Sidan 29 av 37 FörstaFörsta ... 192425262728293031323334 ... SistaSista
Resultat 561 till 580 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #561
    Det hade varit grymt om du ville göra det, tycker inte riktigt jag hittat "rätt" ännu
    Detta är mina inställningar i Sony PZ0420. Bilden är lite för ljus men alla detaljer i mörka partier syns bra vilket jag tycker är viktigare än en "snygg" bild. Det är ju en flygkamera först och främst.
  2. #562
    Detta är mina inställningar för RVOSD och RVJET.
  3. #563
    målade vingförlängningarna så jag kan se den i luften. och ja jag vill se den trots att det är en fpvmaskin.
    Flourocerande färger gör sig inte så bra på bild. den gula bländade mig när jag tog fotot.
Namn:	front.JPG
Visningar:	132
Storlek:	237,7 KB
Id:	40065Klicka på bilden för en större version.
Namn:	back.JPG
Visningar:	126
Storlek:	205,9 KB
  4. #564
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Snyggt
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #565
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Jag går och funderar på hur jag ska instalera min RVJET.
    Ni som har mycket erfarenhet och designat kanske kan ge några kloka råd
    jag kommer att köra TSLRS och 2,4 1000 eller 700 mw video
    Tjänar jag något på att placera rx och tx längre ut på vingarna än
    i de påbörjat utskurna luckorna på sidorna av kroppen?
    Eller kommer de långa kablarna agera som antenner och suga in
    mer störningar i systemet om jag placerar tx rx längre ut ?
    tjänar jag något på att dra aluminiumtape runt servo kablarna?
    finns det risk för störande reflektioner om man använder aluminium tape ?
    Tänkte köra rvjeten med en 169g motor 3548 890kv och 13x6.5 propp verkar det rimligt
    behöver jag 4s eller tror ni man kommer iväg bra med 3s ?
  6. #566
    Vet inte hur det gick till men på något sätt så är en RVjet på väg till mig Tänkte köra samma powerhd motor med en 13x7prop på 3cell(om jag hittar en prop i sverige).
    Har ni problem med 1,3ghz och 433? Provade på min disco och kom inte längre än 800m innan bilden försvann och man märkte att det var ezuhf som störde videon.
    Går att göra vinghållarna som boopidoo har designat av PLA eller är det för svagt?
    Kan man ha 2st kameror? Vill inte använda min gopro som FPV kamera utan vill ha en separat kamera för det.
  7. #567
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Autopartner har 13x6,5 tror den är tänkt för multiplex cularis 2,60 m seglare
  8. #568
    Tack för tipset men var hitta du den? http://www.autopartner.se/propellrar...a-c-581-1.aspx var inte mycket där.
    Klurar på vad för batteri jag ska ha någon som kan rekommendera? Har ett 5000mah 3cell vet inte hur det blir med 2st?
  9. #569
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Jag plockade den från krok i affären
    hittar den inte heller på hemsidan
    kolla RCflight
    http://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=17
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=954
  10. #570
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
  11. #571
    @Kjelle köttspakDet är bra och relevanta frågor som du kommer med. Vad gäller separation mellan VTX och RCRX så är det givetvis bra att maximera avståndet så mycket som möjligt. På RVJETen så beror detta också på hur du vill bygga. Jag har valt att ha vingar och vingförlängare lösa så att man kan välja fritt mellan lång och kort vinge. Om man bygger som jag så går det inte att maximera avståndet så mycket mer än att placera utrustningen vid fenorna. Tänk på att det är antennerna som är rc-mottagarens känsligaste del. Själva mottagaren kan oftast placeras närmare om antennerna placeras längre ut.
    Vad gäller kablar så rekommenderar jag att samtliga kablar är sk twisted alternativt skärmade. Detta oavsett vad de går till för de kan som du säger fungera som antenner att både sända och ta emot störningar. En hel del använder flexibel CAT6-kabel för det mesta men jag har hittills klarat mig med twisted (vad heter det på svenska?).
