Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Frsky förlängningskablar till mottagare
    Standard Frsky förlängningskablar till mottagare
    Jag funderade på att skaffa förlängningskablar till min mottagare för att få ut antennerna på vingspetsarna.
    Bixlern har en spännvidd på 1400 så 2st 60cm förlängningskablar borde se till antennerna kan tejpas rätt långt ut på vingen.
    Funderar även på om Cloverleaf funkar bra till mottagaren...
    Som det är nu har jag sämre räckvidd med Frsky än med Spektrum och så kan vi ju inte ha det eller hur
    Tilläggas bör då att antennerna idag monteras långt från optimalt då de bara knölas ner i nosen tillsammans med podden som allt sitter på
    se tex här:
    http://www.undcon.com/2012/08/28/bixler-fpv-gear-added/
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Köpte de där 40cm FrSky antennerna på Hobbyking. Fungerar superbra! Har inte haft en glitch på mottagningen sen dess. Satte dem på en varsin arm på Y-hexan. En pekandes uppåt, en liggandes.
    Har dock inte flugit speciellt långt bort, men med orginalantennerna kunde det ju tjuta när som helst.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nna_40_cm.html
    Är det ihop med videoTx det glitchar? Har inte satt video på multirotor än, men flyger, tror det är trin, med FrSkys lilla fyrkanalare med fjutteliten antenn och har inte haft nån störning?
    jun 2011
    891
    Det var i vissa vinklar/avstånd med planet/hexan. Med/utan video. Tyckte det var svårt att få bra placering med 15cm antenner. På de nya sitter det en 3cm stump som är krympplastad nästan längst ut på antennen, inte som på bilden på Hobbyking där de ser ut som de man får med mottagaren D8RII-plus (eller vad den heter). Funkar iallafall riktigt bra nu!
    Det var sådana fast 60cm jag tänkte använda - mycket riktigt så piper det då och då med orginalantennerna. Speciellt bakom träd och buskar
    Det får bli att beställa i veckan...
    Själva videolänken glitchar inte alls - jag har iofs ett filter på också - men det använda jag inte med Spektrum...
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Mina 60cm har funkat helt okej. Något bättre än laptopantennerna jag testade. Så kör på dom du, se till att få ut dom ur kroppen för bästa mottagning.
    grejt - blir att tejpa dem så långt ut på vingen det går.
    Hur gör du vid transport?
    Vingen sitter alltid på...
  1. Alternativ FW till FrSky mottagare -Engel Modellbau FW
    Av OlleG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2023-04-11, 13:16
  2. FRSKY mottagare
    Av Andreash i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-11-09, 08:22
  3. Utförsäljning av FrSky FrSky TFR8SB FASST 2.4GHz mottagare hos IABRC
    Av Tinman i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-01-13, 23:18
  4. FrSky mottagare till T8FG
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 20:57
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2007-11-19, 22:00
