Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 82
Ämne: Markstationer "Bilder & tips"
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Så här ser min ut!
Namn:	2011-11-16%u002525252012.53.11.jpg
Visningar:	525
Storlek:	85,5 KB
    Och så har jag en så kallad geekbox!
Namn:	h%u002525C3%25A4mta.jpg
Visningar:	545
Storlek:	54,7 KB
    Lite mer om det i bloggen!
  2. #22
    btw, såg ET släppte en plastlåda till sin groundstation nu. Nya på HK är inbyggda i lådan och lådan finns lös att köpa på ET web. Lådan ska ha rätt revision av groundstation för och passa för eftermontering.
  3. #23
  4. #24
    http://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htm
    Lådan finns längst ned på sidan. 9.99USD för enbart plastlådan, för eftermontering.
    ET groundstation m plastlåda finns på HK med nu, samma pris som på ET egen sida.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Station.html
  5. #25
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av palton Visa inlägg
    Sweet en sån vill jag ha. :-D
    Tapatalk 2
  6. #26
    Nu tycker jag vi ska visa upp lite fler markstationer :P
    Har kollat på många olika, nu är min första klar. Lite småfix kvar bara. Det mesta är från bevrc, även en 7" skärm påväg från bevrc så andra kan titta. Allt sitter fast med kardborrband så lätt att ta loss och flytta runt saker. Hela panelen går att ta loss från stativet med en spaktryckning.
    Annars består den av en
    Fat shark dominator
    8dbi patch antenn
    "Skew Planar Wheel" antenn
    DVR med skärm
    Videosplitter/booster
    Mottagare
    3S batteri som driver hela rasket
    En fråga, gör det något att den lilla antennen sitter så lågt och nära andra saker ? Tänkte jag skulle kunna byta imellan dom två antnnerna beroende på vad som funkar bäst.
Namn:	IMG_4325.jpg
Visningar:	387
Storlek:	55,5 KB
Id:	31458 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4324.jpg
Visningar:	440
Storlek:	81,1 KB
  7. #27
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Här är min:
    Bifogad fil 31142
    Bifogad fil 31141
    Bifogad fil 31140
    Rangevideopryttlar. Körs på 4S LiFe. Stativet köpt på Jula har jag för mig. Funkar kalas hittills. Flyger med flygplan.
  8. #28
    Citat Ursprungligen postat av flunk Visa inlägg
    Här är min:
    Trevligt med diversity, har funderat på det själv eftersom jag då slipper byta antennerna manuellt beroende på hur jag ska flyga.
  9. #29
    Jag kan varmt rekommendera den större "ruggade" väskan som nu har kommit in till CO. Tidigare har endast mellanstorleken funnits.
    http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4ska/Pr314142000
  10. #30
    Gött . 3 olika storlekar . det har jag väntat på !
    har mellan storleken till sändare och fatsharks och några små accar.
    men man har ju så mycket grejer så man behöver ju en till alla stora accar och en till resterande fpv prylar.
    kommer nog sluta med att jag har en av varje storlek
  11. #31
    Räcker mellan väskan för radio,batterier och klöver antenn till 1.3?
  12. #32
    Ja, det gör den men det är precis att djupet räcker för antennen. Du måste skära en hel del och anpassa så att väskan inte trycker på loberna. Men det passar.
    I en av mina mellan-väskor har jag haft batteri, skärm, videomottagare & 1.3 SPW-antenn, Lawmate DVR och fatsharkbrillor. Utöver detta hade jag en ström/videofördelare med inbyggd 12V-regulator (step-up/down) och inbyggd videosplitter. Det blev trångt men inte några problem att få ned allt. Radion fick inte plats till att börja med men om jag skulle omfördelat lite skulle det gå också.
    Nu är dock planen att köpa 1-2 stora väskor och inreda en av dem till markstation med:
    • Radio+LRS
    • Brillor (Fatshark aviator eller Foxtech AIO eller båda )
    • Skärm (antingen 7" eller 10")
    • Ström- och videolåda med videosplitter och 12V- samt 5V-regulator (med 16mm skruvkontakter för mottagare/RVGS och skärm och goggles)
    • Rangevideo GS
    • Lawmate PV500 DVR
    • 3S batteri ca 4-5Ah
  13. #33
    Har fortfarande inte köpt någon väska! men tänkte att jag skulle investera i någon nu när jag ändå inte flyger så mycket. är det någon som har bilder på hur eran markstation i väska ser ut? jag behöver inspiration!
    kan följande vara ett bra alternativ till co-väskan?
    http://www.biltema.se/sv/Fritid/Vask...umvaska-20294/
    önskemål att få plats med i väskan:
    * skärm 7-10tum, vad finns det för billiga runt 300kr, ebay?
