Hur ny är relativt ny?
Vilka modeller har du flugit innan?
Om du vill flyga FPV så funkar den helt klart som instegsmodell också. Har du flugit Bixler etc innan så ser i allafall inte jag att det skulle vara något problem.
FPV och multirotor
Segelflyg
Då kan jag rekommendera en RVJET med motorpaketet. Börja att flyga med EPO-nosen tills du känner dig trygg med modellen. Hag kan rekommendera den korta vingen för lite mer snabb flygning.![]()
Rätt svårt att svara på då det beror på vilket batteri du har. Men med motorpaketet tror jag att du borde ha nästan vertikal prestanda då motorn har uppmätts till nästan 700W med 12x6-propeller på 3S. Men det beror ju ivetvis på totalvikt och hur bra batteriet är.
Hastighet i planflykt med samma setup blir kanske 100km/h, men det är endast en uopskattning, jag vet inte.
Flygtid beror på batteri och givetvis hur man flyger.![]()
Senast redigerat av Defuncta den 2013-05-12 klockan 17:21.
Svårt att säga flygtiden men då jag provade Cruise flight i Norberg i torsdags så drog min setup ca 6-7 A som lägst så låt oss säga 10 A vid ekonomisk flygning (3s 5800 mAh) och jag hade en 42 mm motor med 1200 kv och en fällbar APC 10x6 (tror jag det var). Jag borde alltså ha kunnat flyga i nästan en timme på den lipo acken. Vingen rymmer ju mer batteri än så. Jag flyger sällan sakta och högt utan gillar att flyga lågt och fort vilket bränner mer energi.
Med vänlig hälsning, / Kajaken
FPV och multirotor
Segelflyg
Det bör det definitivt bli![]()
FPV och multirotor
Segelflyg
Ännu en film med bungee start. Otroligt enkelt och smidigt.
Hehe, av mig kanske?
Jag har nog delar att bygga ihop en till då jag köpte tio tältpinnar när jag bara behövde två. Jag har även en till bungee-slang fast en lite smalare men det spelar inte å stor roll. Antingen gå längre eller vik dubbel och gå kortare.
Om du är intresserad så skicka ett PM?
Senast redigerat av Boopidoo den 2013-05-16 klockan 20:56.
Kan man skära i vingen å placera Uhf mottagare på ena sidan och video sändare på andra? Eller hur gör ni för att få ett bra avstånd?
Ja, det går bra och med de undre täcklocken är det mycket enkelt att göra en snygg och dold installation. Jag har installerat RCRX och VTX innanför fenorna på vart sida om mittkroppen.
Tejp eller så limmar man i en nylonskruv (M3) på varje sidan om skarven och så dit med en oring.
FPV och multirotor
Segelflyg
Läs första posten i min tråd på RCG, där länkar jag till allt möjligt matnyttigt kring RVJET, bla fastsättning av vingar (sk wing joiner). http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1851413
Kort sammanfattat så kan man bland annat välja bland tejp, krok+o-ring eller magnet. Av dessa tycker jag krok+O-ring är bäst. Antingen så som Kajakmannen eller genom de wingjoiners jag ritat och som kan köpas från Shapeways (eller laddas hem och skriva ut själv. http://www.shapeways.com/model/99710...ductBox-search
