Köpte en Turnigy Precision Prop Balancer från hobbyking. Men när jag monterat allt upptäckter jag att staven som man ska sätta emot magneterna inte är mangnetisk, är detta ett skämt?Mvh defuncta
Har en balanserare från dom som magnetarna och staven funkar. Men å andra sidan så är inte staven i själv i balans...Har du länk?
"Allting beror på allting"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19292, Verkar ju som ett skämt om axeln inte är magnetisk. Ingen pianotråd av rätt dimension på lager? Reklamation hos HK verkar inte vara så smidig...
Japp den är de... Ja eller hur snacka om fail. Ne tyvärr... Får väl kolla runt lite om man hittar nått annat lämpligt som axel.. Dock är detta första gången som hk gör mig besviken å det är 1 på 11 ordrar![]()
Antigen är magnetismen i axeln för svag eller för svaga magneter.
Om du byter medföljande axeln mot antigen gängad axel som är helt rak eller en stålstång så borde det fungera. Om det inte är så att magneterna är för svaga. Har du provat om axeln fastnar på utsidan av en outrunner?
Axeln fastnar inte på en outrunner motor och magneterna är superstarka en insektsnyckel sitter som berget när man kommer närma magneterna..
Pröva polvända ena magneten?
Ja flera ggr kvittar hur jag vänder och vrider på dem så fastnar inte axeln, inte ens lite...
Då har la du fått en rostfri axel, plast eller aluaxel - ja, antagligen nån skämtare på kinesernas QC....
Diam 3mm - borde la inte vara så svårt hitta - du har tex ingen avdankad skruvmejsel med 3mm spets att kapa till; tänker på egna åtgången av tex. mindre kryssmejslar som går åt lite då o då.
Vad händer om du prövar en sån här på axeln :http://www.jula.se/search-result/?q=mgnetiserare
Stig
2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
Köp en 3mm silverstålsaxel
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
magneter är ju inga problem att hitta men vart hittar man själva balanseringsaxeln?
Den måste ju vara rak, magnetisk och avsvarvad/fasad
Finns ju ett par på HK men man vet ju inte vilka som är magnetiska.
Tjenare,
Köpte själv en sådan för 2-3 månadersedan och jag hade inte några sådanahär problem. Däremot så har jag problem med att "gummikonerna" som man fixerar propellern med inte är helt runda vilket gör att proppellern inte blir helt centrerad på axeln. Jag har funderat på att köpa lösa sådana koner vid nästa beställning.
