Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Lödtråd
    Standard Lödtråd
    Tjena,
    Tänkte beställa hem ett löd-set så att jag kan börja löda mina kontakter till servon, batterier etc.
    Är det något speciellt man skall tänka på? Vilken lödtråd skall man använda?
    Såg en video om "RC-lödning" och killen sa "use Rosin-core solder, never ever use acid core flux".. Vad är detta?
    Vad behöver man annars? Lödstation, lödtråd, tennsug, avlödningsfläta?
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Annars ska ju lödtenn med bly i vara riktigt bra säger dom som kan. Fast det har ju varit förbjudet ett gäng år så det är svårt att få tag i
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    sep 2011
    36
    Civilingenjör elektroteknik
    Vallentuna MFK
    Blyat lödtenn är lättare att löda med, mer hållbart och kräver lägre temperatur än blyfritt (mindre risk att smälta kabel/kontaktisoleringen) och är fortfarande ok att använda sålänge du inte säljer produkter som ska uppfylla Rohs-direktiv och liknande. Använd det istället för blyfritt lod.
    Jag kan rekommendera att skaffa extra flussmedel, tex en penna såsom ELFA 82-900-33. En sådan hjälper enormt när man ska löda på saker som inte är helt färska eller har tveksam ytbehandling. Spetsrengöring är också bra för att hålla lödspetsen ren och fin, tex ELFA 82-984-44.
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Bra tips av hmf!
    Se även till att köpa olika spetsar. Jag använder 4mm mejselformad till grövre grejjer som batteriströmkablar. 1.8-2mm mejsel till mindre grejjer som servosladdar, komponenter osv. Sist en separat station för ytmonterat och då med en konisk spets som ser ut som en grov nål. Detta är bara nödvändigt om man ska rota på komponentnivå och då ytmonterat.
    Effekten till dom grova spetsarna bör vara runt 50w så du får snabb värmeöverföring.
    Ang tenn så kör jag uteslutande med blyat. Electrokit har 60/40 0.8mm tenn som är min favorit. Duger till allt!
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Köp även hem en "tredje handen", en sån där fot som har armar med krokodilklämmor. Helt klart det mest använda tillbehöret oavsett om jag löder kablar eller kretskort. Finns på electrokit den oxå.
    Tack för tipsen!
    Detta blev ordern hos Elfa:
    1 82-981-00 ERSA 003B Svamp 1 ST 1 2012-05-10 34,05 SEK
    34,05 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    2 82-302-58 Lödspets konisk 0,4 mm 1 ST 1 2012-05-09 71,97 SEK
    71,97 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    3 82-302-03 WHS40 Analog Lödstation 1 ST 1 2012-05-10 820,62 SEK
    820,62 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    4 82-900-33 Flusspenna 500-6B 1 ST 1 2012-05-10 122,22 SEK
    122,22 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    5 82-984-44 Spetsförtenning Tippy 15 g 1 ST 1 2012-05-10 70,81 SEK
    70,81 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    6 82-888-98 Tennsug 1003 1 ST 1 2012-05-09 37,83 SEK
    37,83 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    7 82-490-96 Lödtråd ø0,5mmSn60/Pb38/Cu2 250 g 1 ST 137,74 SEK
    137,74 SEK / 1 ST
    Annullerad 0
    8 82-490-97 Lödtråd ø1,0mm Sn60/Pb38/Cu2 500 g 1 ST 193,03 SEK
    193,03 SEK / 1 ST
    Annullerad 0
    9 80-195-21 Tin scraper 1 ST 1 2012-05-10 104,76 SEK
    104,76 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    10 82-427-60 Svamp 70x55 enhål Weller 1 ST 1 2012-05-09 28,91 SEK
    28,91 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    11 82-494-86 Hållare med förstoringsglas 2534 1 ST 1 2012-05-10 122,22 SEK
    122,22 SEK / 1 ST
    Öppen 1
    samt lödtenn 60/40 från electrokit.
    Nåt jag glömt?
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Just det, en liten pumpflaska som tu kan ha tröd i är inte fel. Använder vanliga tops att rengöra med samt en liten pensel med hårda borst som jag klippt ner till ca 1cm längd. Då viker dom sig inte när man gnuggar lite hårdare.
    behövs lödpasta också? eller räcker det med flussmedel?
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Inget jag har känt behov av. Klarar mig med bara fluss. Oftast går det bra med bara flusset i tennet.
    Är det någon syra i det där fluxet? Jag läste att man aldrig skall använda "Acid core flux" när man löder elektronik..
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av r0yalty Visa inlägg
    Generellt nej, eftersom med rätt underarbete så är ytorna rena och det är fluss i lödtennet, men det är förbannat bra att ha en burk lödfett att doppa tåtarna i. Det gör underverk, i synnerhet på ställen där du vill värma så lite som möjligt för att inte smälta isoleringar eller om ytorna inte är riktigt rena.
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Jag tvättar alltid lödytorna med Industri etanol 95% för att få bort resterna av flussmedlet.
    //Matte
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Absolut, ett billigare och mer lättillgängligt alternativ är T-röd.
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Jag rekommenderar en Weller lödpenna/kolv på ca 50W. Jag har haft min sedan 35år tillbaka och på den kan man byta spetsar beroende energiåtgång på det man ska löda.
    Den klarar av allt i från små IC kretsar till landställsben av 5mm pianotråd.
    Elfa har ten på rulle för elektroniklödning!
    När det sedan gäller att löda landningställ av stål så funkar inte vanligt elektroniktenn så bra, även om det går. -Det finns bättre grejer!
    Bättre grejer är: Stay-Brite silverlödten. Detta lödtenn säljs av bl.a Minicars i Enköping och det speciella med Stay-Brite är att det är strkare än vanligt lödtenn av ten/bly modell, innehåller lite silver, men också för att det följer med en syra som är helt fantastisk. Man behöver inte göra rent delarna innan lödning utan man bara droppar på lite syra och så värmer man.Tennet flyter då ut jämnt och fint!
    Syran är väldigt basisk så den passar inte alls för elektroniklödningar men allt annat i metallväg går bra, även rostfritt (naturligtvis inte alu).
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Med risk för att låta lite dryg... Det är väl knappast en syra om den är basisk?
