Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Funkar dessa delar, och vad förväntat drag?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Standard Funkar dessa delar, och vad förväntat drag?
    Hejsan,
    Har ett par rk-370sd-4045 borstade motorer som blev över från en E-Sky Big Lama som brände ut ESC/Gyro enheten, och jag tänkte göra något kul med dem.
    Texten på motorn är;
    RK-370SD-4045
    TD449620
    Skulle denna kombinationen fungera tro?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10585
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7927
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7929
    Det är 18mm mellan monteringshålen och det är en 2mm axel på motorn.
    Jag har ett par 800mAh 15-20C 3cell LiPo som jag tänkte kunde användas till detta bygget, antingen solo eller parallellkopplade. Samt en trevlig borstad ESC för att driva båda motorerna på en ESC parallellt, kanske denna?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
    Kan det funka, och vad för dragkraft kan man tänka sig få per EDF?
    Om det funkat scratchbygger jag någon trevlig parkflyer för motorerna att hänga på
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Facit, om än något trista siffror:
    http://www.gwsus.com/english/product...stem/edf55.htm
    Din motor verkar vara den på 2300rpm/volt / EM300H
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Tackar
    Om jag läser rätt, längst ner i tabellen 10,8v 181g drag. Om jag läser kurvan rätt, så skulle en motsvarande 64mm 6blad ge ca 240g drag. Samt att på 10,8v så skulle motorn dra 7,1A dvs dra två motorer på en 30A ESC är inga problem?
    7 925
    Satsa på en ny, borstlös motor istället. Idag är det ingen ide att strula med gamla borstade rovor av denna typ. Och i synnerhet i EDF-enheter - där är det lönlöst skulle jag vilja säga.
    Har du flugit vanliga kärror ? Om inte så börja med en konventionell, propellerdriven kärra - det är klart enklare än en EDF-kärra.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Jag har en något modifierad Bixler som jag leker flygfotograf med för närvarande, så konventionell kärra/trainer har jag.
    Främsta syftet var vad jag kan återanvända delarna till för bygget och exprimentets skull, inte att få en välflygande kärra. Dock är det trevligt om det finns chans att man kan få kraft nog för något att flyga med delarna man har.
    Håller med ovanstående; eftersom du inte har reglage till bojsänkena så bättre idé köpa några billiga borstlösa ringklockor ur tex
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idCategory=519
    och reglage i stället, ger mer drag eller mindre vikt oavsett hru man ser på det - borstat är mer eller mindre bortkastat om du nu inte envisas med att de SKA flyga av egen kraft
  1. Vad är skillnaden mellan dessa kk2.1?
    Av Matfarsan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-01-21, 20:52
  2. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-01-14, 20:53
  3. Vad använder ni/vad funkar bäst
    Av Gadget i forum FPV Allmänt
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-11-13, 18:15
  4. Graupner JR MX16 35Mhz, vad göra med denna nu i dessa 2,4Ghz tider?
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 15:49
  5. Vad betyder dessa värden RSSI
    Av rcnisse i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-11-27, 22:04
