Ni som kan det här.. har ju kört med min turnigy 9x i originalutförande men bytte idag till frsky dht-modul i radion, flashade om till er9x-frsky och slängde på en d8rsp mottagare på trin.
Flög iväg 100m över en åker och fanskapet börjar varna för låg rssi redan!
Failsafade men lyckades klara ut det genom att veva runt med sändaren.
Testade nyss räckvidden på grejjerna och kan konstatera följande.
Antennerna (dubbla iom diversity på frsky rx) pekar 90 grader från varandra och är monterade som ett "V" fram på trin. Antennerna pekar snett uppåt.
Trin på soptunnan, ca 1m upp.
vtx klöver ca 30cm ifrån frsky antennerna.
Vid fri sikt,
100m ungefär med 1.3GHz vtx igång med klöverantennen.
150-200m om jag stänger av vtx men behåller kameran igång.
150-200m om jag stänger av all fpvutrustning inkl kameran (samma som ovan, kameran stör ej radion alltså)
bytte till originalantennen på vtx och fick ungefär samma räckvidd som med klövern.
Med min 9x i originalutförande testade vi +500m förra helgen med fri sikt, sen kom massa träd ivägen så kunde inte testa längre.
Vad är det frågan om tror ni? Är turnigy original verkligen så överlägsen detta frsky systemet? Hade ju hoppats på en stor förbättring, inte tvärt om.
