Visningar:	362
Storlek:	86,0 KB
    DS-24 operatör.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Vadå, ??
    Ja jag kommer då följa denna tråd med intresse
    Du är inte den första att köra en byggtråd på en heli här på Rc Flyg, självaste Dr Hanke körde ju en för några år sedan på en Thunder Tiger med Augusta109 kropp om jag inte är i helt fel sjö och cyklar...
    Hovrar, haha, jaja, okej! Det är ju sant! Man kan ju faktiskt flyga med helis också, så flyg o helis är ju same same då juh. ;-) Jag är heli-galen och Vario-galen (fast jag inte skaffat nån, än), så jag ser verkligen fram emot byggtråden, var den än finns. =)
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Angry
    No hard feelings,
    Innan kvällens fest spenderade jag 30 minuter i garaget och hann svarva till de två distanser som saknades till landstället. Landställen var 22 och 24mm för korta på de främre benen, vilket justerades med olika längder på de två fästena.
    Se på avstånden mellan tejpbitarna, det är den längden som saknas.
    Nu ser MD:n ut som den skall, när den är fulltankad, med bra lut bakåt.
    Då är det dags att titta på mekaniken som skall installeras.
Namn:	Sido vy av landställ vinkel.jpg
Visningar:	264
Storlek:	223,1 KB
Id:	28922   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 ställ med distanser.jpg
Visningar:	245
Storlek:	53,8 KB
Id:	28923   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 landställ distanser.jpg
Visningar:	256
Storlek:	289,1 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-05-05 klockan 17:08.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då har mekaniken hamnat på plats vilket var lite klurigt och omständigt men till sllut gick det, tror mekaniken lutar cirka en till 2 grader åt vänster framifrån sett, vet inte om det gör så mycket, annars är det väl bara till att shimsa det rätt.
    Nu dröjer det nog ett tag innan jag uppdatera, skall ge mig på ställbeklädnaden, blir nog en del "trail and fit".
    Nu väger MD:n 6.5kg och för de som är osäkra om hur stor den är, finns det på en av bilderna en 53cm lång linjal som referens.
Namn:	MD500 framifrån med mekanik och linjal.jpg
Visningar:	335
Storlek:	49,4 KB
Id:	28943   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 sida med mekanik.jpg
Visningar:	333
Storlek:	226,4 KB
Id:	28944   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 sidan med mekanik.jpg
Visningar:	330
Storlek:	38,5 KB
Id:	28945   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 snett framifrån med mekanik.jpg
Visningar:	323
Storlek:	45,6 KB
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Angry
    Då blev man klar med inpassningen av ställen, återstår bara att limma dit dem.
    Ville inte ha Varios låtsas skarv utan kapade benen så det ser ut som om de är fungerande, hade en fundering om att göra dem dämpande, men det kan jag gör senare.
    Tidigare ägare hade kapat benen för korta, så de behövde skarvas ihop med överblivit material.
    Skulle behöva gummimatta i 2mm tjocklek, någon som vet var jag kan få tag i en sådan, skall fungera som packning?
Namn:	MD500 landställ monterade vänstersida.jpg
Visningar:	279
Storlek:	232,0 KB
Id:	29108   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Övredel av landställ högersida.jpg
Visningar:	262
Storlek:	180,4 KB
Id:	29109   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Övredel av landställ.jpg
Visningar:	240
Storlek:	33,0 KB
Id:	29110   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 landställ monterade.jpg
Visningar:	260
Storlek:	247,2 KB
Id:	29111   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 landställ undersida sammanfogas.jpg
Visningar:	258
Storlek:	225,3 KB
    DS-24 operatör.
    Snyggen blir det! =)
    Du har skrivit 500E i rubriken, men är inte det där en 500D?
    Alltså en av 500-modellerna med runda nosen. Jag har en
    Raptor 50 Titan i en 500E (530E) med spetsnos och den har
    btw långa ställ. På tal om längden på ställ, bygger du nån kopia
    på nån riktig heli? =) Annars verkar dom finnas i en massa
    olika utföranden, tex:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...g-bioa.arp.jpg
    http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../4/1759417.jpg
    http://www.peekhelicopters.co.uk/g-ccuo/g-ccuo_a.JPG
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag bygger en MD500 E med T stabbe, med rundnos och extended landinggear. Utgår efter original ritning från fabriken.
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-05-22 klockan 14:53.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Typ som på din sista länk, det bli en sådan variant. Tror det blir en modell från amerikanska SWAT team, eller en civil version , har inte riktigt bestämt mig.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då har man varit i garaget i dag igen, skulle igentligen programera sändaren för min seglare, men fastnade vid helikoptern istället - farligt med många projekt.
    Idag monterade jag servona och riktade in alla vinklar till rotoraxeln, samt tillverkade en servoplatta till stjärtrotor styrningen, monterade drivningen till stjärtrotorn(den röda drivknuten) och shimsade in rotornaxel vinkeln så den är rak mot kroppen.
    Och avslutade i vanlig ordning med bilder på dagen arbete.
