Motorn blir inte varmare med 7S NiMH än med 3S Lipo, stoppar du i 3S Lipo med den propeller brinner motorn upp.
Jag vet inget om planet, men går det att förlänga, eftersom du riskerar bakvikt?
Vilken storlek LiPo får plats. Vad väger ditt nuvarande batteri?
Det finns två principiella sätt att ersätta en borstad med borstlös
1) gå på effekt, du behöver 200W/50 grams outrunner med kv=1000-1500. 1400-1500 om du ska envisas med NiMH, 1000 om du ska ha 3S LiPo. Nackdel: du får bakvikt.
2) gå på vikt och storlek.
http://www.trossenrobotics.com/store...Motor-12V.aspx
kV=1400 !!!
153 gram
35,8 mm diameter
50 mm längd.
Då väljer jag på HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_640w.html kv1100 men rätt vikt, passar bäst till 3S LiPo. Enligt recension passar 12x6 till 3S, och lite större till 7,4V kanske 13x6.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html kv1400 men för lätt, här passar 10x6 vid 7.4V och 9x6 vid 3S.
Men ska du behålla motor som du har valt med kv=4000. Du behöver kv=1400 (med NiMH), du bör växla ner 1:2,86. Det finns inte som val närmsta utväxling är 1:3.5
http://www.electrifly.com/miscproducts/geardrives.html
GPMG0515 är det som du ska köpa. Du måste kanske byta till en modell större propeller. Jag föreslår att du skaffar en wattmätare inna du eldar upp någon komponent
Wattmätare på HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10080
