Tackar! Kunde inte låta bli, så jag la filmen på youtube. En bra "dålig" exempel på hur man ska inte filma. Och alltid rensa linsen innan.
Kopplade idag Gimballen, uppdaterade i Naza och drog igång.
Så fort den kom upp så började den gunga kraftig vä-hö. Det gick inte att göra nåt.
Tog ner den, kopplade bort kameran och flög den med enbart gimbalen på. Inga problem alls. Flyger som det ska.
Hur monterar ni kamerorna? Bilden nedan var med kameran på:
Om det det blir väldigt stor viktskillnad måste man justera gainvärden.
Får även ändra när jag byter mellan slowflyer proppar och andra proppar trots samma storlek och pitch.
min kamera hänger just nu itan gimball ganska långt fram med accar som motvikt på andra sidan.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Satt och lekte idag med xcopterCalc (http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc).
Fick denna varning: * max. power over the limit of the motor. Please check the limits! *
Är det nåt man ska oroa sig för?
La i attachment hur jag fyllde mina värde i xcopterCalc. Dock är osäker på "Controller". Jag har Gaui 500X-18A som ESC men vet ej vilken värde ska välja.
Du borde nog byta till mindre proppar. Throttle (linear) kan du ligga ligga på runt 60-70%. Det fungerar bra för mig.
Vänta nu! Du har angett "4blades" på propparna. Du har nog bara 2... Gör om gör rätt!![]()
Tackar, ska ändra det!
Igår var det dags för en provtur för Canon med en YCopter gimbal. Det tog 1 och 1/2 min att få upp den i luften pga vibrationer.
Jag har tagit ner på gain till 90% för atti. Jag borde säkert ha tagit ner till 90% på Vertical också. Hur som helst, fick upp den.
Canon väger 800g, Quaden med gimbal 1900g. Så det blev ungefär 2700g uppe i luften.
På pitchup's hemsida står att denna modell ska kunna klara av att lufta upp till 2400g. Menar de den totala vikten?
Eller enbart kameran? Kommer snart byta ut kameran mot en GoPro 2.
Senast redigerat av remsan den 2012-08-08 klockan 07:28.
Då ska du nog byta till mindre proppar. Motorerna kan ta skada. Kommer antagligen få en bättre flygande maskin också.
Tackar! La in 9 inch istället för 10 och fick man en bättre räkning på xcopterCalc!
Hej.
Jag har samma kitt som dig och är också nybörjare och har läst den här tråden med största intresse.
Det jag gjorde fel det var att läsa båda manualerna (GAUI 500X och Naza) och kombinera lite mellan båda.
Kolla så du har motorerna enligt Naza manualen som du ser på sidan 36. (Det skiljer hur Naza vill ha motorerna och hur GAUI vill ha dem).
Sen en sak till som jag misstänker du gör fel (jag gjorde) är att du har inte kalibrerat dina fartreglage.
Efter att jag kalibrerade mina så startar alla samtidigt och den är stabil i luften.
För att veta hur du ska kalibrera dem så kan du läsa inlägg #31 av SteffeB (jag missa de inlägget)
Hoppas det går bra.
//Rebbas
Tackar! Du har absolut rätt. Jag har inte kalibrerat fartreglagerna. Anledningen var att jag har inte nån speciell batteri för en enda motor. Jag har en LiPo 4000mA som jag kör med. Ska köpa en mindre batteri i så fall där jag kan koppla en motor enbart.
Jag gjorde kanske fel, men jag gjorde så att jag hade alla motorer inkopplade till batteriet, men bara en motor i taget till mottagaren.
Det verkar fungera på min i allafall..
Är du i sthlms regionen så kan du få låna ett 3S 2200mA batteri av mig om du vill.
Lycka till
//Rebbas
Senast redigerat av Rebbas den 2012-08-10 klockan 13:30.
Remsan: Dra ur alla servosladdar till fartreglagen. Kopplan in EN av sladdarna i taget direkt på trottelkanalen i mottagaren. Då kan du ha hur mycket ström du vill på de övriga 3 motorerna. Enklast är om du kan dra ur motorkablarna på de andra 3 du inte kalibrerar, det blir då lättare att höra så att det fartreglage du kalibrerar piper rätt. Plocka av propparna innan!!!
Trodde att det ska gå snabbt... men neee....
Kopplade loss sladdarna från MC och Futaba's receiver. Därefter kopplade jag in en sladd från MC till Futaba's receiver (port 8) batteri ingång (för att få ström till receiver). Kopplade Esc1 till Futaba's receiver throttle (port 3). Transmitter på, throttle på 100%, sedan koppla batteriet. Då hörs 3 korta beep sedan en lång beep. Tänkte att det gick bra. Tog ner throttle till 0%, då gick den motorn igång. Hm... gjorde sen likadant med de andra... Alla startade sen i throttle 0%. Därefter kopplade jag alltihopa igen och.. inga förbättringar. Vid "arming" startar 2 motorer, de andra 2 startar vid "mera" throttle.
Vad har du för fartreglage?
GUEC GE-183 18A. Har försökt leta efter nån manual men har inte hittad för 18A.
Det jag misstänker är att i normal läge min throttle command är REV i Naza. Men när man inte använder det (dvs i kalibrerings läge) då blir Throttle command tvärtom för kalibrering. Ska kolla i Futaba om jag kan ändra läge på den för kalibrering enbart.
Edited: Ändrade Throttle i Futaba till REV. Gjorde igen, funkade klockrent!!!!
Tackar alla. Nu ska jag sätta upp det, installera kameran, ladda batteriet, flyga och filma.
Senast redigerat av remsan den 2012-08-11 klockan 05:06.
Alla motorer startar fint nu. Drog igång det, filmade och kollade efter filmen. Dessvärre syns i bilden YCopter's gimballen. Får se hur man löser detta. Jag filmade med GoPro Hero2 med medium öppning (127 istället för 170 grader). Vibrationerna verkade inte störa så mycket. Under kameran la jag en 2mm mjuk självtejpande isolering. Men jag har mycket kvar att lära mig styra den fint och mjukt i luften. Tack alla en gg till för all hjälp man fick.
Bra jobbat!![]()