Namn:	MD500 servoplattor.jpg
Visningar:	274
Storlek:	206,0 KB
Id:	29182   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 servon.jpg
Visningar:	274
Storlek:	203,7 KB
Id:	29181   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500 Drivning stjärt.jpg
Visningar:	287
Storlek:	205,4 KB
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då har jag varit inlåst i garaget i idag och åstadkommit en hel del, tycker jag iallafall. Limmat spanten i kroppen, kollat igenom stjärtpartiet och kollat igenom delarna, det fattas några delar till drivningen annars var det komplett. Fläkten monterad på mekaniken och det fattas lufttunneln till motorns luftkylning, annars komplett. Monterat stjärten och påbörjat monteringen av stjärtmekaniken, monterade vertikalfenan.
    Med stjärten på, blev det "one big ass Heli"
    Det verkar lätt men faktum är att det är mycket inpassning och inslipning för att få det att passa. Try adjust, try again, repeat....
    Nu dröjer det nog ett tag till nästa uppdatering, skall kolla hur servicen fungerar från Vario, när man behöver delar.
    Kenneh
Namn:	MD-500 saknade delar i stjärten.jpg
Visningar:	296
Storlek:	223,3 KB
Id:	29439   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 Stjärten får torka över natten.jpg
Visningar:	266
Storlek:	60,4 KB
Id:	29438   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 stjärten limmad och riktad.jpg
Visningar:	286
Storlek:	250,8 KB
Id:	29437   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 Stjärten inlimmad 2.jpg
Visningar:	290
Storlek:	328,3 KB
Id:	29436   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 Stjärtrörets spant limmas in.jpg
Visningar:	256
Storlek:	34,2 KB
Namn:	Md-500 spant in limmade i kroppen.jpg
Visningar:	235
Storlek:	31,8 KB
Id:	29434   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD-500 första stjärtspantet in limmat i kroppen.jpg
Visningar:	250
Storlek:	141,4 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-05-19 klockan 16:37.
    DS-24 operatör.
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Den ska bli intressant att se i luften
    /\/\vh // /\/\r J.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag hoppas att den flyger så som jag tänker mig, tungt och lungt.
    Har idag limmat T-Stabben på plats, Inte så stabil som jag trodde att det skulle bli. Lär nog skaka lite av vibrationer och vind.
    Har börjat snegla på ljuddämparen, jag har två en som är sk. skala där man leder avgaserna rakt ner genom skrovet på undersidan(Jätte skala) eller så använder jag en rak variant och tar ut avgaserna via turbin utblåset, men det kräver lite mer arbete. Vet inte vilken väg jag väljer.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    Jag har själv en bensinheli, men har ej flugit den än, så jag vet inte om det ryker från den. !? Men nog är det rätt charmigt med utblåset där bak där det ska vara? ;-) I alla fall så sotar du ner stjärten skalalikt på det sättet. Så tänker jag göra på min MD530 och härmed bestämmer jag att du gör så med! :-D Haha, se va enkelt? Så där lätt, och så va det bestämt... hur svårt kan det va? ;-)
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ja, du har rätt, då blir det så Ålänningen har talat.
    Hela bygget har stannat av bara för ett par smådetaljer, bara så tråkigt.
    Jag var sugen på att förbereda för dörrar och fönster, kom på att jag saknade mikroskruvar 1.3 x 10mm, kunde inte hitta dem i det vanliga M6 facket. Trodde jag skulle slippa sånt smått skit i och med en så stor helikopter, men inte det nej.
    Blev inget gjort idag, bara förberedelser - tanten tyckte att vi skulle fira mig födelsedag i huset och inte i garaget, jag förstod inte vad hon menade. Jag var så lycklig och hon plattade till mig med mindre än en mening.
    Nåja, det kommer fler dagar och då lär hon inte få mig därifrån - he he.
Namn:	Leyla med MD500E.jpg
Visningar:	296
Storlek:	337,4 KB
    Senast redigerat av Kenneth E den 2012-05-23 klockan 11:25.
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då har man gett sig på att skära ut rutorna och dörrarna. Inte mycket att säga bara hårt arbete.
Namn:	MD500Snettframutskuren.jpg
Visningar:	207
Storlek:	240,9 KB
Id:	29599   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500Sidanutskuret.jpg
Visningar:	179
Storlek:	211,2 KB
Id:	29598   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MD500Framutskuren.jpg
Visningar:	187
Storlek:	49,0 KB
Id:	29597   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MDsidan utskuren.jpg
Visningar:	207
Storlek:	218,1 KB
    DS-24 operatör.
  1. DB sport and scale L-4 Grasshopper i 1/5
    Av Graff70 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2022-09-02, 19:03
  2. 1.2 / 1.3, 2.4 eller 5.8GHz?
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:15
  3. FEJ Hawk 1/4,5
    Av thomas_ericsson i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 22:24
  4. Vario Hughes 269 (300) Hkp 5 - skala bygge
    Av rwegert i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 13:38
  5. DB sport & Scale HURRICANE MK1 1/5,4 skala
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 12:07
