Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hexa vobblar kraftigt wookong
    Standard Hexa vobblar kraftigt wookong
    Har lite problem med min Wookong M
    i Alt mode vill bara hexan vobbla och gå i backen
    i Gps vill den bara snurra runt utan att lyft
    Någon som har haft detta problem eller har en aning vad som kan vara fel?
    Kör på
    wookong M
    T-motors 710kv
    Turnigy plush 40a
    2* 4s 3600mAh
    props 12
    Danne
    http://youtu.be/9LChFn1R8r8
    maj 2008
    79
    HABO Modellflygklubb
    Vilken gain kör du med?
    har kört från deafult upp till 200 i gain
    Men tror löst problemt Har en spektrum Dx6 så verkar som jag inte kan kalibrera kompassen med den
    kan det vara så illa?
    Atti-gain på 200 är väldans högt, jag skulle börja från ett lägre värde, t ex. 80 om jag var du.. Jag hade exakt samma problem med nazan, ställde upp den i 200 och den vobblade extremt kraftigt fram och tillbaka som din, slutade i 2 brutna armar på hexan och 5 trasiga proppar.. Av det jag läst på de amerikanska forumen så är det många som rekommenderar atti-gain under default då man har en tyngre hexa..
    allt har löst sig , och flyger bra nu.
    endast uppstart som är seg då 3 motorer tar lite tid på sig för att gå igång
  1. Wookong M POI
    Av beetle i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 19:50
  2. krascha min heli. nu vobblar den.
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 20:41
  3. Wookong .... Problem..
    Av Perka76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 20:31
  4. DJI Wookong vs MK
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-02-11, 21:56
