Hej hej
Jag köpte en ZDZ 100 för ett tag sen och den har en fantastisk förmåga att käka stift. Min enkla fråga är om det kan bero på att motorn blir för varm? Cylindrarna mätte lite över 100 grader efter flygning. Hur varmt får det bli innan något far illa? Jag tror det är stiften i alla fall. Flera gånger har den startat men har problem med att få bägge cylindrarna att gå. Senast fick jag ha full gas i kanske 10 sekunder på endast en cylinder innan den andra vaknade. Testade idag med nya stift igen och den går klockrent. Nästa gång kan det vara den andra cylindern som inte vill (olika hela tiden). Jag har lite svårt att tänka mej att det är tändningen eftersom allt fungerar perfekt med nya stift.
och
om nu detta är anledningen så vad göra?? Jag har styrning på luftflödet och gott om hål ut (ca: 5 ggr större än in). Jag kör på 2% akrylatsoppa.
Kanske öka oljan till 3%.
Jag har tidigare bara haft DLE, DA, DLA och aldrig upplevt nått problem.
Eller kanske är någon som har en annan ide´om vad det kan vara.
Kan tllläggas att jag kör på Ngk stift.
Mvh Robban
