Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Råd och tips till Quadcopter
    Cool Råd och tips till Quadcopter
    Efter att ha flugit min egengjorda tricopter och filmat ett antal GoPro filmer känner jag att det är dags för en uppgradering
    Målet med mitt nästa projekt är att den ska ha en 2-axsis gimbal, vara betydligt mer stabil, kunna lyfta en GoPro och eventuellt vara utrustad med Gps.
    Efterom jag inte har full koll på elektronikdelen behöver jag nu några råd och tips
    Detta är iaf vad jag har tänkt än så länge.
    Quadcopter ram: http://www.goodluckbuy.com/atg-l600-...ding-skid.html
    Gimbal: http://www.goodluckbuy.com/atg-cm-f2...ial-photo.html
    Styrkort: Naza, ev. med GPS
    4st motorer: ?
    4st Fartreglage: ?
    Batteri: ?
    Propellrar: ?
    2st servon till gimbal: ?
    Radio: Dx5e
    Så det var nog allt. Vågar man beställa från goodluckbuy? Har hört att dom har fått mycket kritik på frakten. Köper gärna övrig elektronik på Hobbyking och helst så billigt som möjligt
    Tack på förhand!
    Hälsningar/ Carl
    Har beställt från Goodluckbuy vid flera tillfällen (7 om jag minns rätt) och aldrig något problem med frakten, aldrig fick betala några extra avgifter(tull/moms). Har jag bara haft tur ? Vet ej men kommer att beställa igen utan tvekan......
    Det brukar vara slarvigt packat från GBL.
    Prylarna kan ramla runt i paket ibland.
    Annars har jag inte haft några problem.
    Importavgifter kan man råka ut för oavsett leverantör.
    Om paketet fastnar i tullnätet.
    Tull på 3% om paketet är värt mer än ca:1200 tror jag.
    Moms på hela summan inkl frakt.
    Sedan en administrations avgift och postens avgifter.
    Tack för svaren! Känns iaf hyfsat säkert att beställa från goodluckbuy, att det är slarvigt nerpackat kanske man får ta
    Men vad tror ni, vad ska jag ha för setup till min quad?
    Har letad runt på internet och har hittat en setup samt en annan variant till ram. Men vad tror ni fungerar det?
    Ram: http://www.omgfly.com/index.php?main...roducts_id=380
    Motorer: http://www.omgfly.com/index.php?main...9rhlaaqbajp0e5
    Propellrar: http://www.omgfly.com/index.php?main...9rhlaaqbajp0e5
    Fartreglage: http://www.omgfly.com/index.php?main...9rhlaaqbajp0e5
    Hittade dessutom detta paket: http://www.omgfly.com/index.php?main...9rhlaaqbajp0e5
    Är allt kompatibelt? Och vad ska jag ha för batteri?
    Tacksam för hjälp.
    Hej igen.
    Fick paketet, äntligen! Allt ser ut att fungera och ramen har faktiskt förvånansvärt bra kvalité! tyvärr var fartreglagen slut på omgfly,
    alltså dessa: http://www.omgfly.com/index.php?main...9rhlaaqbajp0e5
    Tror ni att Hobbykings fungerar istället? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Tack på förhand
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Hej igen.
    Tack på förhand
    Jag kör på http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=26561. Finns ju även i Hobbykings tysklandslager vilket innebär snabbare frakt och att du slipper betala tull+moms på priset. Dessa kan du dessoutom flasha om med ny firmware. Kolla på rcexplorer.se.
    Johan
    Bara en snabb fråga, hur gör jag för att kalibrera fartregalgen på quadcoptern? I nuläget startar alla fyra motorer vid olika gaslägen. Jag har HobbyWings Pentium-18A med Naza.
    Tack!
    Klart! Jag fick helt enkelt kalibrera en i taget.
    Jaha nästa problem Hur aktiverar jag GPS mode? Jag har ställt in så att jag kan byta mellan lägena med switchen på radion. Men när jag byter mellan lägena flyttas bara pilen (I programmet) från längst till vänster till längst till höger och därmed aktiveras inget läge. Om jag drar ut kabeln till den femte kanalen hoppar pilen automatiskt till alltitude mode.
    Kan det vara någonting med a Dx5e inte är "avancerad" nog?
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Du måste ställa in ändlägena på switchen i radion tex kan det heta servotravel
    Bor i Malmö
    Tack! Misstänkte att det var något liknande. Men problemet är att jag tror inte att det fungerar med Dx5e, den har varken display eller något menysystem. Så är ända alternativet att köpa en ny radio?
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Ok är det en vanlig analog radio ? , känner inte till den hur man kan ställa in saker så det får nån annan svara på
    Bor i Malmö
    Det är ingen radio man kan göra speciellt mycket på, om inte minns fel endast reversera kanaler och en switch för att halvera travel. tror inte du får ihop det med den .
    Tack för svaren! Beställde precis en Turnigy 9x från Hobbyking. Vi får hoppas att den fungerar bättre
    Så, har nu fått min Turnigy 9x. Har dock ett litet problem, när jag ökar gasen ändras "control mode switch" vilket gör att den byter mellan de olika lägena när jag ökar gasen. Ska det verkligen vara så?
    Tack!
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Nej så ska det inte vara , måste vara nån mix , har du den i heli eller flyg program ?
    Bor i Malmö
    skulle gissa att den står i helimode , då blir det gas och pitch på trottlespaken.
    Ja, det stämmer den är i helimode! Följde denna guide http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=FMMk7LVjigU
    Ska genast testa att byta till flygplansläge.
    Om man inte är van vid programmeringar med gain och sådana prylar så är det helt klart enklast att välja
    flygplansläge. det är inga större bekymmer att ställa om saker ändå , men kör flygplansläge så slipper du
    dom extra programmeringarna.
  1. Anlägga ett ny RC-flygfält - tips och råd
    Av Martin Noreke i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2023-10-15, 17:54
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 23:30
  3. Tips och råd om detta som fpv plan.
    Av lixxer i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 23:55
  4. Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 16:18
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 21:05
