Testade mitt deltaplan i går, det visade sig att när jag trimmade gick trimmarn bakvänt alltså åt fel håll, har Hitec Eclips Vad är fel? hänt någon annan? Resettat och gjort om flera gånger,beter sig lika.Hjälp Mvh B-Å
Går inte huvudspaken också åt "fel" håll så att det är servot som ska reverseras?
Trimmen bör väl följa riktningen på huvudspaken?
/Micke
Nej den går rätt, har en duktig kompis och han lyckades att trimma genom att trimma åt fel håll,både skevning och höjd gör lika, kärran flyger som en blixt men livsfarig i trimningen
Jag har samma problem på min Eclipse, alla kanaler går åt fel håll när man trimmar.
Detta har oxå resulterat i att min trim cut inte fungerar, då den går åt fel håll så ger den mer gas istället för att strypa gasen.
Detta fungerar bara när man har mer än 50% utslag på gasspaken.
Jag har aldrig lyckats hitta felet, min kompis har en likadan radio som fungerar som det är tänkt.
// Björn
Jag kommer att följa denna tråden med stor nyfikenhet
Gasen fungerar som den ska kärran flyger nu intrimmad men trimmarna går åt del håll. Har uppgift att det kan vara helikoptermod där sska det kunna finnas något när hk flyger,har kollat det jag kan men radion står i ackro mod det vart lika kanske vi kan få reda på detta vi är ju många på forumet så jag hoppas att en lösning finns både för dig o mig Mvh B-Å
Har 60% på kanal 1 o 2 100% på kanal 3 gasen B-Å
http://www.orbo.se har tydligen viss service på Hitec?
Kanske kan vara värt att slå en signal o fråga??
/Micke
Ska kunna vara en IC krets, det händer ju bara när ELV on slås till, får väl leva med det,eller ge tusan i deltaplan.Radion har ju några år på nacken.Lönar sig inte att lägga pengar på,den får gå så länge. Tråden slut! Tack o hej B-Å.
Kan vara gripet ur luften då det var länge sedan man hade eclipsen men tidigare versioner hade nog bugg med trim och vissa av mixarna (vtail, flaperon etc); kan du/ni få fram versionsnummer så ska den finnas under systemmenyn (den man går in i via edit? knapparna samtidigt som radion slås på). Jag hade tidig version utan QPCM och fick ROMet utbytt (sitter under fyrkantiga emblemet på framsidan fö) till mjukvara som stödde QPCM, tror det var ver 1.2. Det är ett antal år sedan man hade den radion, men blev en ovana och fortfarande brukar jag kolla vilket håll rodren går åt när man trimmar innan take-off på maiden...
Och det kan ju vara svårt få fram ett nytt ROM till så gammal sändare; det var som sagt några år sedan och fick hjälp av Baltechno när han fortfarande var aktiv.
Tackar för din upplysning.Radion har nog några år på nacken,Det har jag också för den delen, tyckte det skulle vara roligt med att prova delta. har precis byggt en Focker Wolf combat för att kolla farten och det gick bra,synen balansen och reaktionen är ju inte som den har varit,men är svårt att ta till sig. Ska kolla med mina flygkompisar om det du sagt,vet att någon pratat om någon bugg,hej så länge och tack Mvh B-Å
Tror att jag har en gammal elevonmixer liggande som man kopplar mellan mottagare och servon.
Det borde kunna avhjälpa problemet eftersom du då inte använder mixen i radion.
Hittar jag den och du vill ha den så kan jag stoppa den i ett kuvert.
Mvh Lasse
//Lasse
Kan vara så jag tänker mer fel - men går det inte bara byta plats på servokontakterna för rodren i mottagaren (och sen får man väl ändra tecken på elevonmixen och/eller reversera kanalerna)?
Hej Lasse! Jag har haft tanken,elevonmixern fungerar ju på vanliga enkla radioapp så det borde gå värt att prova.Har labbat med massor av olika inställningar,tror nog att det är något knas,det är ju tur att man har tid att sitta med det här.Hittar du den så vore det kul,har adr: Brittgården 217 54337 Tibro, vi har startramp så man slipper kasta,fumgerar mycket bra till combat och turbindrivna kärror .Hej så länge och på återhörande B-Å
Skall titta i gömmorna då, är hundra på att den skall finnas någonstans.
//Lasse
Kul har letat men det verka som det kan vara svårt att få tag i. Kärran får vila sig lite. Hjärnan är ju programerad i mer än 50 år vilket håll man trimmar, i det här fallet är det svårt att få hunden att sitta.Mvh B-Å
Här finns en passande mixer: http://www.aircpro.com/airc/homepage...nt&CartID=1816-
/\/\vh // /\/\r J.
Tror jag har en elevon-mixer-sladd du kan få. Dessvärre ligger den i nån av alla hobby-flyttkartongerna i garaget som ej hunnit packa upp, så det kan ta ett tag...
Ja du grejerna har en otrolig förmåga att gömma sig kärran får ligga så länge,ska ut och flyga nu,vädret ser bra ut.Du kan se vårt fält om du kollar Tidaholms modellflygklubb vinjettbild Mvh B-Å tackar och hälsar även Jocje