    Jag tror definitivt att du kommer iväg bra med den motorn men du kanske inte når några extrema hastigheter, vilket iofs kan vara positivt. Jag har själv inte flugit med mer än 12", större kan eventuellt skapa vibrationer och oljud pga närhet tipp fenorna. Går det för sakta så kan du ju alltid byta till 4S sen.
    @neu
    Underbart, vad kul! Jag har faktiskt aldrig haft problem med 430-445Mhz RC och 1280MHz VTx men jag har läst om att det kan finnas. Exempelvis om vad som har skrivits om Dragonlink på FPVLAB och DL, intressant att det även kan gälla EzUHF. Med RVJETen kan du rimligtvis separera ännu mer och kan kanske eliminera problemen.
    Om det som jag har lästom PLA så är den inte särskilt värmebeständig men ska tydligen klara av mekaniska påfrestningar mycket bra. Då påfrestningarna i denna är extremt små så kommer det säkert att fungera utmärkt. Posta gärna bilder på resultaten efteråt.
    Batteri väljer jag mycket utifrån tyngdpunkt, detta i sin tur beror mycket på vilken kamera och motor+spinner som används. Generelltska det inte vara något problem med någonstans mellan 3S5-10Ah.
  12. #572
    Tack för tipsen skipar nog den motorn och beställer rangevideos motor/esc.
    Tyvärr så är det inte i flygplanet som felet ligger utan på marken. Misstänker att min VRX inte har någon typ av filter eller liknande för bara man går nära den med uhf så får man linjer i bilden. Ska prova ett higpass filter och se om det hjälper.
    Jo det stämmer att del inte klarar någon värme. Hade en printad quad ram som jag glömde i solen i 1 timme efter det så var det ingen quad Kanske ABS är ett bättre material?
  13. #573
    abs klarar betydligt högre värme iallafall.
    @Boopi tvinnad heter det på svenska, just cat6 är partvinnad
  14. #574
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Tack Boopidoo, tror det är din gamla lawmate jag tänkt stoppa i ,köpte den av multirotor freaket Jonas här i Eskilstuna.
  15. #575
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Om några år finns det nog servon med skärmad tvinnad kabel och en ferit ring i båda ändar att köpa färdigt.
    man vill ju flyga inte sitta och löda smått helvete
  16. #576
    Haha, ja en del grejer snurrar ju runt men det är ju bra att det används.
    Rangevideomotorn är grym effektmässigt, bra med prestanda. Jag använder dock en något svagare motor som är billigare men som fungerar bra ändå. Det är en Turnigy Aerodrive 35-38 1100kV med en APC fällbar 12x6"-prop.
    Lödning ser jag som helt naturligt nödvändigt, nästan som att behöva ladda batterier så behöver alltid någonting lödas vid en installation. Men då blir ju också kablarna alltid rätt längd.
  17. #577
    Jag kör med powerpacket och 12x6 funkar kanon. Kommer dock testa andra proppar imorgon 12x6,5
    Skickat från min Transformer TF101 via Tapatalk 2
  18. #578
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Jag har nu egenhändigt tvinnat kablarna på servona.
    funderar på att skärma dom med aluminium tape, kanske även själva servona
    någon som vet någon nackdel med det förutom vikten
  19. #579
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Sen lär det väll komma brushless vibrations dämpad gimbal för gopro 3 till rv jet för att få snygga filmer
    medan man flyger med en annan kamera
  20. #580
    Citat Ursprungligen postat av Kjelle köttspak Visa inlägg
    nån nackdel är nog svår att hitta tror jag vidare mycket vikt blir det inte heller.
  1. Vingprofil/-profiler Flygande vinge
    Av Mad Charger i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2016-06-23, 10:08
  2. Tyngdpunkt på flygande vinge
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2015-01-08, 20:41
  3. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
