Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 101
Ämne: Naza allt är fel :/
    Unhappy Naza allt är fel :/
    Fick äntligen min dji F450 ram och Naza + gps idag, har lött och skruvat hela eftermiddagen. Men när jag kopplade in allt till datorn så fick jag problem med Naza Assistant + en massa felkoder.
    Problemet med naza assistant är att jag inte ser hela fönstret. Och felkoderna vet jag inte riktigt vad de menar men det är MYCKET fel ser det ut som
    Lägger upp ett par bilder så kanske någon vänlig själ titta på dem.
    http://www.flickr.com/photos/78627225@N03/8056950633/
    http://www.flickr.com/photos/78627225@N03/8056950571/
    Mvh Defuncta
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Naza allt är fel :/
    Har du tagit av propparna?
    Prova att ändra upplösning på din skärm så kanske du får fram hela rutan.
    jun 2011
    891
    Har du vänt servokablarna fel i nån ände? Helt säker på att du kopplat in dem på rätt plats?
    Lägg upp en tydlig bild på hur du har kopplat.
    Har du uppdaterad både assistenten och Nazan så du har senaste versionen av bägge? Startat om allt efteråt (både modell och dator)?
    Citat Ursprungligen postat av Tomas Visa inlägg
    Får upp ett felmeddelande när jag ska uppdatera vet inte va de beror på ser ju som sagt inte hela bilden, ändrat upplösning fram och tillbaka men får ändå inte till det... Rätt svårt å se kopplingen nu när jag skruvat på överdelen :S..
    Men jag har M1, M2 osv kontakterna med signal kabeln uppåt och på andra sidan är:
    A på plats 1 på mottagaren med - kabeln uppåt
    E på plats 2 på mottagaren med - kabeln uppåt
    T på plats 3 på mottagaren med - kabeln uppåt
    R på plast 4 på mottagaren med - kabeln uppåt
    X1 på plats 6 på mottagaren med - kabeln uppåt
    X3 Naza ström dosa med - kabeln uppåt
    Sen är led kabel och gps inkopplad...
    mvh defuncta
    Du ska väl ha signal nedåt på M1-M6
    Prova ladda hem en äldre version av assistenten och prova. Ser att det står "Version does not match"
    Har både 1.6 och den nya men får bara 1,6 å fungera... kan prova på att vända på M1-M6 men då har jag missuppfattat instruktionerna helt...
    Vad har du för reglage? DJI's egna reglage kan man inte vända fel men nog ska minus (bruna) vara uppåt
    Standard Naza allt är fel :/
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1349463696.808505.jpg
Visningar:	99
Storlek:	54,8 KB
    Mikado Logo 550 | Kontronik
    Har du andra reglage än DJI så ska dom inte ha inbyggd BEC dvs skicka någon spänning till Nazan. Isåfall får du dra ut den röda sladden (+) ur kontakten från esc'arna om dom har bec
    de hade jag ingen aning om jag har nu turnigy plush 18ah, så det är inbyggd bec i dem... Räcker det alltså att jag helt enkelt klipper ? kabeln på alla 4 esc alltså + på servo kabeln...
    Jo dom har bec. Klipp eller pillra ut mittersta stiftet ur kontakten (+ kabeln borde vara röd)
    Naza vill INTE ha spänning från flera håll, är nog därför det jäklas för dig
    jun 2011
    891
    Vart har du läst det Tomas? Jag har inte haft några problem med det.
    Inga som helst problem , har inte tagit bort några matningar i någon maskin jag haft och dom funkar klockrent.
    Hmm, ok jag har säkert fel. Var nåt jag har läst men kan inte komma ihåg var just nu. Hursomhelst så behövs inte någon matningsspänning från esc'arna. Och har man kontakterna felvända så blir det kanske nåt knas ändå?
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    DJI rekommenderar att man klipper den röda + kabeln med esc som har inbyggd bec står i instruktionen iaf , men det funkar kanske ändå , den bruna eller svarta kabeln ska vara uppåt , liknande felkoder brukar jag också få när jag uppgraderar FW , men det har löst sig när man startar om assistenten och maskinen
    Bor i Malmö
    jun 2011
    891
    Vilken sida i manualen? Skummade igenom den precis, hittade inget.
    I manualen till Dji Wookong - M står det i alla fall. Har för mig att det stod i Naza manualen men jag hittar det inte heller nu
    aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Frågar någon mig, så svarar jag att BECutgångar ska inte kopplas samman.
    fysiker
  1. FEL? eller RÄTT? i Naza assistant v.12
    Av leffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 16:32
  2. Östersundsträffen 24-26/7 2009, nu är allt spikat
    Av K-Å i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2009-07-29, 20:41
  3. Hjälp -- vad är det för fel?
    Av Pehr i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 20:47
  4. Det är erat fel alltihopa
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 01:48
