Resultat 21 till 40 av 59
Ämne: Tyngdpunt
    1 742
    Vid en korrekt beräkning av ett lämpligt tyngdpunktsläge måste man ta hänsyn till effekter som exempelvis vingens nedsvep av luftströmmen över stabben och liknande. De beräkningsprogram man hittar på nätet gör normalt sett inte detta utan beräknar endast flygplanets geometriska neutralpunkt utan någon aerodynamisk hänsyn. Det gör att beräkningsresultaten blir väldigt ungefärliga.
    Betydligt bättre är enligt mitt förmenande att utgå från modeller liknande den man själv håller på med och se efter var den experimentellt utprovade tyngdpunktsläget ligger. Ska man exempelvis bygga en Cubb så finns det dussintals bruksanvisningar på nätet för olika byggsatser och ARF:er som alla innehåller en uppgift om rekommenderat tyngdpunktsläge. Utgå från sådan uppgifter hellre än de väldigt approximativa "tyngdpunktsberäkningsprogrammen". Gör man en sådan undersökning för en vanlig J-3 Cub finner man att de rekommenderade tyngdpunktslägen ligger på ca 1/3 av vingkordan mätt från vingens framkant.
    Det finns ingen anledning att krångla till saker i onödan...
  2. #22
    7 585
    Nu snackar vi bärande stabbe...!
Namn:	westland-lysander-observation-03[1].png
Visningar:	195
Storlek:	191,5 KB
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
Visningar:	195
Storlek:	191,5 KB
    Nämen fy! Det ser ju ut som en mid-air mellan en Avro Lancaster och en Westland Lysander...
    /\/\vh // /\/\r J.
  4. #24
    7 585
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Trassla inte in dig i en massa engelska utryck och formler! Det behövs inte!
    Alla konventionella kärror har tyngpunkten placerad på 25-30% (ungefär) av ving kordan. Korda är vingens bredd.
    I ditt fall är det enkelt efterssom du har en konstantkordavinge (en vinge med samma korda/bredd längs hela spännvidden).
    Du placerar då lämpligen tyngdpunkten på ca 25% vingens bredd.
    Så här gör jag när jag kollar tyngdpunkten: Jag märker ut på vingens undersida var tyngpunkten bör/ska vara, exempelvis 25% av vingens korda. Jag märker ut med två prickar på vingens undersida med tuschpenna/eller en bit tejp och håller modellen med två fingrar under vingen. Modellen ska i detta läge väga jämnt eller rättare sagt, nosen ska peka aningen nedåt...där är tyngpunkten.Observera att tanken ska var tom. Väger planet inte inte jämnt här så flyttar jag servon eller acc tills planet väger jämnt.
    Sedan flyger jag och kollar om tyngpunkten känns bra. Gör jag inte det flyttar jag acc eller servon och flygtestar igen. Så där håller jag på tills jag är nöjd.
    Senast redigerat av jaka den 2013-01-04 klockan 11:43.
  6. #26
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Vi kanske skall skilja på tyngdpunkt och lyftkraftscentrum.
    Den punkt där lyftkraften har sitt centrum beror på den aerodynamiska utformningen dvs den fysiska formen. Tyngdpunkten är den punkt som är centrum för tyngdkraften. Tyngdpunkten kan enkelt beräknas och enkelt kontrolleras på en del av planet eller hela planet, medan lyftkraftscentrum måste laboreras fram praktiskt i en vindtunnel sannolikt eftersom beräkningar blir väldigt komplicerade och ändå ganska ungefärliga.
    Det sk. "static margin" som berördes tidigare är avståndet mellan dessa två punkter enkelt uttryckt.
    Så har jag uppfattat problematiken utan att vara skolad på området, men en del har man ju läst.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
  7. #27
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Jag tror han bara var ute efter att hitta tyngdpunkten! Och den ligger som bekant alltid någonstans mellan 25-30% av vingens korda.
    Och i hans fall är det ju enkelt att hitta tyngpunkten då vingen är jämnbred.
  8. #28
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Han har inte berättat för oss vilken design vingen har.
    Därför kan vi inte i heller ge honom ett svar.
    Gör en pappers svala och prova dig fram om konfigurationen är avancerad.
    DS-24 operatör.
  9. #29
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Printa på papper och mät med linjal för att skala upp, eller räkna pixlar i MS Paint och skala upp.
    Jag räknade i pixlar här då jag inte vet vilken skala planet skall vara i, om vingen är 470pixlar från tipp till "knäcken" och 209px från leading till trailing edge (sorry inte fått ordning på svenska termer ännu). Då skulle det resultera i att mitten på vingen är 96px från leading edge och MAC då dubbbelt upp 192px.
    Och CG bör vara 48px (25%) till 58px (30%) från leading ledge?
    Tänkte jag fel nu?
    Klicka här för större bild;
    http://img6.imageshack.us/img6/8215/bulldogt.png
    Senast redigerat av Fluf den 2013-01-23 klockan 12:55.
  10. #30
    7 585
    Mja, vet i 17 hur du tänker riktigt...
    Den gula linjen är...??
    Den vita linjen är...??
    209 px bred vinge ger ju att CG bör ligga på 52 px från framkanten OM VINGEN VARIT RAK.