    * lawmate vrx, här funderar jag på om jag kan få in ett litet stativ med möjlighet att fälla upp när väskan är öppen och enkelt får plats på ett snyggt sett.
    * brillor
    * videosplitter
    * dvr
    * 3s batteri
    vad är det mer man kan tänka behöva finnas med i väskan?
  14. #34
    FInns bilder på min Markstation i min blogg. Tyvärr är bilderna inte dom bästa och dom visar inte mina dubbla mottagare som är monterade men ska uppdatera bloggen strax.
    Har inte varit så aktiv på att blogga då jag rest runt i Thailand i 4 månader i år men ska skärpa mig
    LÄNK
  15. #35
    Någon mer som har en väska att visa upp?
  16. #36
    Question Tänkt projekt...
    Har blivit intresserad av FPV och tänkte försöka få in kommande markstation i den här gamla väskan som innehållit en videokamera. Väsklocket är låst automatiskt när väskan är öppen, i locket kommer en liten skärm monteras är det tänkt. Jag har läst att det är problem med solljus, så någon form av skärmskydd blir det också. Innermåtten är 32x23x12.
Namn:	Väska.jpg
Visningar:	248
Storlek:	202,2 KB
Id:	37660Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Väska-2.jpg
Visningar:	261
Storlek:	81,0 KB
    En fördel med väskan är ytterfacket där jag tänkte ha batteriförsörjningen (Lipo) med brandsäkert material in mot väskan.
Namn:	Ytterfack.jpg
Visningar:	258
Storlek:	272,8 KB
    Hittade även ett gammalt stadigt stativ, dessvärre utan överdelen på stativet där kameran ska skruvas fast. Så det blir att fixa någon annan fastsättning av väskan på stativtoppen. En idé som har poppat upp är att använda ett TV/monitorfäste. Exempelvis detta: http://www.clasohlson.com/se/TV-moni...te/Pr384565000
Namn:	2013-03-16-4691.jpg
Visningar:	228
Storlek:	51,8 KB
    - Vad tror ni, kommer väskan räcka till eller blir den för liten...
    Trevlig kväll
    /Lasse
    Blåbär under inlärning med DJI F450, Naza + GPS och en Spektrum DX8.
  17. #37
    Ah, cool Är det en väska från tiden då man hyrde videobox?
    S
    Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  18. #38
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    S
    Hej Sickan!
    Det har varit en formpressad inredning i väskan för en videokamera, en JVC Videomovie av 80-tals modell.
    Inredningen har jag ryckt ur väskan innan bilderna togs. - Gillar storleken på väskan om bara prylarna ryms!
    Trevlig lördag
    /Lasse
  19. #39
    Lite bilder på min marstation. Vet inte hur praktisk den kommer vara men målet var att placera allt i en lättburen anonym väska.
    Sändaren får plats i framfacket och googles. Sidofacket har plats för en UHF sändare med utdragbar antenn.
    Val av mottagare blev den 4-kanaliga då den digitala inte gillar att vara så nära UHF vad jag förstått.
    Nu saknas bara något att flyga med.. :P
Namn:	3.jpg
Visningar:	212
Storlek:	166,3 KB
Namn:	2.jpg
Visningar:	247
Storlek:	182,7 KB
Namn:	1.jpg
Visningar:	223
Storlek:	170,1 KB
  20. #40
    Här är min markstation som jag slängde ihop.
Namn:	basestation front.jpg
Visningar:	518
Storlek:	73,2 KB
Id:	39260 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	basestation back.jpg
Visningar:	519
Storlek:	78,9 KB
    Dock kommer en groundstation från rangevideo samt antanna tracker mount från redymaderc om någon vecka så då blir det till att bygga om...
    Gillar skarpt att vidarefodra videon ifrån 1,2 ghz till 5,8 ghz och in i fatsharksen, kanon bild blir de också...
  1. Test av "drönare" i Råd & Rön.
    Av bem i forum Quad
    Senaste inlägg: 2018-03-25, 20:54
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
  3. Bygget av en "Ryss"! Klar (bilder + film)
    Av DennanHMFK i forum Byggdagboken
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 18:44
  4. "Above all" från MFT & Fullkontroll
    Av T5 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 19:11
  5. Min BF-109 E-4 "Emil" Video och bilder
    Av Werner_Molder i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-12-17, 15:08
