Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Christen eagle
    Standard Christen eagle
    Jag har fått överta en färdigbyggd Christen eagle utan motor och elektronik (tror den är byggd från en gammal Pilot-byggstas). Spännvidden är ca 125 cm och jag undrar lite vilken motorstorlek man skall välja till denna modell (metanol 2 el 4 takt)?
    Dessutom undrar jag hur man får fram tyngdpunkten på denna typ av dubbelvinge då undervingen är av rak form medan övervingen är pilformad.
    Tacksam för alla svar!
    mvh/Pontus
    7 587
    Låter lagom med en .40:a till .48:a fyrtakt om du ska flyga lugnt och sansat.
    En .60:a i nosen så får du nog vertikalprestanda, beroende på vikten på kärran.
    Om modellen är "normalt" riggad ska tyngdpunkten troligtvis ligga i framkant av undervingen.
    Lite som på denna bilden
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Jag har även en sådan Eagle av pilots fabrikat.spänvidden tror jag är 127cm,flyger som en dröm....men akta dej för motorbortfall,då gäller det att peta dykroder som faan.Den flyger aldrig med en 40-48 fyrtakt.Jag har en Saito 91:a i min,aldeles lagom
    Angående MAC så är den medelvärdet av MAC för övervingen och undervingen
    http://www.willingtons.com/aircraft_...vity_calcu.htm.
    Väg planet i stället för att prata om spännvidd. Vissa plan är lätt byggda och klarar sig med liten motor. Andra väger mycket, och behöver mer motor och framför allt mer fart i alla lägen.
    Detta tycker jag är minimum:
    2 kg - .32 2-takt
    3 kg - .46 2-takt
    4 kg - .60 2-takt
    mvh //Fredrik
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Har för mig att den kärran vara avsedd för 10-15cc två eller fyrtakt.
    1 935
    III Aviatörer
    Se till att allt sitter monterat som där det ska, skruva dit en motorbock och häng en på påse som du fyller upp med bly eller sand tills den väger rätt på TP. Välj motor efter vilken vikt du behöver i nosen.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Här: se bilderna.
    /Bo
Namn:	Pilot_Christen_Eagle_spec.jpg
Visningar:	94
Storlek:	22,8 KB
Id:	30753   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Pilot_Christen_Eagle.jpg
Visningar:	152
Storlek:	78,2 KB
    40-60 2 takt 60-90 4 takt var det som gällde på dom där på 80-90 talet annars hade man inte kraft nog för o få dom o flyga som dom skulle.
    och oftast var det de högre numret som gällde på motor.
    .60 tvåtakt eller .90 fyrtakt. Fyrtakt väger troligen mindre.
    Tvåtakt ASP .61 675 gram
    Tvåtakt OS .65 AX 653 gram
    Fyrtakt ASP .91 640 gram
    Fyrtakt OS 95V 592 gram
    Fyrtakt SAITO FA 91-S 520 gram
    Fyrtakt SAITO FA 100 550 gram
    mvh //Fredrik
  1. Eagle tree vector
    Av Data Dan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2017-04-04, 20:50
  2. Eagle 15 Trainer
    Av Lager i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-11-30, 06:43
  3. Eagle tree OSD
    Av Elia i forum FPV OSD
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 11:42
  4. Protech Christen Eagle
    Av Palleman i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-04-07, 12:31
  5. Christen Eagle
    Av bokis i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 22:09
