Hejsan
Jag söker nån 6x4 propeller som passar till org motorn/prop adaptern på en bixler. Har ni tips på några bra proppar ?
Vet att det finns en som rekomenderas till Bixlern men den är tyvärr slutsåld på HobbyKing.
Vill köpa i Sverige.
Hejsan
Monterade en APC electric 7x4 från rcflight på min kompis Bixler, prestandan blev enormt mycket bättre med denna propeller.
Enligt min uppfattning så var orginalpropellern alldeles för vek, den snurrade men dragkraften var svag.
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1477
Akta dej så det inte ligger en propeller med diverse aluminium
//UndCon
http://www.hab.se/beta-reserv-propel...229-c-905.aspx
Till en Beta1400 men det är samma plan... :-D
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Går du upp från 6x4 till 7x4 måste du mäta strömmen så du inte bränner motor/batteri/fartreglage. Klart du får bättre prestanda, du får ju högre effekt, men klarar grejorna det?
Den Bixler jag bytte propeller till 7x4 på har senare flugits en hel del med APCe 6X5,5 utan att det orsakat något problem. Vill du ha ett helt annat flygplan bättre på allt sätt så skaffa http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=459. APCe 6X5,5 passar till propellerfästet utan modifiering och är en styvare propeller som ger dig ett "nytt" flygplan.
Vad har ni för motorer i bixlarna? Jag va tvungen att byta motor idag för den andra gav sig , men den jag hade är på tok för klen, precis att man får upp den i luften och sen får man jobba för att få upp den på lite höjd, och det är inte så kul.
så nu letar jag motor.
Tipsa gärna om någon passande motor.
Har du en motor som skulle kunna funka som du vill bli av med så säg till.
Jag kör med denna
http://www.undcon.com/2012/03/24/bix...r-replacement/
Jag har stoppat i en Turnigy D2826-6 2200kv outrunner i min Bixler, funkar riktigt bra. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919
Jag vill köpa i sverige för att få det snabbt denna gång. Hittade emax 1800kv hos rcflight blir det för dåligt drag?
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Jag beställde denna: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...7&productname= den 26 maj. Fick hem den idag. Visserligen tog jag expresspost. $18 tror jag expressen kostade. Tog samtidigt 5 st 7x4e props. Får se hur resultatet blir när jag mäter watten. Hoppas att en 30A ESC räcker.
Tror att man får modda lite ifall 7x4 propellern inte skall ta emot flygkroppen när den snurrar. Känns väldigt stor.
Du kan antingen klippa spetsarna och balansera om propellern, eller karva lite i kroppen. Om jag hade karvat hade jag lagt kolfiberförstärkning för att inte försvaga kroppen. 2stycken 1x3mm kolfiber 200mm långa på bägge sidor om karvningen, som jag försänker med ett knivsnitt och sen limmar fast med CA.
Har denna maskintillverkade del hemma. När jag väl byter motorn kommer jag limma dit den.
http://smallpartscnc.com/index.php?r...product_id=108
Kommer visserligen förskjuta tyngdpunkten lite grann men det får jag kompensera för.
Testade förresten drivlinan idag. 2200kv motor + 30A ESC + 3S 2200mAh.
Resultat: ca 19A, 190W. Ifall planet hamnar under 1kg borde det räcka.
