Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: 2,4Ghz, 6-kanaler DSM2 mottagare från HobbyKing
    Standard 2,4Ghz, 6-kanaler DSM2 mottagare från HobbyKing
    Jag har köpt ett par av HobbyKings OrangeRX och Parkflyer mottagare.
    Eftersom jag var mycket tveksam så tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter.
    OrangeRx Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w Sat Port)
Namn:	IMG_0561.jpg
Visningar:	1282
Storlek:	46,5 KB
    • Inga problem att synka.
    • Har ca 20 meters räckvidd när man testar med radions lågeffekt.
    • Mycket känslig för hur radions antenn är riktad.
    • Jag har den just nu på min EXTRA300 och har inte haft ett enda problem (som är radio relaterat), avstånd upp till 100-150m är inga problem.
    • Jag har beställt satellit motagare för att få bättre/säkrare signal.
    Rabattkod som du kan använda om du vill köpa OrangeRx lite billigare (kopiera in hela strängen i fältet rabatkod):
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...5-B6CA7B422E7E
    DSM2 Compatible Parkflyer 2,4Ghz Receiver
Namn:	IMG_0562.jpg
Visningar:	1207
Storlek:	61,8 KB
Id:	21713Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0563.jpg
Visningar:	1208
Storlek:	62,2 KB
    Detta är ju ingen "Parkflyer" direkt men jag ville prova.
    • Man skall passa på när man kopplar in fart/el kontakten, eftersom det inte finns någon text eller någon styrning på mottagaren. Det man får göra är att se på bild nr 2 på HobbyKings hemsida för att vända +/- korrekt.
    • Inga problem med att synka enheten.
    • Med lågeffekt på radion kom jag ca 40 meter med full kontakt med flygplanet.
    • Flygning var helt normalt, avstånd upp till och med 200-250m är inga problem.
    Summering
    Jag var som sagt tveksam, men är oehört positivt överraskad.
    Nu har jag 4 nya mottagare till igentligen ingen kostnad alls.
    Jag ångrar inte detta köp och om ni har en Spektrum DSM2 sändare så kan jag bara rekomendera dessa två mottagare. De finns i 4, 6 och 9 kanaler.
    Lycka till
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2011-07-04 klockan 08:47.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Jag hade otur med mina 4 jag köpte, två fungerade en liten stund och två var helt döda, slutade med att alla åkte i soporna. Klurigt med "kinaprylar" eftersom samma sak kan vara jättebra OCH förkastlig beroende på fabrikens humör för dagen. :-P
    Har däremot köpt kopiorna (som det faktiskt står spektrum på), dem har funkat för mig så långt iaf.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det är lite turbulent med de nya sändarna från spektrum. Det har blivit någon bugg i programmet i och med DSMX som tydligen påverkar många mottagare, både "äkta" i 6000-serien och kompatibla/pirater. Horizon är tillmötesgående och tar in sändarna och mottagarna för uppgradering men man kan råka ut för otrevligheter om man inte ser upp.
    Jag har inte haft några problem med de kompatibla mottagarna med min gamla DX7 eller bekantas gamla DX5 och 6i.
    Orange påstås ha full garanti och ska vara testade så om man får problem med dom så kan det vara bra att reklamera dit man köpt grejorna.
    Då har satellit mottagarna kommit. Jag måste säga att jag kan inte mäta upp någon skillnad i räckvidd när jag har kopplat på dem. Jag har i alla fall fått förbindelse med full effekt, upp till 400 meter. Sedan hamnar jag bakom ett back krön, och förbindelsen försvinner. Så det får duga tills vidare.
    Jag kan varken säga bu eller bä om detta men hade förväntat mig lite bättre resultat vid låg effekt testerna.
    Det är i alla fall en lång kabel som sitter på satellit mottagaren.
Namn:	IMG_0600.jpg
Visningar:	1140
Storlek:	51,9 KB
    Den är inte stor...
Namn:	IMG_0599.jpg
Visningar:	1183
Storlek:	47,1 KB
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2011-07-09 klockan 23:30.
  1. Hitec OPTIMA 6 Mottagare 2.4Ghz
    Av Berga i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 17:58
  2. 2,4GHz sändare/mottagare, vilken ordning?
    Av clas.cramer@telia.com i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 22:06
  3. behöver info om denna 2,4Ghz mottagare
    Av Elia i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 15:42
  4. billigare 2.4ghz mottagare till Futaba?
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 13:29
  5. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 07:52