    Nu har den ju liiite osymmetrisk form, och då stökar det till sig en aning.
    Det blir nog lite ´trial & error´ vid första starten, tyngdpunkt långt fram och se vad som händer...
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Eller så går du på Dumas's ritning och svänger ihop ett litet kastplan i Depron...
    /\/\vh // /\/\r J.
  12. #32
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag spånar,
    Om du lägger ihop kordan vid vingroten + Kordan där vingen är som bredas + yttersta sprygeln och dividerar det med 3, det värde som du får då = x korda mäter du fram på vingen och där lägger tyngdpunkten ca 25-30% från framkant.
    Gör detta på bägge vinghalvorna och dra en rät linje emellan punkterna, då får du reda på var tyngdpunkten är vid vingroten.
    Är jag ute och cyklar... eller?
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  13. #33
    7 585
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    "Svänger ihop"??
    Ja ja, som om jag inte hade nog med bry med det jag bygger...
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Den vita(grå) linjen är Kordan på varje enskilt segment. Då det är en asymetrisk vinge så är kordan lite lustig som sagt.
    Den gula linjen är snittet av de individuella segmentens korda och borde således vara väldigt väldigt nära den faktiska kordan på vingen.
    Om vingen hade varit rektangulär hade kordan varit rakt på mitten och CG melllan 52px (25%) och 62px (30%) som sagt.
    Då det "saknas" mer yta under mitten av vingen än över så flyttas kordan längre fram. Kordan (om min skiss stämmer) är då inte på 104,5px som hade varit mitt på, utan då 96px vilket i sin tur hade gett en CG på mellan 48px (25%) och 58px (30%).
  15. #35
    7 585
    Hmm... Fluf...
    Kordan är ju totala längden på varje sprygel, jag antar att du med strecket menar halva längden av varje sprygel??
    Men jag tror jag hänger med på dina tankar.
    Nu finns det en maffig byggtråd på rcuniverse http://www.rcuniverse.com/forum/m_10..._1/key_/tm.htm
    men jag hitatr inget där heller om tyngdpunktens placering.
    Jag har iaf gjort ett litet inlägg där och ställt samma fråga.
    Återkommer när jag fått svar.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Hmm... Fluf...
    Sorry halva kordan så klart, men du är med på min tanke i alla fall. Och du bör ha CG enligt min "guestimation" på ca 23% (av vingens totala bredd) in från främre kanten.
  17. #37
    7 585
    Jag spånar,
    Spåna på bara!
    Tillsammans löser vi världsproblemen...
    Nu ska vi se, jag ritade lite på en treplansskiss. Kordan vid vingroten är 25 mm, kordan på bredaste stället är 35 och vid spetsspryglen 12. Tillsammans blir det 72. En tredjedel av detta är 24. Detta skulle alltså vara en medelkorda.
    25% av 24 är 6. Alltså skulle tyngdpunkten ligga 6 mm från framkant, (det streckade strecket) om den varit helt rak.
    Nu är den ju lite svängd, alltså får man flytta tillbaka tyngdpunkten, uppskattningsvis 3-4 millimeter på skissen...
    Ööhh, vi kanske skulle hyra en tandemcykel??
Namn:	Bull.jpg
Visningar:	92
Storlek:	41,9 KB
    1 742
    Att beräkna medelkordans läge är inte svårare än att på något sätt beräkna planformens centroid. Det finns många sätt att göra detta. Enklast genom att helt enkelt klippa ut planformen (halva vingen) i en bit tjockt papper och därefter med en knappnål bestämma var pappersvingen har sin tyngdpunkt. Enkelt och helt klart tillräckligt noggrannt för dessa ändamål. De flesta CAD-progran har funktioner för att beräkna en ytas centroid och om man matematiskt beskriver planformen (vilket är det knepigaste) är det sedan en baggis att beräkna centroiden genom en enkel integrering.
    Hursomhelst, varför gå över ån efter vatten. Jobbet är redan gjort här:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=169
    Det är markeringen för 25% som visar var den geometriska neutralpunkten ligger. 38%-punkten visar vad som visade sig vara bästa tyngdpunkten för en "handlunsarmodell" av Bulldoggen.
Namn:	a2183403-124-CGcalc.jpg
Visningar:	72
Storlek:	21,3 KB
  19. #39
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Den metoden som jag presenterade med 23st fiktiva spryglar, mäta upp centerpunkten på varje sprygel, och sedan avståndet från främsta framkant till varje enskild sprygels mitt, kontrollera genomsnittet skulle på din printade skiss ge TP vid 8mm inte 6.
    Lite som en grafisk lösning på derivata/integraler med arean under kurvan etc.
    Ser fram emot vad de svarar på andra forumet, undrar om jag är i närheten
    EDIT;
    Såg Michaels inlägg nu, den skissen har inte exakt samma vingprofil som bilden på planet länkat tidigare, men 23% från främsta framkant stämde riktigt bra överens
  20. #40
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Om jag förstått din skiss rätt så är rotkordan 25mm, 25% av den rotkordan bör ju vara mycket nära tyngdpunktsläget...eller?
    Eftersom du fått medelkordan till 24mm.
    Men som jag ser det, på vilken sida om den största kordan mätte du fram medelkordan? Blir ju lite olika med tanke på vingformen.
    /Lasse
