Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Budget-T-copter
    Standard Budget-T-copter
    Lägger in min bus-T-tri-copter här också...
    Detta är ett riktigt budgetbygge.
    Motorer och fartreglage plockades ur gamla flygplan och bra-och-ha-lådor. Styrkortet köptes begagnat, en liten matlåda hittades på Ö&B och träpinnar och plywood i egna balsalagret.
    Tanken var att bygga en liten men stabil bus-T-copter.
    Bygget började med att spåna lite i Sketchup. Inspiration kom från hallstudio på youtube och simplecopter.com.
    Första utkastet var en T-copter men det kändes som att det blev mycket outnyttjad plats längst fram.
    Nästa fick lite vinkel mellan främre bommarna och det kändes rätt...
    Första byggda varianten i 4mm plywood från en gammal byrålåda, ett Skywalker Quattro fartreglage och en begagnad MultiWii PRO FC. Flög ganska bra i en och en halv ack till tailservot gick sönder och den for i backen.
    Andra bygget i 3mm liteply, som är mer än tillräckligt starkt, och 3 vanliga reglage, om än från 2 olika tillverkare, samma FC som innan och nytt tailservo. Denna fick alu-landställ under kroppen istället för makrolon på bommarna.
    Premiärflög denna andra varianten ikväll och jösses vad fint den flög utan att ändra en siffra i inställningarna!
    Motor till motor är det 47cm och AUW med en 3S 1550mAh är 650g, ganska hyfsat ändå för ett bygge helt utan kolfiber.
    Vad jag vill visa med denna tråden är att det mesta flyger fint utan att det behöver kosta jättemycket. Många av oss har ju prylar liggande och ska man bara busflyga behöver man tydligen inte ens ha 3 likadana fartreglage.
    /Tommy
    Här är layouten på plattorna. Hålen runt tp är anpassade för MultiWiiPro och Quadrino eftersom det är de korten jag har. De orangea "träbitarna" är limmade i överplattan och skruvade med försänkta träskruv.
    Så här ser den ut inuti. Kylningen är ju inte den bästa på fartreglagen men verkar räcka till om de får vila mellan flygningarna. Servokablarna går upp till styrkortet i matlådan genom hålet till vänster i bilden.
  1. Grevens TRI Copter
    Av GREVEN i forum Tricopter
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2014-06-27, 09:34
  2. Turnigy SK450 quad copter
    Av teamleader i forum Quad
    Senaste inlägg: 2014-02-26, 13:21
  3. Programvara till X-copter
    Av Fredda i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 20:13
  4. Quad copter som fpv
    Av kamelkungen i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 21:30
  5. Budget Hangkärra
    Av Glawe i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 15:35
