UHF systemen är lagliga upp till 500mW.
Jag har själv kört TSLRS systemet utan line of sight 10km och endast haft ett fåtal failsafe indikationer. Så jag kan garantera att dessa system är sanslöst stabila.
//Matte
//Matte
Antennens polarisation är väldigt viktig. Om du har vertikal antenn på mottagaren och horisontell på sändaren så är dämpningen upp till 20dB, vilket innebär att 99% av signalen dämpas bort... Inte konstigt att du har dålig räckvidd då.Ursprungligen postat av Dreamer
2,4GHz går ej genom kroppen på dig. Det var din kropp som var dämparen för Futaba FASST. Detta beror på att 2,4GHz aktiverar vattnet i din kropp och vattnet värms upp, ungefär som i microvågsugnen fast mycket långsammare.
Antennerna på mottagaren var placerade i 90 graders vinkel, den ena i längsled med kroppen och den andra vertikalt. Båda antennerna är inbyggda i kroppen, så det finns en del cellplast för radiosignalen att ta sig igenom. Jag tycker inte riktigt att jag slarvat med antennerna, som många andra verkar göra.
Problemet var väl hur som helst att signalen från radiostyrningen behövde ta sig igenom sändarhölje + min mage + skog + cellplast. Videosignalen behövde bara ta sig igenom lite skog och hade bättre mottagarantenn.
Jag har i alla fall lärt mig en läxa:
* Flyg aldrig bakom dig själv på låg höjd
* Ha inte sändarantennen riktad horisontellt när du flyger FPV
* Led ut mottagarantennerna utanför kroppen och sätt dem i "drunken rabbit"-ställning med hjälp av ett par plaströr
Om du vill flyga långt bort så är det inte en särskilt bra placering att ha en i längsled i kroppen (dvs horisontellt). Bättre då med sk drunken rabbit med bägge antennerna pekandes snett uppåt, då har man bra polarisation även vid sväng och både då modellen är på väg bort och tillbaka.
Jo, att flyga bakom saker är som sagt aldrig bra men cellplast behöver du inte oroa dig för, det dämpar inte särskilt mycket. Inte den cellplasten som våra modeller ofta är byggda av iaf (EPS, EPO, EPP). Så länge antennerna får plats inne i kroppen så behöver de inte sticka ut.
Då måste jag fråga om "drunken rabbit" är det bästa alternativet för antennerna på planet?
Jag vill minnas att jag blev tillsagd att inte ha dom så när jag hade det på min fpv ez*.
Därför riktade nu antennerna uppåt och rakt åt sidan istället på mitt nya plan. Kanske ska byta då?
SAAB J-35 Draken EDF
Varför skulle du inte ha dem så och varför? Ska du maximera räckvidd på ett säkert sätt så tycker jag att det är den definitivt bästa placeringen.
Minnet svek.
Det gällde synvillan av en lutande vtx antenn.
Men då kan jag ju fortsätta ha antennerna som tidigare, blir att justera om dom ikväll då.
Sen hoppas jag att mina prylar kommit så jag kan bygga LC-filter och montera in kamera i nyplanet(EZglider) då jag bara har tänkt använda ett batteri i det.
Han har nog beställt komponenter för att själv löda ihop en.
//Matte
De som jag gör själv har alltid räckt för att få bukt med störningarna för min del, men det finns ju färdiga LC-filter att köpa från bla DPCAV.com: http://www.dpcav.com/xcart/Power-Sup...-L-C-Type.html
Dock så måste man ju ändå löda dit kablar så att göra sitt eget är inte direkt mer jobb än att löda dit ett som är färdigt.
Jag beställde lösa delar för att bygga själv.
Nu beställde jag komponenter till 3st filter och det gick på 90kr och då tar det inte länge innan dom är hemma.
Däremot blev frakten lite väl dyr i förhållande till komponenternas pris...
Jag har själv använt de som rangevideo sålde och de har fungerat mycket bra både till LC-filter och för att bli av med störningar från kameror etc. De finns ju även billiga från eBay.
eBay: http://www.ebay.com/itm/40PC-LOT-FER...item5d33b5aa44
Sedan kan jag varmt rekommendera rs-online.se, bra kundservice och snabb leverans. Inte så billig frakt kanske. Se några exempel på vad jag tror kan vara lämpliga i storlek.
12,5 x 7,5 x 5: http://se.rs-online.com/web/p/ferrite-core/2120825/
16 x 9,6 x 6,3: http://se.rs-online.com/web/p/ferrite-core/2120869/
20 x 10 x 7: http://se.rs-online.com/web/p/ferrite-core/2120948/
Man kanske skulle ta och köpa hem en massa ferriter, bygga LC-filter och sälja för 50kr/st, många som skulle vara intresserade?
Jepp, LC-filtret placeras mellan ESC och videoutrustningen.
Jag har använt ferritring på kabeln nära kameran för att minska dess störningar på UHF LRS som exempelvis TSLRS. Kameror som exempelvis DX201 stör ganska rejält men de kan minskas genom att placera en ferrit på kabeln.
Se mina poster på den här sidan: http://www.rcgroups.com/forums/showt...258778&page=26
Var köper ni LC filter här i sverige?
Jag har stora problem med räckvidden med DX6i. Det jag kommit fram till efter en del labbande är att videolänken 1280MHz stör ut min radiostyrning. Jag tror att det är mycket skräp som kommer ut ur den samtidigt som bilden. har en billig kinasändare.
Jag har bytt till FRSKY nu så jag hör när räckvidden trynar.
Det som jag märkt förbättrar räckvidden är att flytta isär antennerna på quadden. Ett lågpassfilter hjälpte en del med och riktiga antenner (hemgjorda) gör saken bättre. Men det jag borde göra är att köpa en bra videolänk typ Lawmate. Det tror jag skulle förbättra min räckvidd.
Här är ett klipp från igår när jag provad lågpassfiltret. När jag är vid grävmaskinen så piper FRSKY med gämna pip.. http://www.youtube.com/watch?v=ll-Qz...1&feature=plcp /b
Du är inte den enda som får problem med Spektrum + 1.2GHz videolänk. De där videolänkarna formligen spottar ur sig skräp vid frekvenser runt om 1,2GHz, troligen stör de även mobiltelefoni. Jag tror inte videolänken kan bli godkänd i Europa. Spektrum är dessutom känsliga. Har du lågpassfilter på videosändare?
http://www.dpcav.com/xcart/Low-Pass-...1.3GHz-TX.html
Tack! Ja, jag fick bättre resultat med lågpassfilter. Det blir en ny sändare...
(Kinasändaren var dock köpt i europa...)
